Fernlicht Schaltet sich beim bremsen ein
Diskutiere Fernlicht Schaltet sich beim bremsen ein im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS Bj.2014 schaltet beim bremsen das fernlicht ein ( eher Starke bremsung oder schwache bremsung mit einfederung vorne ) Macht eure...
Stefan30303
Macht eure das auch?
Stefan30303
Ok war heute beim Fahrtechnik Training und da ist mir das aufgefallen.
Der Instruktor meint durch das eintauchen vorne blendet das Motorrad vielleich auf das in der nacht die Straße dann weiter ausgeleuchtet wird.
Gast-15146
Beim Eintauchen wird aber nicht mehr ausgeleuchte sondern weniger, der Lichtkegel geht nach unten!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Zumal der Telelever kaum eintaucht.
Kommst vielleicht an den Schalter?
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi Stefan,
bist du sicher, eine "GS" mit Telelever zu fahren?
Deren Vorteile sind doch bekanntermaßen, dass beim (starken) Bremsen die Gabel durch den tiefliegenden Längslenker nur gering in die Federung eintaucht, auf jeden Fall sehr viel weniger als bei einer Teleskop- oder USD-Gabel.
Nein, bei meiner GS gibt es diese Lichtspiele nicht.
LG, Hartl
Stefan30303
Ja bin mir sicher sie taucht schon wenig ein und dann kommt kurz das Fernlicht und dann ist es wider aus.
Eben der Lichtstrahl geht weiter nach unten und deswegen schaltet viel kurz das Fernlicht ein.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Lösungsansätze:
1. Was macht Deine linke Hand bei einer Vollbremsung?
2. Jemand anderen fahren lassen und von außen beobachten
3. Schalter für Fernlicht prüfen, Wackelkontakt?
Stefan30303
Danke werde morgen mal durchchecken und dir dann berichten
Gast43545
Geht denn auch die blaue Fernlicht - Kontrolle im Cockpit an ?
Stefan30303
Ja genau die geht an nur ob das Fernlicht auch an geht kann ich nicht sagen glaub schon auch.
Stefan30303
Der Kupplungs drückt auf denn Fernlichtschalter ist das bei euch auch so? Er drückt nicht wild aber schon leicht.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi Stefan,
so richtig schlau wird man aus deinen verschiedenen Angaben aber wirklich nicht (sollten wir das überhaupt :rolleyes: ?) ...
Erst schreibst du, das Fernlicht geht an, deine Fahrtechniklehrer bestätigt das in etwa auch noch mit schräger Vermutung des Grundes ("Ok war heute beim Fahrtechnik Training und da ist mir das aufgefallen.
Der Instruktor meint durch das eintauchen vorne blendet das Motorrad vielleich auf das in der nacht die Straße dann weiter ausgeleuchtet wird.")
Nun meinst du, nur die Kontrollleuchte für´s Fernlicht geht an, keiner sieht und weiß, ob´s das Fernlicht selbst auch tut ...
Hast uns wirklich gut unterhalten, danke!
:klatschen:
LG, Hartl
Stefan30303
Ja mein fernlichtschalter steht bei gezogener Kupplung leicht mit dem Kupplungshebel an.
Wenn die Fernlichtkontrolle leuchtet dann leuchtet auch das Fernlicht es sei denn das Fernlicht is kaputt nur so zur unterhaltung ;)
Stefan30303
Ja meiner liegt an und wennst sie Kupplung voll gedrückt ist dann leuchtet das fernlicht in der stellung 1 ist das so ab stellung 2 und höher ist das nicht mehr so er ligt zwar auch an aber nicht so viel das er das Fernlicht bestätigt.
Hebel sind die Originalen verbaut.
Geht der lichthupenschalter bei euch ober denn Kupplungshebel oder unter denn kupplungshebel vorbei das er nicht ansteht ?
Fernlicht Schaltet sich beim bremsen ein - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Schatten im Lichtkegel vom Fernlicht, Headlight Pro
    Schatten im Lichtkegel vom Fernlicht, Headlight Pro: Servus zusammen, ich bin der Flo und komme aus dem Tölzer Land, nach 4 Jahren GS ADV mit Kurvenlicht habe ich mir die 1300er geholt und da hätte...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? - Ähnliche Themen
