Federbeine der Adventure auch für normale GS
Diskutiere Federbeine der Adventure auch für normale GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kurze Frage: Passen die Federbeine vorne und hinten der Adventure auch in die normale GS? Gruss Oliver
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Gruss Oliver
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Ist hinten 7mm länger. Du solltest dann die Kardanwelle der ADV verbauen.
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Ok, dann hat sich das wohl erledigt. Wenn ich auf ne andere Welle umbauen muss kann ich mir auch gleich ein passendes Wilbers Öhlins oder was immer einbauen. Oder eventuell vonn HH Racetech überarbeiten lassen.
Danke und Gruß, Oliver
qhammer
qhammer
Geht auch ohne Änderung der Welle - einfach einbauen und gut- evtl. wirst du beim Rad ausbauen eine 20-30mm Platte unter den Hauptständer legen müssen da das Rad durch das etwas längere Bein nicht vom Boden kommt.
Ich habe das komplette ADV-Fahrwerk von Öhlins verbaut- die Kardanwelle macht das problemlos mit.
Die meisten Kardanwellen machen es mit, müssen aber nicht. Wenn die GS aus einem Baujehr stammt in dem es die GSA noch nicht gab kann es mit dem möglichen Knickwinkel (zu) knapp werden weil der bei den ersten GSen einfach nicht so gross werden konnte.
Merken tut man's übrigens dann, wenn das Mopped während der Fahrt voll ausfedert(!) :-(.
Das kann dann etwa so aussehen 4V0 Kardan Praxis Bilder K-Wel30t & K-Wel31t.
Abgesehen davon würde ich, wenn das überhaupt zur Debatte steht, gleich ein Öhlins verbauen weil das der GSA qualitativ auf dem gleichen Niveau ist wie das der GS.
qhammer
qhammer
Kingpin hat ne 2003 er DZ da passt das.
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Hallo, ist eine aus spätem 2003. Das Fahrwerk was zur Debatte steht ist von einer Adventure und hat nichtmal die Hälfte von meinem gelaufen. Davon ab bin ich um jeden cm froh um den die Q wächst. Das Original Fahrwerk finde ich im übrigen nicht schlecht.
Gruß Oliver.
qhammer
qhammer
@ Oli - du bist mit dem Originalen zufrieden weil du das Öhlins nicht kennst:o - das Serienfahrwerk ist schon im Neuzustand ein ziemlicher Schwamm aber das merkst du erst nach der Umrüstung.
G-B
reicht dir die boden-/schräglagenfreiheit der GS nicht?
Genau das ist bei mir das Problem (Schräglagenfreiheit).
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist meine mit Baujahr 06/2002 auch schon mit der passenden Kardanwelle ausgestattet, oder?
Dann kann ich mir ja so ein Federbein von YSS mit 10mm einstellbarer Verlängerung bestellen.
Tschuldigung für den Einwurf. Der Thread passt aber zu meinem Problem.
Ach ja, Serienfahrwerk geht so. Öhlins ist bestimmt Top. Ich werde aber hinsichtlich Preis / Leistung YSS ausprobieren (nächstes Jahr) wenn denn das mit meiner Welle bestätigt wird.
Edit: Laut realoem.com wurde bei der "nicht Adventure" immer der eine Kardan verwendet und umgekehrt natürlich. (muss aber nicht stimmen, hoffe ich)
Federbeine der Adventure auch für normale GS - Ähnliche Themen
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?
    Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?: Bei der heutigen Fahrt beginn meine Kuh immer mehr zu schaukeln - also nach jeder Bodenwelle mehrfach nachwippen und in den schneller Kurven...
  • Federbein hinten GS/Adventure
    Federbein hinten GS/Adventure: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er GS Adventure aus 2008. Da sie mir etwas zu hoch ist (bin gerade mal einen Kopf größer als ein sitzendes...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Touratech Suspension Federbein für BMW F850GS Adventure ab 2019 Plug & Travel für BMW ESA
    Touratech Suspension Federbein für BMW F850GS Adventure ab 2019 Plug & Travel für BMW ESA: Abgestimmt auf 90kg Fahrer mit Gepäck. Eingebaut im September 2021 und gefahren auf 14.000 wunderbaren Kilometern. Superstabiles Fahrverhalten und...
  • Touratech Suspension Federbein für BMW F850GS Adventure ab 2019 Plug & Travel für BMW ESA - Ähnliche Themen
