Frage: habe ich eine normale Fahersitzbank oder eine Tiefe?
Diskutiere Frage: habe ich eine normale Fahersitzbank oder eine Tiefe? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir helfen: ich bin mir nicht so ganz sicher was ich für eine Fahersitzbank habe, aus den Teilenummern...
Mopedfahrer75
Mopedfahrer75
Zeitlarn bei Regensburg
R1250GS (2019)
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht so ganz sicher was ich für eine Fahersitzbank habe, aus den Teilenummern werde ich nicht so recht schlau:
Laut rechter Nummer (8532738-08 dürfte dieser entsprechen: 52538532738) müsste es eine Tiefe sein (wie ich sie haben wollte, bin nur 1,78), mit der linken bekomme ich keine brauchbaren Ergebnisse, laut Bestell/Ausstattungsschein habe ich keine Tieferlegung oder dergleichen (war auch so gewollt)!
Hier mal ein Bild vom Bike:
Fahrersitzbank ist auf die untere Position eingestellt. Was meint Ihr tiefe oder normale Fahrersitzbank? - Ich möchte es nur wissen damit ich genau weiß was ich beim Kauf bestellen muss.
Ciao
Marco
PS.: Welche Höhe hat man in der unteren/oberen Sitzbankstellung mit der tiefen Sitzbank in cm? - Bei der normalen Sitzbank müssten es 85cm/87cm sein.
Das sieht nach tiefer Bank (Brett) aus.
Die im Kunststoffteil angegossenen Nummern sind sinnlos weil sie nur das (nicht einzeln erwerbbare) Kunststoffteil bezeichenen nicht aber die Bank.
Auch "52538532738 " sieht nicht nach einer EtNr aus.
Die Ausstattungsnummern haben ohnehin nichts mit den Teilenummern zu tun.
Schau' in den ETK. Da steht z.B. "0815 Fahrersitzbank tief" und dann die Teilenummer
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
...müsste es eine Tiefe sein (wie ich sie haben wollte, bin nur 1,78)
ich bin 1,77 (Jeanslänge 32), fahre die normale Sitzbank auf oberer Stellung.
Hast Du eine Probefahrt gemacht und bist sicher, dass Du die niedrige brauchst ?
Wenn Du nicht gaaanz kurze Beine hast geht das ordentlich auf den Kniewinkel ....
Ich hab mal gemessen: Von Mitte Sitzbank bis Oberkante Fußraste sind es bei mir (normale SB, obere Stellung) 61 cm.
Mopedfahrer75
Mopedfahrer75
R1250GS (2019)
Hi Gerd,
Danke für die schnelle Antwort.
gut zu wissen!
Diese Nummer habe ich vom Leebmann24.de Ersatzteilekatalog für die tiefe Fahrersitzbank (schwarz).
2020-03-30 13_28_58-Sitzbank - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91)...jpg
Jedenfalls bin ich jetzt schlauer
Danke nochmals.
Ciao
Marco
Mopedfahrer75
Mopedfahrer75
R1250GS (2019)
ich hatte 2018 die 1200er Rally mit der normalen Rally Sitzbank auf unterer Einstellung und da war es in manchen Situationen schon etwas wackelig und als diese beim Servie war hatte ich als Leihmoped eine 1200 GS Rally mit der hohen Rally Sitzbank, da bin ich nur noch mit den Zehenspitzen auf den Boden gekommen.:unsure:
gugamat
gugamat
PYHRA
R 1250 GS Exclusive 2020
Hallo Zusammen,
Anhang anzeigen 335954 Anhang anzeigen 335955
Ciao
Marco
der Fahrersitz sieht aus, als wäre er vorne auf LOW aber hinten auf HIGH 😐
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Mal zu den Fragen des TE:
Sitzbank normal tief: 52538532738
Sitzbank normal normal: 52538532737
Quelle: Leebmann24
Am besten kriegst Du raus, welche Du verbaut hast in dem DU das Mopped gerade hinstellst und mit dem Zollstock und einer Wasserwaage nachmisst. Die Angaben von BMW sind recht genau nachvollziehbarbar. Wasserwaage quer über den Sitz und Zollstock zum Boden. Ob Du 840/ 860 oder 820 cm verbaut hast wirst Du dann sofort sehen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Lt. Foto vom Bike ist sie tief.
Mopedfahrer75
Mopedfahrer75
R1250GS (2019)
Quelle: Leebmann24
Ok, das werd ich mal ausprobieren und nach messen!
Mopedfahrer75
Mopedfahrer75
R1250GS (2019)
So habe nun mal gemessen:
Mangels helfender Hand, Bike auf den Hauptständer gestellt, Wasserwage quer über tiefste stelle Sitzbank und mit Meterstab zur Oberkante Fussraste ohne überstehenden Gummi gemessen, ergibt ca. 49,5 cm in tiefer Stellung und ca. 51cm in hoher Stellung. Dürfte sich also wirklich um eine tiefe Sitzbank handeln.
Somit danke an alle die mir geholfen haben. :Super::goodjob:
Ciao
Marco
Brauny
Brauny
Hier ist auch nochmals das Vergleichsbild. Dürfte eindeutig sein.
Gruß Brauny
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Ich, 1,76 meter klein kam mit meiner Sitzbank Nr. 3 mit beiden Füßen (Fersen) auf den Boden.
Aber knapp.
Darum habe ich meinen Sitz im vorderen Bereich, mit dem Messer und Winkelschleifer reduziert.
Das war das Quentchen welches fehlte. :jubel:
Frage: habe ich eine normale Fahersitzbank oder eine Tiefe? - Ähnliche Themen
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer - Ähnliche Themen
