Felgen polieren
Diskutiere Felgen polieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo bin neu hier....... Ich fahre eine 1100 GS. Meine Felgenschüsseln sind nicht mehr so schön. Ich möchte diese polieren und dazu zerlegen. Hat...
gsluca
Hat hier jemand schon Erfahrung gemacht?
Das Zerlegen ist nicht das Problem. Interessanter ist das Einspeichen. Diejenigen die es wirklich können (z.B. böhm-rad.de) wollen dafür, incl. neuer Speichen und Nippel, etwa 400EUR.
Am Rand: Die Kreuzspeichenfelgen haben mit "normalen" Moppedspeichenfelgen (zu) wenig gemeinsam. Deshalb beherrscht es nicht jeder Mechaniker der das sonst z.B. bei KTM gut kann.
gsluca
Hallo!
Ich habe mir gedacht ich konstruiere eine komplette Aufnahme, in der die Felge zentrisch sowie auch in der Längsachse aufgenommen wird. Also in der Aufnahme zerlegen, Schüssel polieren auf Drehbank, Schüssel wieder in Aufnahme, einspeichen und dann auf Zentrierbock den rest ...... Werd es mal bei meiner Felge probieren. Sollte es klappen geb ich wieder bescheid, dauert aber etwas muß erst die Aufnahme bauen. Habe auch jemanden der die Felgen zentrieren kann. Ich möchte aber alles selbst machen da ich nicht einsehe 300 bis 400 Euro pro Felge zu investieren.
Der Preis ist für beide Räder. Zentrieren mir dem Zentrierbock? Viel Spass. Dass die Speichen der "Kreuzspeiche" im Prinzip nicht (kaum) gespannt sind weisst Du. Leichter Unterschied zu zentral gespeichten Felgen!
Gast 7673
GENAU !! Pass auf, die normale Fahrradfelge oder auch Schlauchfelge hat die Speichen mittig und (manchmal) mit nem Felgenband abgedeckt.
Bei der Felge für schlauchlose Reifen, sitzen die Speichen rechts- bzw lingsbundnah. Deshalb die geringeren Spannkräfte .
gsluca
Hallo !!
Wie bereits geschrieben mache ich mir eine Aufnahme. Das die Speichen relativ locker sind habe ich bemerkt. Die Aufnahme nimmt die Felge komplett auf ............. Sind bei 400 Euro dann auch die Schüsseln poliert (bei Böhm) ? Danke GSL
GS Jupp
GS Jupp
Hallo!
hi luca,
ich lasse hier bei mir seit über 10 jahren alle meine teile - in harley zeiten jede menge - von einem kumpel polieren, der dass gewerblich macht und über alle apparaturen verfügt :rolleyes:
ich wollte mal einen satz verwixxter felgen kaufen und sie dann auch polieren lassen, aber mein kumpel riet ab und meinte, wenn es ordentlich gemacht werden sollte, müsten die dinger ausgespeicht und nachher wieder eingespeicht werden :eek: und wie gerd schon geschrieben hat, nicht gerade billig :p:p wenn man nicht ´nen fahrradklempner dranlassen will, was eh nicht funktioniert ;) :p:p
Schau mal bei Böhm auf der HP nach oder rufe einfach an. Prinzipiell machen die alles (und recht gut). Nur polieren ist ohnehin nix. Die Dinger sehen nach kurzer Zeit wieder aus wie Sau. Das hat etwas mit der Legierung zu tun. Die "harten" Legierungen sind anfällig. Ich kenne das von den (Hochfesten) Rohren für Hängegleiter eines australischen Herstellers. Der sagt knallhart: Wenn sie mit Salzwasser in berührung gekommen sind, dann sofort(!) austuchen und und die Rohre spülen. Ansonsten wegwerfen. Doch das ist das Extrem bei einer AlZn Legierung mit 60 Kp Zugfestigkeit (mehr als viele Stähle!).
Also wen Du Dir die Mühe machst, soltest Du entweder pulverbeschichten oder eloxieren (nimmt den Glanz etwas)
classicq
classicq
59929 Brilon
R100GS-PD + R80GS light + ´76er TT500 + ...
