Fehlercode Nockenwellensensor
Diskutiere Fehlercode Nockenwellensensor im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
Christoph1100GS
Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der Fehler bzw. die Fehler 21FD31 und 21FD32 abgelegt.
Löscht man die Fehlercodes, bleiben die solange weg bis der Motor gestartet wird.
Der springt dann nicht auf den 1. Schlag an sondern erst nach 1-2 Umdrehungen und nimmt dann nicht besonders gut das Gas an.
Hat jemand einen Tipp?
Ist nur der Nockenwellensensor defekt?
Die Leitungen bis zum Motorsteuergerät sind nachgemessen und I.O.
Gibt es noch weitere Prüfungen die man machen kann? Habe leider kein originales Werkstatthandbuch.
Danke im Vorraus!
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Magst Du uns nicht verraten was diese Fehlercodes bedeuten ? Oder müssen wir das selber googeln ?
Christoph1100GS
Das weiß ich leider selber nicht, dort steht unter Details nur unbekannte Fehlerart 0C.
und was spricht dagegen den Sensor auf Verdacht zu erneueren?
Bei BMW auslesen lassen wird genausoviel kosten?
Kauf dir mal ein gescheites Fehlerauslesegerät dann hast du den Fehler in Deutsch angezeigt.
Wahrscheinlich ausgelesen mit einem geklonten Chinadingens?
und was sagt der Code aus? Frag den Hersteller des Auslesers.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
OK, ich weiss ja nicht womit Du Fehler ausliest. Mein Diagnose Rechner zeigt vernünftige Fehlermeldungen an. Ist bei Deinem Teil nicht wenigstens eine Liste dabei mit der man die Codes entschlüsseln kann. Sonst ist das Teil doch unbrauchbar.
Christoph1100GS
Sensor habe ich schon bestellt, ist aber noch nicht geliefert worden...
Ich lese mit der MotoScan App aus.
Dachte nur, das vielleicht jemand diesen Fehler schonmal hatte oder das das eventuell ein bekanntes Problem ist.
wenn es bei einem Anderen ein "Bekanntes Problem" war muss es hier ja nicht auch so sein.
Bei meinem Fehlerausleser steht immer der bekannte Fehler Hallsensor, sobald ich aber Starte ist der Fehler weg, weil dann die Hallsensoren was zu tun haben..
Einmal sagst du der Felercode ist nicht bekannt, dann schreibst du aber in die Überschrift Fehlercode NW Sensor..
Christoph1100GS
Folgendes wird angezeigt:
Anzahl Fehlercodes 1
Nockenwellensensor 21FD31
Unbekannte Fehlerart 0C
Testbedingungen erfüllt 10
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert 23
Fehler würde das Aufleuchten der Warnleuchte verursachen 31
Fehlerhäufigkeit 7
so wie dort steht stimmt die NW Position nicht = Fehler 21FD32
Wobei wir wieder beim fehlenden Werkzeug 83 30 0 444 292
Ich suche dieses Werzeug 0 444 292 zu kaufen.
Christoph1100GS
Es war der Sensor, hatte anscheinend eine Macke. Ausgetauscht und die Fehlermeldung verschwand von alleine und Moped läuft wie immer.
Danke an Alle!
Fehlercode Nockenwellensensor - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde? - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
