Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
Diskutiere Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt" im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt ausgeleuchtet werden…keine Ahnung, nach Einbruch der Dunkelheit darf ich nicht mehr raus. :zwinkern:
Also heute mal in Achern auf nen Kaffee vorbeigefahren. Speicher ausgelesen, beide Fehler 12mal abgelegt mit "Fehler im zentralen Steuergerät".
Nu jibbet Ende September ein Update fürs Steuergerät, wenn das nicht hilft, muss das Kasterl neu.
Hab jetzt gerade mal gesucht, aber für die 1250er zu dem Thema nichts gefunden:fragezeichen:. 1300er ja, aber ist meine "Alt-GS" Tatsache die Erste und Einzige?
Vielleicht haste Glück und gewinnst den Pokal des ersten. (Bringt dich aber auch net weiter :Augenzwinkern_2:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Na da hoffe ich aber, dass ich vom Goofy-Fehler verschont bleibe. :happy:
Andreas_P
Andreas_P
Burscheid
R1250GS Bj.2023
Moin, bei mir war's "Abblendlicht defekt"
Hatte aber eine Woche später einen Servicetermin und da wurde mit
einem Softwareupdate der Fehler behoben.
Liebe Grüße, Andreas
keep-smiling
keep-smiling
CH
R1250GSA / 2024
Die Meldung "Abblendlicht defekt" hatte ich im Juli auch.
Daraufhin wurde ein Update Eingespielt mit dem Hinweis.
Wenn es wieder auftritt, gibt's einen neuen Scheinwerfer.
Seit dem Update kahm die Meldung bisher nicht mehr.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Die Fehlermeldungen tauchen in schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf (Kunststück, ohne zumindest das Update:schulterzucken:). Die einzige Veränderung, die ich merke: Das "Nachleuchten" beim Abstellen des Motors in der TG ist weg. Motor aus und…zappenduster isses :bibbern: :ccool:. Scheint also damit zu tun zu haben.
Wenn mir mein Fraule eins auswischen wollte, würde sie ihr Fahrrad quer ins Abteil stellen. Da ich immer zuerst die Jacke weghänge, würd ich mich aber sowas von lang machen. (Und das, wie @chris1972 aus Erfahrung weiß, sieht beeindruckend aus!:clap:)
keep-smiling
keep-smiling
CH
R1250GSA / 2024
Als bei mir die Meldung kahm, funktionierte das Abblendlicht und Fernlicht gar nicht mehr.
Nur noch TFL.
zwei drei mal Zündung aus und neu starten und es ging wieder.
chris1972
chris1972
Weiden i.d.Opf
1250 RT MÜ, 1300 GSA
Die Fehlermeldungen tauchen in schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf (Kunststück, ohne zumindest das Update:schulterzucken:). Die einzige Veränderung, die ich merke: Das "Nachleuchten beim Abstellen des Motors in der TG ist weg. Motor aus und…zappenduster isses :bibbern: :ccool:. Scheint also damit zu tun zu haben.
Der Chris1972 hätte bei Deiner Fehlermeldung als erstes an Wassereintritt ins Steuergerät gedacht :wink: :cold:
Kaum wird es mal etwas schärfer, fängt die badische Technik auch schon das Baden an :smile::yellowcarded:
LG und Nix für Ungut 😘
LG
Christian
Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt" - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt"
    Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt": Hi, ich habe seit heute die Fehlermeldung "Standlicht vorne defekt, von Fachwerkstatt prüfen lassen" im Display. Habe die dicke schon 3x an und...
  • Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt" - Ähnliche Themen
