Fehler Meldung - Schaltung defekt.
Diskutiere Fehler Meldung - Schaltung defekt. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
L
Lanzilotti
"Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich. Motorstart ggf. nicht möglich In Fachwerkstatt prüfen lassen" (siehe Anhang). Meist verschwindet die Meldung ohne zutun, manchmal ist ein Ein/Aus der Zündung notwendig.
Hinzu kommt ein extrem nerviges und lautes (trotz Helm) "turbinenartiges Geräusch". Am stärksten beim Beschleunigen auf +/- 100km und auch bei anschließender Gaswegnahme. Da ist es richtig laut!
BMW meinte, beim 900er Service erfolgt ein Softwareupdate. Dann sollte die Fehlermeldung weg sein. Bei einer Probefahrt hätte man kein Geräusch vernommen.
Mitnichten, die Meldung kommt eher häufiger und auch das Geräusch ist eher lauter als leiser geworden. Nach meinem Urlaub habe ich jetzt das Bike wieder zu BMW gestellt und eine andere 1300er zum Vergleichen gefordert. Ich bekam eine Schalter und eine Automatik. Bei beiden konnte ich das turbinenartige Geräusch nicht feststellen. Eine Rückmeldung von BMW steht noch aus. Hat jemand Erfahrung mit der Fehlermeldung bzw. dem Geräusch?
Vielen Dank im voraus.
Hermann
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Diese Fehlermeldung hatte ich bisher nie. Dürfte aber in der Tat mit SW-Update erledigt sein. Meistens so.
Turbinenartiges Geräusch. Ja ist das bekannte Getriebesingen. Hab ja 2 13er GS und eine Ex-13er. Eine hats auch, die anderen beiden nicht. Sehr lautes Singen. Ich habs vor allem im 2. Gang. 3. Gang einwenig und ab dem 4. hör ich es nicht mehr. Musst du dich damit abfinden, nix zu machen. BMW sagt Serienstreuung.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
FM hatte ich als ich meine Batterie (beabsichtigt) geleert hatte.
Und da ich die Batterie durch Fahren und nicht mit dem Ladegerät wieder geladen habe, gingen die FM irgendwann nacheinander wieder weg... Keine Ahnung... 6-7 Fehlermeldungen.
L
Lanzilotti
Meine GS1300 war nun bereits 4x in der Werkstätte. Laut BMW sollte es durch SW-Update und Batterie behoben sein. Denkste, Fehler kommt nun nicht laufend, sondern in den letzten 3 Wochen nur 3x.
Mir reichts.
Hilft nicht weiter, aber diese Fehlermeldung scheint tatsächlich bisher kaum vorgekommen zu sein.
L
Lanzilotti
Ich vermute zunehmend, dass dies im Zusammenhang mit den recht lauten Getriebegeräuschen zusammenhängt (BMW verneint natürlich). Ich bin mittlerweile 2 andere 1300er und eine RT gefahren. Bei allen ein völlig andere Geräuschkulisse (leiser) und natürlich keine Fehlermeldung.
Ich finde die 1300er super zum Fahren, die Probleme aber sind eines Premiumherstellers unwürdig.
TB25
TB25
... das Thema Wandlung mal angesprochen?
Nach 4 erfolglosen Reparaturversuchen und ohne Aussicht, dass der Mangel abgestellt wird, stellt sich ja wohl definitiv die Frage, wie es weitergehen soll. Ich persönlich hätte jetzt auch langsam die Schnauze voll.
Mangel schriftlich gemeldet und zumindest zwei Fristen zur Mangelbeseitigung gesetzt?
Und auch wenn sich die "üblichen Verdächtigen" jetz wieder echauffieren und ich einen Shitstorm ernte: Falls Du vorher bereits alle Deine Möglichkeiten, den nötigen "Drive" in die Angelegenheit zu bringen, ausgeschöpft und Du 'ne Rechtsschutzversicherung hast: Mal überlegt, sich nicht weiter die Nerven kaputt zu machen und die Sache 'nem Anwalt zu übergeben?
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Mach Druck. Zwei Mal wurde nachgebessert und das Problem ist immer noch da. Zurück mit der Karre, würde ich sagen.
X
xs650
Ich würde das nicht als normale Geräuschkulisse hinnehmen. Wenn es Maschinen gibt die dieses Geheule nicht veranstalten geht's wohl auch ohne.
X
xs650
https://www.anwalt.de/rechtstipps/w...en-einem-verkaeufer-eigentlich-zu_063142.html
Das mit der Anzahl von Reparaturversuchen und der Wandlung ist hier recht gut beschrieben.
TB25
TB25
... das musst Du mir nicht sagen. :zwinkern:
Ich kenne genug von der Materie, um zu wissen, was ich wann wie tun muss und ab wann der Zeitpunkt gekommen ist, die Angelegenheit einem Anwalt zu übergeben.
L
Lanzilotti
BMW hat nun angekündigt, Teile zu tauschen. Also doch nicht nur ein Software-Update! Mal sehen, was dabei rauskommt
Peti
Peti
Schland
... das:angel: musst Du mir nicht sagen. :zwinkern:
gstrecker
gstrecker
Interessant Was so alles in letzter Zeit in diesem Forum über die 13er berichtet wird.
Das wird in den Wintermonaten wieder weniger. :wink:
Einige seltsame Blüten sind aber schon dabei. Damit zweifel ich nicht die Richtigkeit an!
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Ich hatte bisher überhaupt keine Probleme bei Motor und Getriebe. Schaltung ist ein Traum, Motor läuft einwandfrei seit 8000 Km. Muss meine wohl ein Montagsmodell sein :wink:
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Dito
Keine Probleme und nur Spaß. Schaltung ist ein Traum. 9000 km runter
Fehler Meldung - Schaltung defekt. - Ähnliche Themen
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler meldung gs 1200
    Fehler meldung gs 1200: Hallo zusammen Besitze eine Bmw 1200 GS K50 zu mein Problem , vor ca. 4 Wochen ging die Orange Motorleuchte an und die Maschine ruckelte, nach...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt
    Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt: Hallo Forum, bei der letzten Ausfahrt bekam ich, nach der obligatorischen Pause, die Fehlermeldung, dass die Glühlampe des Abblendlichtes defekt...
  • Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt - Ähnliche Themen
