Frage an die Computerspezialisten!
Diskutiere Frage an die Computerspezialisten! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallöchen zusammen! Ich hätte da mal ne Frage an alle die sich mit Computern (in diesem Fall Notebooks) auskennen: Ist es möglich eine...
Y
YounGSterboxer
Saarbrücken
R 1150 GS
Hallöchen zusammen!
Ist es möglich eine Miccrosoft Xbox 360 an ein Notebook anzuschliessen, also nur den Bildschirm des Notebooks anstatt eines Fernsehers zu nutzen?
Wenn ja, welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein?
Vielen Dank für eure Antworten!
YounGSterboxer
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich kenne zwar die Xbox nicht, wenn ich es richtig verstehe, hat die einen TV-Ausgang. Insofern müsste man jedes Gerät anschließen können, das einen TV-Eingang hat.
Es gibt zwar Notebooks mit einer solchen Ausstattung, zum Standard gehört das aber nicht (gilt genauso für Desktops). Solche Geräte wurden oft mit dem Schlagwort Multimedia verkauft (aber was sich im Einzelfall dahinter verbirgt, muss man schon genau nachsehen). Wenn ein TV-Empfangsteil für analoges Fernsehen vorhanden ist, wird es wahrscheinlich auch diese Möglichkeit anbieten (AV-Eingang).
Wo diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, lässt sich diese nachrüsten, zum Beispiel mit einem solchen Teil: http://www.hauppauge.de/de/site/products/data_usb.html
Eckart
FrankS
FrankS
Sowas ist – wenn überhaupt – nur mit erheblicher Bastelarbeit möglich. Dann ist es fraglich, ob ein Notebook- Bildschirm für die XBOX taugt, bei Spielen kommt es auf schnelle Bildwechsel an und Notebook- Monitore sind oftmals etwas träge, erst recht, wenn das analoge Signal der XBOX durch irgendwelche Konverter auf das Notebook. LCD gezaubert wird.
Besser und billiger wird es sein, einen LCD Fernseher zu kaufen, der gleich den passenden Eingang hat.
Frank
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
Frank
genau das ist es, im übrigen selbst wenn der Notebook Monitor schnell genug ist dann verlierst du extrem Qualität durch den Wechsel digital - analog - digital.
ED
ED
Erding
KTM
Die Notebooks die ich kenne haben nur "Video-Ausgänge". Was gehen könnte wäre ein Video-Eingang. Hier gibt es Wandler. Ich weiß jetzt nicht ob die XBOX ein analoges oder digitales Signal ausgibt. Je nachdem brauchts Du diesen Wandler (USB). Schau im Netz nach Videotechnik (Canopus, Pinacle ....), funktioniert wie wenn Du ein Videosignal von einer Kamera eingibst. Inwieweit diese "Fernsehbild" dann skalierbar ist um ohne Ruckler etwas zu sehen .... keine Ahnung. Tip: Such in den XBOX Foren.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hat das Notebook bereits einen TV-Eingang, ist der Anschluss nicht schwieriger als an ein Fernsehgerät. Andernfalls bestünde die "erhebliche Bastelarbeit" im Anstöpeln eines USB-Geräts.
Ich nutze eine WinTV-PCI-Karte gelegentlich zum Fernsehen im PC. Das geht ganz gut. Klar ist aber, dass schon allein durch die Anpassung der Bildfrequenzen von 25/50 Hz beim Fernsehen auf die 60 Hz des Monitors Nachteile bei schnell bewegten Szenen (auch: schnell laufenden Laufschriften) sichtbar werden. Die neueren XBoxen bieten ja eine deutlich höhere Bildauflösung, die auf diesem Weg überhaupt nicht zum Tragen kommen kann. Auch bei der von mir vorgeschlagenen Lösung muss man Abstriche bei der Auflösung machen (siehe Hersteller-Webseite).
Es gibt ohne Zweifel bessere Lösungen als die, ein Notebook als Xbox-Monitor einzusetzen; das war allerdings nicht die Fragestellung.
Hat man das Gerät nicht, recherchiert man vor einer Antwort, z. b. bei Wikipedia.
Wenn in einem solchen Forum eine solche Frage gestellt wird, dann vielleicht, weil diese Kombination ins Motorradreisegepäck soll ?!
Auf dem Gepäckträger ist vielleicht kein Platz mehr für ein Fernsehgerät.
Eckart
ED
ED
Erding
KTM
"Hat man das Gerät nicht, ....
... recherchiert man vor einer Antwort, z. b. bei Wikipedia." :eek:
Danke für den Hinweis, aber es ging ja um das Notebook. Ein Konverter (USB oder Firewire) mit entsprechender Software ist erforderlich, da es nur wenige Notebook mit V-Eingang (Cinch/Hosiden) gibt. In vorangegangener Antwort wird das Videosignal über die WIN-TV Karte gewandelt und eingespeist. Dann kann es in einem Fenster oder Vollbild über die beigefügte SW betrachtet werden. Das Notebook als reinen Monitor nutzen zu können, ohne Software, quasi Stecker rein und los, ist mir nicht bekannt.
Ganz nebenbei. Die Hertzzahl hat nichts mit "Ruckeln" zu tun. Dies ist allgemein im Zusammenhang mit "Flimmern" bekannt und hat damit nichts zu tun mit dem was hier mit "schnell bewegten Szenen/Laufschriften" vermerkt wurde. Ein PAL Röhrengerät hat 50/100 Hz. Ein TFT 50/60/75/100 und neuerdings auch 200Hz und dennoch kann es zu Rucklern führen.
Das Ruckeln ensteht wenn das Bild nicht schnell genug aufgebaut wird = Reaktionszeit des Monitors.
Dann, je nachdem für welche Auflösung das Programm geschrieben wurde, oder TV ausstrahlt und der Monitor dies auch darstellen kann, soll man die empf. Auflösung (TV = 720x576 bis 1920x1280) am Monitor einstellen (sofern nicht automatisch umgeschaltet wird). Andernfalls wird interpoliert.
ERGO, Flüssig ansehen = auf Reaktionszeiten achten, die Details kommen mit der Auflösung und die Hertzzahl wirkt dem Flimmern entgegen. ;)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Für ein Ruckeln kann es natürlich noch andere Ursachen geben; das, welches ich meine, hat seine Ursache in der unterschliedlichen Bildfrequenz: Die deutsche Fernsehnorm sieht 50 (Halb)bilder vor, ein typischer Monitor hat aber 60 Hz. Das hat zur Folge, dass alle 5 bzw. 6 Bilder eins doppelt gezeigt werden muss. Das sieht man als leichtes Ruckeln an gleichmäßig bewegten Objekten wie Laufschriften (bei normalen Szenen fällt es nicht weiter auf). Das ist auch der Grund, weswegen gute Fernsehgeräte gerade 100 Hz haben und niemals etwas zwischen 50 und 100.
Eckart
ED
ED
Erding
KTM
Ich denke YounGSterboxer weiß nun Bescheid. Wenn noch Bedarf zur Videotechnik besteht gibt es viele -auch professionelle- Foren. Vielleicht sieht man sich ja wieder.
Frage an die Computerspezialisten! - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
