Fehlercodes (hier EWS)
Diskutiere Fehlercodes (hier EWS) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo K5x-Fahrer, ich hab ein komisches Phänomen und möchte Euch fragen, ob das bei jemandem von Euch auch schon so oder ähnlich war: Meine K50...
Gast 44602
Hallo K5x-Fahrer,
Meine K50 von 2018 hat drei Fehlercodes im EWS (XEWS4): D91422, D91424 und D9142A. Lösche ich diese FC, sind sie jeweils bis zum Ausschalten der Zündung verschwunden, danach wieder da. Dieses Verhalten ist reproduzierbar und verhält sich mit GS-911 und Motoscan identisch.
Jetzt hatte ich mein Motorrad beim Jahresservice - und das Verhalten ist nach wie vor dasselbe.
Wäre klasse, wenn hier jemand was diesbezüglich wüsste :-)
Gruß vom Hannes.
Gast14416
hat die GS Keyless?
Kann man rausfinden, für was die Fehlercodes stehen?
Hat sie eine Anzeige im Cockpit?
Peti
Peti
Schland
Was hat die Werkstatt denn beim Jahresservice dazu gesagt?
Wissen die das auch nicht?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
D91422 Electronic immobiliser (EWS): Driving speed CAN message (from ABS) missing
D91424 Electronic immobiliser (EWS): Terminal status CAN message from DME missing
D9142A Electronic immobiliser (EWS): CAN message (from the DME) missing
Hat dein :) sich auch mal die Wegfahrsperre angesehen? Gab es irgendwann Probleme damit?
Gast 44602
ich weiß, dass die Diagnosesysteme dafür nichts können, die fragen die Fehlercodes nur ab und bekommen die entsprechende Antwort vom Steuergerät. Trotzdem hab ich beim Hersteller von Motoscan und GS-911 (und auch beim Händler) nachgefragt. Leider ist das Ergebnis so, wie es im blödesten Fall zu erwarten war. Jeder sagt was Anderes:
"die Codes bedeuten, dass die EWS die Nachrichten von ABS und Motor mit einer Verzögerung, oder gar nicht bekommt. Woran das liegt, kann ich leider nicht sagen"
"As I suspected, these messages are as a result of the latest BMW software, although they continue to popup even if cleared, they are of no concern"
"Leider sind mir diese Fehlercodes nicht bekannt, gibt es da eine Zuordnungsliste? Vermutlich gibt es Fehler, die eventuell einfach irrelevant sind und deswegen unterdrückt werden. Oder das Gerät ist einfach nicht zu 100% kompatibel/ kennt nicht alle Ausstattungscodes und erkennt deshalb Fehler!"
Echt nicht ganz zufriedenstellend...
@Martin: Genau das wird gemeldet, gibt es diese Zusammenfassung irgendwo auch für mich?
Gruß Hannes.
X
xcycler90
Mittelfranken
seit März 2017 1200 GS LC Exclusive, davor 1200 GS BJ 2010, davor Suzuki Bandit 1250
bei Deiner 2018er hast Du doch noch Garantie.
Was sagt denn der :smilies2222: dazu?
Das wäre interessant zu wissen.
Wenn ich die Erklärungen von Martin ansehe:
Kann es sein, dass ein Speedsignal "vermisst" wird weil die Karre beim Auslesen steht? Die beiden anderen Meldungen sind ja nur allgemeiner, deuten aber auf die gleiche Ursache.
Besteht ein Fehler, löscht man ihn und testet dann erneut, so ist er natürlich nicht noch, sondern schon wieder da weil er noch existiert/besteht. Löschen bedeutet ja nicht dass man ihn repariert hat sondern nur, dass der Speicher gelöscht wird.
Auch bei einer 2018 besteht keine Garantie sondern Gewährleistung.
Peti
Peti
Schland
Die Karre muss doch beim Auslesen stehen.
Wie sollte das sonst gemacht werden?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die Meldungen kommen von der EWS (Elektronische Wegfahr Sperre). Darum würde ich dort mal ansetzen.
Fehlercodes (hier EWS) - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
