Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten?
Diskutiere Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom wie man ein Ralais anschliesst kann man sehr gut googeln .
Am besten schnapp dir einen Kumpel der mittelschwere Ahnung hat ...ist besser ,auch wenn nur 12 Volt ,da fliessen hohe Ströme und zappzarapp die Kiste geht in Flammen auf wenn man Grundlegendes nicht beachtet.
Viel Spass !!!
Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra nicht.
Dann montiert man eben noch TFL, ist ja das einfachste, und alles ist gut.
Vermutlich schon, fertig verkabelt mit Einbauanleitung, sollte halt nicht in Chinesisch sein - oder in der Sprache die ein Chinese für Deutsch hält :cool:
Bis dann,
Ralf
nobbe
nobbe
am radio stecker müsste es auch zündungs plus geben
h4 abblendlicht hat 55watt * 2= 110 watt. /12v = 9A , also sicherung, relais, kabel mindestens hierfür auslegen
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom ...
Klingt einfach, geht bei meinem Auto aber nicht!
Bei mir ist die "Ladeleitung" direkt mit B+ verbunden, es liegt also bis zum Regler auch bei "Zündung aus" die Batteriespannung an.
Ich würde ein paar Euro ausgeben und das Relais zB hiermit steuern: CLS Connect (oder einem ähnlichen Gerät)
Nicht vergessen:
Jedes Abblendlicht ist nicht umsonst separat abgesichert.
Also wären zwei Sicherungen und zwei Relais für den Fall eines Defekts besser.
Zumindest zwei Stromkreise ...
Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen
    Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen: Hallo, Weiss jemand ob die einteiligen Sitzbänke (Fresh Touch oder DriRide) von Touratech spürbar schmaler sind als die originalen zweiteiligen...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen - Ähnliche Themen
