Tinu
Hallo zusammen
Möchte Euch von meinem Bastelprojekt berichten...
Ich war immer ein wenig neidisch auf den Drehrad-Controller an der neuen GS. Daher habe ich mir seither dauernd überlegt, wie ich etwas Ähnliches an meine 2010er Adv zaubern könnte. Ich höre gerne Musik mit dem Navigator, überspringe aber auch öfter ein paar Lieder. Dazu muss ich mich immer nach vorne greifen bis zum Cradle.
Die Idee war dann, die vier Tasten vom Cradle zum Lenker zu bringen, damit ich den Lenker nicht loslassen muss.
Aber geht das überhaupt? Wie sieht es im Innern des Cadle aus? Hatte bis jetzt das Ding noch nie aufgeschraubt, wieso auch. Im Innern des Cradle (sind übrigens nur 12 kleine kurze Schrauben, das Tastenfeld hat noch 4 ein bisschen längere) befinden sich zwei Boards. Das Mainboard das sich nach Aussen über die Doppelkontaktreihe zeigt, und ein kleines nur für die 4 Knöpfe. Verbunden durch ein Mini-Flachbandkabel.
Ich habe dann die vier Taster, die überraschenderweise je 6 Pins hatten, angeschaut um die Funktionsweise herauszufinden. Obwohl ich eigentlich immer noch nicht die ganze Pinbelegung kenne, die wichtigsten zwei (unten Links/Rechts) habe ich identifiziert:
(Danke nochmals an ElchQ, ich hatte irgendwie einen Knopf in der Leitung wie Schliesser und Öffner funktionieren :-))
Klar war, dass es etwas Rundes sein müsste, das ich an den Lenker klemmen/montieren kann so ähnlich wie das Scrollwheel.
Auf der Suche nach geeignetem Material für die Basis bin ich dann auf PVC-Rohre gestossen. Innenduchmesser 30mm, 4mm stark. Davon ein Stück ca. 2.5cm breit. Dieses Rohrstück habe ich dann aufgeschnitten, ca. 1/3 entfernt und einen
Klemmtest am Lenker gemacht. Passt immernoch, klemmt gut, dreht sich nicht.
Zu den Tasten: Ich wusste es gibt Folientaster, die ganz dünn sind so dass sie sich der Rundung des Klemmstücks anpassen würden. Aber gibt es auch solche mit genau 4 Tasten, und so dass es noch einigermassen schick aussieht? eBay sagte zum Glück, Ja gibt es. Hat Stop, Play, Plus und Minus Knöpfe, das kommt den Symbolen an den Cradletasten recht nahe:
Die Suche nach einem geeigneten Kabel ging schnell, da musste sich nur eine alte USB-Maus dafür opfern. Der "Schwanz" hat genau die benötigten 5 Adern, und nicht allzu dick (PS/2 Mäuse haben nur 4 Adern).
Die Signale der vier Taster plus Masse auf dem Miniboard sind von der Vorderseite auf die Rückseite durchkontaktiert, ich konnte also die Kontaktfläche ein wenig vorverzinnen und dann die Adern anlöten. Danach noch einen Tropfen Kleber
drauf, sollte so reichen:
Die Kunststoff-Stabilisierungsbrücken musste ich in der Mitte ein wenig abdremeln damit die Litzen Platz haben. Der Durchgang/Eingang ist grosszügig mit Silikonmasse abgedichtet.
Den 4-fach Folientaster habe ich auf das Klemmstück geklebt, und die Kante an der Seite zur Hand noch abgeschrägt damit es bequemer ist. Und damit es nicht so öde grau aussieht, mit schwarzem Plasti-Dip lackiert:
Dann das Ganze verbinden und aufpassen, dass die Tastenbelegung stimmt (die Farben der Litzen tun es nämlich bei meinem Übergangsstück nicht):
Das wieder zusammengesetzte und montierte Cradle sieht immernoch fast Original aus:
Und schlussendlich, das Resultat der Arbeit:
Den Test in der Garage hat bestanden, in der (Fahr-)Praxis muss es das noch.
In meinem Fall hier ist es ein Nav4 Cradle. Funktioniert zusammen mit dem Nav4 und Nav5. Ich nehme stark an die Modifikation geht auch mit einem Nav5 Cradle, ausser dass sich die Form ganz wenig verändert hat ist das Ding ja gleich (hab aber noch keins aufgeschraubt).
Grüsse,
Tinu
(Läuft unter "DC 12V 1x4 4 Key Matrix DIY Control Keypad Flat Membrane Switch")
Grüsse,
Tinu
