Frage bezüglich Eco-Modus Modelljahr 2021
Diskutiere Frage bezüglich Eco-Modus Modelljahr 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, hat jemand den Eco-Modus bei der neun GS schon mal ausprobiert? Wird da das Setup des Motors so verändert, dass zwar ein paar...
J
johema
Hallo liebes Forum, hat jemand den Eco-Modus bei der neun GS schon mal ausprobiert? Wird da das Setup des Motors so verändert, dass zwar ein paar PS Leistung und NM Drehmoment fehlen, der Motor aber Richtung Wirtschaftlichkeit optimiert wird? Oder wird da nur die Schaltanzeige Richtung früheres Hochschalten verändert? Liegen schon Erfahrungen bezüglich des Eco-Modus vor? Nicht, dass ich bei einer Spritsparolympiade teilnehmen möchte - aber mich würde interessieren, ob das eine "Luftnummer" ist oder ob da wirklich in das Setup Richtung optimierte Wirtschaftlichkeit eingegriffen wird.
Für Rückmeldungen im Voraus vielen Dank!
Viele Grüße
Johema
O
Oliver2202
Düsseldorf
Also ich habe meine GS vor kurzem abgeholt und bin die ersten 60/70km im ECO Modus gefahren. Kenne das Moped nicht und die Reifen waren neu, erschien mir also als perfekte Möglichkeit den ECO Modus zu nehmen. 😬😁
Jetzt kenn ich natürlich die 'normale' Leistung einer GS nicht, da meine erste. Aber im Vergleich zu einer Kawa Z900RS wirkte die GS deutlich zugeschnürt und quasi kastriert. Wirkt für mich also wie ein tatsächliches ECO Motorsetup.
Brauny
Brauny
Soso. Was ich mich hier gerade Frage, hast du eine Probefahrt gemacht?
Brauny
Brauny
Ok. Du hast also keine Probefahrt gemacht?
Brauny
Brauny
Das ist sehr schön. Du vergleichst hier die Kawa Z900RS mir der GS im Eco Modus? ist das nicht ein wenig Sinnfrei?
Brauny
Brauny
Ich frage einfach nochmal. Ist dir die Leistung der GS bekannt?
Brauny
Brauny
Schreibe einfach nicht solch einen Mist. Es ist dein Text, der unredlich ist. :banghead:
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
fralind
fralind
Nett, aber wofür braucht es einen ECO Modus ? bei einem Motorrad. Um dann eine GS auf dem Level einer MT 07 zufahren.
Ardito
Ardito
Normalerweise steht sowas in der BA.
Peti
Peti
Schland
Was soll denn so ein Kommentar.
Na immerhin hat es 13 Posts gedauert, bis das kam...
Zur Sache:
Um eine Unterscheidung darzulegen, sagt die BA:
Gasannahme:
  • Im Fahrmodus ECO: Besonders zurückhaltend
  • In den Fahrmodi RAIN und ENDURO: Zurückhaltend
  • In den Fahrmodi ROAD und ENDURO PRO: Optimal
  • In den Fahrmodi DYNAMIC und DYNAMIC PRO: Direkt
Weiterhin:
Der ECO-Modus unterstützt den Fahrer durch ECO-Anzeige und Motorcharakteristik (E-Gas Abstimmung) darin, den Motor gezielt im Betriebsbereich der verbrauchsoptimalen Teillastnocke zu betreiben und somit
eine maximale Reichweite zu erzielen.
Aufgrund des verringerten Beschleunigungsvermögens im ECO-Modus wird vor kritischen Überholmanövern mit starker Beladung oder Fahrt mit Sozius, der Wechsel des Fahrmodus empfohlen.
In wie weit die Unterscheide "Zurückhaltend" und "Besonders Zurückhaltend" in der Praxis spürbar sind, keine Ahnung.
