Frage an Zumo XT Besitzer
Diskutiere Frage an Zumo XT Besitzer im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mein neuen Zumo XT vor 2 Wochen bekommen und als ich den vor ein paar Tage zusammengebaut habe, musste ich feststellen das der...
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
musste ich feststellen das der untere Kontakt zum Navi sich sehr stark bewegt, der obere ist fest.
Ich meine diese kleinen Federn.
Ich befürchte das ich im Urlaub diese Feder verliere und das Navi nicht mehr lädt.
Ernst
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Ernst,
mach bitte mal ein Foto. Kann Dir nicht folgen, welchen Kontakt Du meinst.
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
Hoffe da sieht man das die untere goldene Kontakt Feder so komisch raushängt.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
ich müsste erst bei meiner Halterung nachschauen, ob der Pin auch so weit heraus steht.
Denke aber, daß das eher unproblematisch ist, da der Pin federnd ist und bei der Montage des XT nach hinten gedrückt wird um den Kontakt zu verbessern.
Falls sich kein anderer XT-Besitzer meldet, werde ich morgen nachsehen und berichten.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Der obere Pin ist normal, der untere nicht. Das passiert aber wohl bei den Garmin-Navis öfter, hatte ich (an einer älteren Halterung) auch schon.
Du kannst den Pin vorsichtig "hochdrücken", dann springt er wieder in seinen Federsitz. Wenn das häufiger passiert, solltest du die Halterung ggf. mal reklamieren, irgendwann geht der Pin kaputt und kommt nicht mehr raus, dann hast du keinen Kontakt mehr.
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
Danke euch,
es ist genau wie Morg beschrieben hat. Ich kann ihn in der richtigen Position drücken, springt aber immer wieder raus!
Ich werde erst mal reklamieren, weil normal ist das nicht.
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
Update:
Ich habe Garmin eine Mail geschrieben wegen defekten Pin.
Heute kam die Antwort das ein Kostenloses Kabel unterwegs ist.
Ernst
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Irgendwie scheint Garmin aus den häufigen Kontaktproblemen bei den Zumo 39x nicht gelernt zu haben. Bei der heutigen Frühlingsanfangstour arbeitete mein 1/2 Jahr alter Zumo XT nicht mehr richtig - Grund: Defekter Federkontakt.
Eckart
Grzegorz59
Hi Ernst,
It looks like you have a problem with one of the spring contacts on your Zumo XT. If the bottom contact moves, it may be faulty. Before the holidays, I would strongly recommend contacting the service or dealer to repair or replace the device. This type of fault can cause charging problems at the most inopportune moment. It's better to solve this now than to risk it while traveling. Grzegorz
Frage an Zumo XT Besitzer - Ähnliche Themen
  • Fragen zum Zumo XT 2 / nächster Einstieg in den Track
    Fragen zum Zumo XT 2 / nächster Einstieg in den Track: Hallo Zusammen, habe ja das Zumo XT weg gegeben da ich da nicht zurecht mit kam und wieder auf Tom Tom gesetzt. Das kommt wiederrum nicht mit den...
  • Fragen zu Tour exportieren nach Zumo XT Calimoto
    Fragen zu Tour exportieren nach Zumo XT Calimoto: Hallo guten Tag, Ich habe Zumo XT und will eine Tour aus Calimoto exportieren. Wenn ich die Tour dann per Drive App an den Zumo sende zeigt der...
    Fragen zum Zumo XT: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zwischen My Route App und dem Zumo XT? Insbesondere mit der Funktion in My Route App...
  • Frage zum Zumo XT
    Frage zum Zumo XT: Hallo guten Tag, ich habe den Zumo XT an meiner R1250GS verbaut, und habe dazu eine Frage? Ich habe über das Handy (verbunden mit dem Zumo) Musik...
  • Frage zum Zumo XT: Kann man den Hinweis zur Temporeduzierung abschalten?
    Frage zum Zumo XT: Kann man den Hinweis zur Temporeduzierung abschalten?: Hallo guten Tag, ich habe einen ZUMO XT und bin eigentlich zufrieden damit. Was mich nervt ist die laufende Einblendung des Hinweis "100m...
  • Frage zum Zumo XT: Kann man den Hinweis zur Temporeduzierung abschalten? - Ähnliche Themen
  • Frage zum Zumo XT
