FID zeigt permantent an ohne Zündung /1100GS
Diskutiere FID zeigt permantent an ohne Zündung /1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe folgendes Problem bei meiner 1100 GS. Laufleistung 58.000 Maschine jetzt 1,5 Jahre nicht benutzt. Nach dem anklemmen meiner voll...
minifan60
minifan60
Nach dem anklemmen meiner voll geladenen Batt. zeigt mein FID die ganze Zeit vollauschschlag an,
obwohl der Zündschlüssel nicht gesteckt ist. Sollte doch bis auf die Uhr alles aus sein ?:confused:
Wenn ich Starte bzw. Zündung an, wird alles korrekt angezeigt. Ganganzeige hat kein Problem sowie
alles andere. Seitenständerschalter usw. alles funktioniert, so wie es sein soll. An alle Kabeln gewackelt
(Zünschlöss, FID, ÖlTemp.Geber, Stecker der Benzinpumpe (rechte Seite unter Tank)) ohne Auffälligkeiten.
Wer hat eine Idee und könnte mir sagen wo ich suchen muss.
Schönen Gruß
Martin
minifan60
minifan60
hat denn keiner von Euch eine Idee zu dem Problem ?
Kann ich mir bei den ganzen Diskussionen und Tips hier irgendwie nicht vorstellen.
Oder gibts hier besondere Regeln ?
Gruß Martin
Kliko
...hast du schonmal probiert, die Batterie noch einmal abzuklemmen, ein paar Minuten zu warten und dann wieder anklemmen, vielleicht erledigt es sich dann ja von selbst.
minifan60
minifan60
Hallo Kliko,
habe ich heute gemacht, danke für den Tip...
...aber keine Veränderung !
Habe heute Tank abgebaut und ALLE Stecker unter dem Tank und Temp.Fühler am Motor unten abgeklemmt, bis auf FID
FID zeigt nun 1/2 Öltemp., Uhr und Gang an. (Anfangs hat es Ohne Batt. auch alles angezeigt... ? Danach nicht mehr, vermute es war noch "Restspannung im System?)
Aber wieso zeigt es Öltemp. an?
Ääähm ?
Tipps wo ich weiter suchen soll?
Schönen Gruß
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gruß Martin
Hi Martin,
normalerweise muss man erst 10 anderen GSlern hier im Forum geholfen haben, bevor man selbst Unterstützung erfährt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Da mussten wir alle durch... :confused:
Quatsch natürlich. Ich für meinen Teil kann Dir einfach nicht wirklich helfen. Ich hatte sowas noch nicht. Fakt ist, dass am FID Spannung anliegt, obwohl das nicht sein soll. Das würde mich der Logik folgend dazu führen, die Kabel anhand der Stromlaufpläne mit 'nem Multimeter zu checken. Ich würde mit dem Kabelbaum beim FID beginnen Richtung 'vom FID weg'. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Sorry.
VG Marco
Multimeter nehmen,Stromlaufplan bei Powerboxer dazu, schauen wo Strom sein soll und wo Strom ist.
Messen würde ich am Stecker des FID unterm Tank.
Kliko
...wenn das FID, ohne Batterieanschluss etwas anzeigt, kann das ja nur heißen, dass dort irgendwo ein Kondensator zwischenhängt, der Strom "nachschiebt". Ich gehe mal von einem internen Problem des FIDs aus, evtl. Feuchtigkeit.
Aber schau mal hier: ---> Uhr im FID 1100 GS spinnt : BMW Motorrad
FID zeigt permantent an ohne Zündung /1100GS - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • FID Zeigt nicht voll an!!!
    FID Zeigt nicht voll an!!!: Hallo!! Mein Fid zeigt nicht voll an obwohl der Tank voll ist:confused:. Den Geber und FID hab Ich schon gewechselt,aber es fehlt 1-2 Balken in...
  • FID zeigt gange nicht an
    FID zeigt gange nicht an: hallo an alle.. da bin ich wieder mit noch einer technick frage.. hab meiner Q (2002 GSA 1150 ) das oel im getriebe gewechselt - etwa vor einem...
  • FID zeigt gange nicht an - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