Mitglied 57320
Zitat aus der BA:
ECO-Modus mit ShiftCam- Technologie
Die ShiftCam-Technologie schlägt die Brücke zwischen höchster Dynamik und maximaler Effizienz. Während die Volllastnocken den vollen Ventilhub für maximale Brennraumfüllung und hohe Leistung bereitstellen, öffnen die Teillastnocken die Einlassventile deutlich weniger und unterschiedlich weit. Die Ladungswechselverluste verringern sich durch Entdrosselung, Reibung wird reduziert, das Gemisch wird stärker verwir- belt und effektiver verbrannt, der Kraftstoffverbrauch sinkt. Der ECO-Modus unterstützt den Fahrer durch ECO-Anzeige und Motorcharakteristik (E-Gas Abstimmung) darin, den Motor gezielt im Betriebsbereich der verbrauchsoptimalen Teillast- nocke zu betreiben und somit
Der Füllstand des grünen Balkens der ECO-Anzeige im TFT- Display visualisiert, ob und mit welchem Abstand zur Umschaltschwelle der Antrieb im verbrauchsoptimierten Bereich der Teillastnocke arbeitet. Die Länge des Balkens steht hierbei für die verbleibende Lastreserve bis zum Umschaltpunkt auf die Volllastnocke. Die Farbe wechselt nach grau, wenn die Lastanforderung größer wird und auf die Volllastnocke geschaltet wurde. Abhängig von dem gewählten Gang, der Lastanforderung sowie der Drehzahl variiert die ECO-Anzeige. Auch außerhalb des Betriebsbereiches der Teillastnocke,
bei grauem Balken, bietet der ECO-Modus durch Reduktion von maximal verfügbarem Moment und Spitzenleistung Vorteile in Hinblick auf eine effiziente Fahrweise.
TECHNIK IM DETAIL
Der Kraftstoffverbrauch kann zusätzlich durch eine vorausschauende Fahrweise reduziert werden
Nun warten wir noch auf den Fahrer, der das alles mal in L/100km berichtet. Ist doch grade die richtige Jahreszeit...zum verbrauchsoptimiertem fahren :zwinkern:
Mitglied 57320
Ich bin da raus, sowas zu testen. ECO-Modi habe ich bisher nur dann benutzt, wenn ich mit Elektroautos auf der letzten Rille an die Ladesäule gefahren bin.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ich finde es keinen Fehler, sowas zu haben. Für Überführungsfahrten auf der Autobahn bis zum Zielgebiet oder für Pendlerfahrten zur Arbeit in der Stadt - warum nicht?
Ist wie viele Features der GS: Viele schätzen viele, keiner braucht alle.
Frage bezüglich Eco-Modus Modelljahr 2021 - Ähnliche Themen
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung
    Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung: Servus nach Österreich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Schwenker zu verkaufen, und habe ihn deshalb bei Mobile eingestellt...
  • Erledigt Frage an Admins bezüglich Bietethread
    Frage an Admins bezüglich Bietethread: UPDATE: REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich ! Hier wurden heute auch Posts gelöscht, welche nur auf die geltenden Regeln und Gesetze zu...
  • Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.
    Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.: Hallo, möchte am 22. Über die Seealpen, und da zwischen Campen und Hotel wechseln. Das Campen versuche ich zum ersten Mal, somit noch völlig...
  • Erste GS, Frage bezüglich Kofferhalter 😁
    Erste GS, Frage bezüglich Kofferhalter 😁: Moin Leute, habe mir meine erste GS gekauft. Ist eine 1200 von 2004 eigentlich ohne Koffer und Halter. Mir ist jetzt allerdings bei meiner Suche...
  • Dumme Frage bezüglich Navigator V und Zumo 590
    Dumme Frage bezüglich Navigator V und Zumo 590: Hallo zusammen, ich weiss, ist vielleicht eine dumme Frage; aber 1. bin ich technisch nicht so unbedingt auf neuestem Stand :D und 2. ist es...
  • Dumme Frage bezüglich Navigator V und Zumo 590 - Ähnliche Themen
