Fehlt da ein Schlauch?
Diskutiere Fehlt da ein Schlauch? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut ETK sollte dort eigentlich ein Überlaufschlauch angeschlossen sein ist aber nicht.
Gast-15146
Stolle
Das der Schlauch fehlt dachte ich auch mal. Im Ersatzteilkatalog ist das Ding ja verzeichnet. Werkstatt gefragt, BMW angeschrieben. Antwort: ist entfallen, weil lange Testreihen Überflüssigkeit gezeigt haben. Auch nach 40tkm könnte ich nicht das Gegenteil behaupten.
Gast-15146
Der fehlt tatsächlich.
Wie sieht es denn bei deiner R1250GSA aus?
Wo geht dann der unter Schlauch hin? Oder ist das nur eine falsche interpretation des Bildes und der Schlauch geht zum rechten Kühler oben zum Kassernachfüllstutzen?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k51&typ=0a02&og=01&hg=17&bt=17_0684
Update:
Habe die Verkleidung abgenommen und nachgesehn. Da fehlt kein Schlach und der untere Abgang geht in den Kühlereinfüllstutzen.
Also alles OK
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Update:
Also alles OK
Da kann ich mir ja dann vorerst das Abnehmen der Verkleidung sparen. Hat sich somit das Problem gelöst. Allerdings würde ich, sollte ich irgendwann die Verkleidung abnehmen, diesen Schlauch bestellen und trotzdem montieren. Kostet ja nur 7.20, ist also nicht die Welt.
Gast-15146
Es gibt keinen Schlauch den du bestellen könntest Der auf dem ETK Bild ist der, der zum Kühler geht.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Dann ist die Zeichnung aber arg verwirrend!
Das untere Schlauchende fluchtet mit dem Anschlussstutzen des Ausgleichsbehälters und das obere Ende zeigt daneben vorbei.
Aber es würde ja auch keinen Sinn ergeben einen Bypass am Ausgleichsbehälter zu legen.
Gast-15146
Ja das lasen dieser Kleinigkeiten ist nicht unwichtig.
Allerdings bedeutet es auch, wenn die Maschine auf der linken Seite liegen sollte, wird Kühlwasser auslaufen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Wenn Die Kiste so auf der linken Seite liegt, hast andere Probleme.:p
Das Ausgleichsgefäß ist im Inneren so konstruiert das auch bei umgefallener Maschine nichts auslaufen kann.
Fehlt da ein Schlauch? - Ähnliche Themen
  • Navigationsvorbereitung fehlt ...?
    Navigationsvorbereitung fehlt ...?: Hallo, laut Auslieferungsliste ist meine BMW 1200er mit Navi vorbereitet. Der Vorbesitzer hat die Halterung abbauen lassen und ich wollte jetzt...
  • Felgenwulstband fehlt?
    Felgenwulstband fehlt?: Hallo zusammen, ich kam letztes Wochenende von einer Schwarzwaldtour zurück. Am nächsten Morgen war mein Hinterrad platt. Mit Seifenwasser...
  • eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden
    eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden: Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich eingehende Anrufe nicht entgegen nehmen kann. Früher war im TFT Display bei einem eingehenden Anruf...
  • Fehlt was?
    Fehlt was?: Servus Bild ist von GS 1200 LC ,Felge vorne rechts Rad ist angezogen nach Vorschrift, fehlt da eine Distanzstück oder so? Vielleicht hat jemand...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt
    1 Speiche am Hinterrad fehlt: Hallo, Ich habe meine Speichenfelgen an meiner F850GS gereinigt. Da fiel mir auf , das 1 Speiche fehlt. Vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt - Ähnliche Themen
  • Fehlt was?