Du wirst das Rad ohne weiteres nicht zerlegen können, da Deine Speichen in der Felge granatenmäßig festgegammelt sind !!!
Ich habe meine abkneifen und mit Gewalt austreiben müssen und nach dem Beschichten mit neuen Speichen und Nippeln (sind von BMW in VA) eingespeicht.
Einspeichen geht auch selber, kostet nur irrsinnig Zeit, habe bestimmt an die 40 mal neu angesetzt bis ich den Dreh raushatte... 10 Gramm Unwucht mit Reifen.
Grüße Guido
gskarta
so poloiere ich
Ich poliere meine Felgen immer mit einen „Klobesen“ den ich in am Stiel in eine Bohrmaschine einspanne und dann in die Speichen und Felge reinschiebe und mit einer angemessenen Drehzahl arbeiten lasse. Dieser Vorgang hat viele Vorteile, er ist nicht Zeitaufwendig man kann es öfter machen man sprengt sich nicht an auch die Speichen werden wie neu und die Felgen wenn man die Teerspritzer richtig behandelt sehr schön, leider nicht auf ewig. Daher ist diese Art der Felgen und Speichenreinigung jermann auf das allerbeste zu empfehlen. Grüß Günter
lobi
10zeichen.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
mit´n Klobesen putzen ist toll!
Man kann ja ´nen gut gebrauchten nehmen, der ist schön geschmeidig ;)
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Hab´s schon mal irgendwo geschrieben:
Nimm Naturstein, mit Schwamm auf Felge verteilen, dann mit Zahnbürste oder kleiner Schuhputz-Bürste reinigen, anschl. abspülen - fertig und sieht aus wie neu!
Als hier in Köln der Schnee lag, hab ich auch mal die Bremsscheiben runtergenommen und mich über die Naben hergemacht - meine Frau argwöhnte danach, ich hätte viel Geld für neue Mopped-Felgen ausgegeben....:)
PS.: Ist allerdings ein kleines Geduldsspiel, wenn´s gut werden soll, muss man pro Felge eine Stunde Zeit veranschlagen.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
nimm Naturstein??
Erklär mal, gibt´s das als Pulver zu kaufen oder wie muss ich mir das vorstellen? Und wo frag ich am besten?
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Andreas,
guggst Du zum Bleistift hier.
Das Zeug bekommst Du fast überall in der Haushaltsabteilungen bei den Reinigern. Wir nutzen das seit Jahren im Haushalt für fast alles und unter anderem auch zum Putzen vom Moped.
Hinterher nur gut abspülen, sonst gibbet so´n weißen Schleier.
Kojote
gskarta
Klingt ja super, deine Methode, Günther.
Ein bisschen Bedenken habe ich da aber wegen Kratzern. Die Borsten der Klobürste sind doch recht hart, machen die, in die Bohrmaschine eingespannt, keine feinen Kratzer in die Felge?
brauchst keine sorgen haben felge und vor allem die speichen bekommen keine kleine kratzer werden fast wie neu gruß günter
Felgen polieren
Felgen polieren - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Felgen polieren...womit?
    Felgen polieren...womit?: Moin. Meine GSA hat dunkles Felgenbett. Die hintere vor allem macht optisch keinen schönen Eindruck mehr. Auf der Felge ist wie so ein matter...
  • Ich versuch grad die Felgen zu polieren....,
    Ich versuch grad die Felgen zu polieren....,: immer wenn ich Spätdienst habe, versuche ich den Morgenstunden, (kann nicht bis 12we pennen) einen Sinn zu geben. Darin, die Felgen einer alten...
  • Felgen Polieren
    Felgen Polieren: Habe heute versucht meine Felgen und Speichen zu Polieren. Ich habe mir eine Chrompolitur von Nigrin gekauft,war eine Mist Arbeit.Das Ergebnis war...
  • Felgen Polieren - Ähnliche Themen
  • Felgen Polieren
