Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch einmal!!! Es funktioniert nur das schwarze plus Ladegerät von BMW und nicht das graue Vorgängermodell und zur Zeit stellt Hornig noch ein...
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Noch einmal!!! Es funktioniert nur das schwarze plus Ladegerät von BMW und nicht das graue Vorgängermodell und zur Zeit stellt Hornig noch ein Ladegerät vor.
R1200GS Adv. 2018
Oder jedes "dumme" Ladegerät von früher oder andere mit Li Mode?
Tom123
Tom123
München Süd
Nicht unbedingt jedes aber kann man vorher messen Spannung sollte bei max.14,4V liegen.
Ich hab noch ein altes Ladegerät das hat fast jede Batterie hochgepeppelt bei LiFePo habe ich es noch nicht versucht aber ist vermutlich auch machbar.
LG Tom
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Klugscheißer Mode on:
Bei einer nicht zugänglichen Batterie haben sich Automobil-Ingenieure eine Kontaktstelle schon vor Jahren überlegt.
Weder ein Can-Bus Ladegerät noch eine Schraube wäre dann nötig zu lösen, um ein Ladegerät eine Starthilfe oder Messung anzuschließen.
LG Tom
MMn. ist das lösen der Sitzbank mit dem Schlüssel (Werkzeuglos, keine Schraube), innerhalb von Sekunden gemacht, absolut ausreichend. Da bedarf es nirgends anderer Kontaktstellen. Unnötiges Gewicht + Konstruktionsaufwand. Aber das ist wie gesagt nur meine Meinung.
Tom123
Tom123
München Süd
Wenn das ordentlich zugänglich ist brauchts das nicht, aber es gab schon BMW's (R1150..) da musste der Tank ab um an die Batterie zu kommen.
LG Tom
vandinther
vandinther
Krefeld
R 1300 GS Black Storm Metallic
Nur zur Klarstellung: Natürlich habe ich die Batterie nicht nur über den CAN Bus zu laden versucht sondern auch direkt über die Batteriepole. Darüber auch nicht möglich. Soviel zum Thema: Direkt laden würde immer gehen.
Liebe Grüße Frank
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Direkt laden geht immer. Das Problem ist, dass ein modernes Ladegerät ohne die passende "tiefentladen" Funktion, einfach keine Batterie erkennt und deshalb nicht mit dem Laden beginnt. Umgehen kann man sowas manchmal mit dem "Supply" mode, der einfach 12V Spannung bereitstellt. Dann nach kurzer Zeit kann man das umstellen und es wird normal geladen. Die Batterie braucht einfach eine gewisse Mindestspannung um vom Ladegerät erkannt zu werden.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nein!
Es gibt ausreichend viele Lithium-Akkus, deren BMS das Laden verhindert, wenn man "nur" mit einem normalen Ladegerät rangeht. Da braucht es dann ein zum Akku passendes Ladegerät, das das BMS davon überzeugt, daß vorschriftsmäßiges Laden (an den sehr niedrigen Ladezustand der Zellen angepasst, die dann ganz sicher nicht mehr alle den gleichen, schlechten Ladezustand haben :() angewendet wird, oder es gibt Akkus, die einfach mehrfach geschüttelt werden müssen, damit das BMS ein Laden zulässt (klingt komisch, ist aber so ;)).
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Wenn das BMS abschaltet dann lädt natürlich auch nichts. Aber der BMW LiFePo hat kein BMS.
Und um den ging es hier bei mir.
An meinem Heimspeicher mit 28kWh und 32 LF280 würde das tatsächlich nicht mehr gehen. Da müsste ich natürlich vor dem BMS die Zellen laden. Aber das ist wohl zu sehr Off-Topic.
R1200GS Adv. 2018
Auch nicht mit dem BMW Ladegerät nicht mehr aufladbar.
Korrekt bedient?
"Dummes" Ladegerät / Netzteil mit >14V angeschlossen zum aufwecken?
Mein Lieblingsladegerät macht die Dinger in einem speziellen Modus wach und wechselt dann in den normalen Lademodus.
Amazon.de
Und ja, es gibt Akkupacks die muss man zum freischalten aufmachen, sich z.B. über I²C drantüddeln und mit speuzielle Software wiederbeleben, nachdem man die einzelnen Zellen kurz in den Bereich geboostet hat in dem das BMS sie erwartet.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Kann das von mir verlinkte und baugleiche zu BMW auch. Siehe Beschreibung von SQ18 hier oben.
Und ist auch sehr günstig.
Bitte die Behauptung belegen, daß der hier zur Debatte stehende BMW LiFePO4-Akku kein BMS enthält! Hineingeschaut wirst Du nicht haben?
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Wenn dem so wäre, dann wäre die Spannung beim Laden nicht langsam angestiegen. Die Batterie hatte bei meiner Messung etwa 1V gesamtspannung. Und hat sich dann langsam bis 14,4Volt ladeschlussspannung gesteigert.
Der zusätzliche Anschluss an der Batterie ist ein Temperatursensor. Vermutlich schaltet das Steuergerät der BMW die Batterie ab im Notfall. Eigens scheint sie kein BMS zu besitzen.
R1200GS Adv. 2018
Komisch das BMW in der Beschreibung (oben Screenshot) was anders schreibt.
R1200GS Adv. 2018
Dein Link hilft nur nicht viel da zur Zeit nicht verfügbar und auch kein Preis ersichtlich.
Ja, die Dinger sind nicht mehr im Programm tauchen aber öfter noch im Netz auf - habe es hauptsächlich verlinkt weil ich aus der BDA zitiert habe.
Ist von Preis- Leistung und mit dem Display und den ganzen Funktionen top - z.B. ist eine Adapterkabel dabei welches man in den OBD vom Fahrzeug stecken kann wenn man die Batterie wechselt, kein Stress mit verstellter Uhr, Radiocodes, o.ä.
Beim laden zeigt das Display auf Wunsch z.B. den Strom an, auch sehr praktisch
Ich habe noch paralle einen CTEK Stecker an das Kabel getüttelt mit 7A Sicherung - perfekt.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Wieso? Ist doch genau was ich gemeint habe. Die Batterie hat keins, aber die BMW schaltet die Batterie ab. Genau so habe ich es auch gemessen. Deshalb auch der Temperatursensor der ans BMW Steuergerät geht. Die Regelung ist extern und nicht in der Batterie selbst.
Nur deshalb kann die Tiefentladung entstanden sein. Das BMW Steuergerät welches die Trennung der Batterie bei Unterspannung zu verantworten hatte war vermutlich gehangen oder abgestürzt. Deshalb hatte die Batterie nur noch 1 Volt. Wenn die BMW richtig reagiert hätte, dann hätte sie Bspw. bei 10Volt abgeschaltet und ich hätte die 10V Spannung auch an den Polen noch messen können.
R1200GS Adv. 2018
Nein
Zum Selbstschutz der LithiumIonenBatterie
schaltet sich das Batteriemanagement-Sys-
tem unter einer bestimmten Spannungs-
grenze ab. Durch den Selbstschutz erkennt
das Batterieladegerät Plus die Batterie nicht.
Im Display erscheint keine Batterie.
Bleibt das Batterieladegerät Plus angeschlos-
15
sen, lädt es trotzdem langsam die Batterie,
bis sich das Batteriemanagement-System
wieder aktiviert.
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen
    Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen: Guten Morgen, ich verwende eine Insta360 Ace Pro (Firmware 1.0.80) und die Insta 360 GPS Fernsteuerung (Firmware 1.0.0.51), beide Geräte sind...
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
