Frage zu ESA Fahrwerk
Diskutiere Frage zu ESA Fahrwerk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das muss nicht sein. Ich habe auch ein eher kurzes Bio-Fahrwerk. Den tiefen Originalsitz empfand ich als Zumutzung. Ich habe den extratiefen...
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
noch nicht, das verschlechtert den Sitzkomfort. Bereits eine niedrigere Sitzbank vom Werk bei Tieferlegung serienmäßig.
Das muss nicht sein. Ich habe auch ein eher kurzes Bio-Fahrwerk. Den tiefen Originalsitz empfand ich als Zumutzung. Ich habe den extratiefen Touratechsitz drauf, wenn man sich mal an die Härte gewöhnt hat, ist er sau bequem!
Peti
Peti
Schland
Richtig, wenn Einstellung auf Auto und die Sozia absteigt, ist Vorsicht geboten.
Da hatte ich bei meiner Karre mit Sportfahrwerk für einen kurzen Moment schon ein paar Mal Luft unter beiden Schuhen.
Bloß den Adrenalinschub nicht anmerken lassen. :)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Leichtere Sozia suchen :giggle:
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
Hätte auch mal eine Frage zum ESA Fahrwerk - Federvorspannung regelt ja die Höhe bei Beladung (Auto Einstellung).
Was heisst eigentlich, dass es während der Fahrt regelmäßig an der Hinterachse den Untergrund misst?
Wenn ich nun auf einer ebenen Straße fahre und dann auf Kopfsteinplaster komme, ändert sich dann die Härte des Fahrwerks?
Wird da die Zug- und Druckstufe automatisch verändert?
Wenn ja, geschieht das bei allen Modis Road, Dynamic und Enduro?
Dynamik ESA und ESA Next Gen. haben erstmal nur sekundär was miteinander zu tun.
Das ESA Next Gen. stellt, wie DU schon richtig erkannt hast, je nach Beladung die Federvorspannung ein. Die Messung erfolgt "Einmalig" nach dem Start über Sensoren am Heck und an der Front.
Ich konnt bisher noch nicht nachlesen (oder es beim Fahren bemerken) dass das ESA next Gen. die Federvorspannung auch während der Fahrt nachregelt. (Wäre auch ziemlich Tricky, da kein Refernzpunkt.)
Generell: Ja.
Der Regelalorythmus hangelt sich an einer Kennlinie nach. Die ist in den Grundeinstellungen für Road und Dynamik (du bist hier im 1250er Bereich) unterschiedlich. Sensoren messen die Einfedergeschwindigkeit und "sollen" die Zug und Druckstufe dann in Sekunden anpassen.
Ich kann das bei mir SO nicht erkennen. Keine Ahnung ob ich zu unsensibel bin oder an was es liegt....
Aber das Fahrwerk passt mir nun zu 100%. Nach 40.000km hat die Dämpfung sowiet nachgelassen, das es im Road Modus auch auf schlechten Strecken nicht zu straff ist. Sollte ich das wollen kann ich auf Dynamik umschalten.
Nächsten Winter werden die Federbeine dann ausgebaut und überholt... :zwinkern:
Gast57430
Hatte nicht so wirklich Bock über 300 Seiten Bedienerhandbuch durchzuackern.
Hier ein m.E. recht gut gelungenes "Erklär-Video" aus der BMW-NL Wien:
Peti
Peti
Schland
BMW hat es beim jetzigen ESA meiner Meinung nach zu idiotensicher und gut gemeint.
Wo andere Hersteller 4, 6 oder 8 Modi einbauen, haben wir nur 2.
Meiner Meinung nach viel zu mager.
Immerhin gab es vor kurzer Zeit noch deren 3.
Oder BMW schätzt den Großteil seiner überalterten und technisch unversierten Kundschaft durchaus richtig ein und geht auf Nummer sicher, damit die ganzen vergreisten hilflosen Trottel nicht stundenlang dem Werkstattmeister die Ohren abkauen.
Gast57430
Kenne das ESA noch von meiner K1200S. Da konntest du alles individuell einstellen. Bei laufendem Motor im Stand den Beladungszustand (3 Varianten) und während der Fahrt die Fahrwerkshärte (ebenfalls 3 Vaianten).
Verstehe nicht, warum man das nicht gelassen hat
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Da fehlt dir eigentlich nur eine Position für die Härte - der Rest ist immer noch 3 stufig: Min - Auto -Max..
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Eben nicht! Zumindest erklärte das der Typ im Video doch ausführlich.
Min -> nicht zu gebrauchen bzw zu empfehlen
Max -> auch nicht zu empfehlen
Beiden extrem und ohne negativen Federweg
Gast57430
Stimmt so nicht. Wie gesagt im Leerlauf 3 Stufen, also Federvorspannung für Beladungszustand (1 Helm; 2 Helme; 2 Helme plus Gepäck). Während der Fahrt verstellen bedeutete: Komfort; Normal; Sport
Pinky
Pinky
Ich bin mittlerweile 15.ooo km Solo in der Stellung min gefahren. Alles im grünen Bereich, toller Comfort. 👍
Bin jetzt auch nicht übermäßig schwer. Die Stellung auto ist etwas härter und höher, geht natürlich auch.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
OK. Hab ich noch nie versucht. Werd es bei Gelegenheit auch einmal testen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Fahrt mal die aktuelle Tiger 1200 mit Semi- aktiven elektronischen WP Fahrwerk. Jeweils drei Stufen in Komfort, Normal und Sport. Von übelster Schlaglochpiste bis Rennstrecke voll abgedeckt, ein Traum
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Auto und Road....passt Solo in 90% aller Fälle.... :Augenzwinkern_2:
Für Solo kann ich das bestätigen, solange die Q einigermaßen gleichmäßig dahinrollt.
Beim Losfahren oder "Füsseln" im Stop and Go Verkehr nerven mich die heftigen Vertikalbewegungen in "Road" aber gewaltig...als ob überhaupt keine Zugstufendämpfung mehr da wäre!
Vollbeladenen wird das noch schlimmer...da herrscht achtern dann gewaltiger Seegang!
In "Dynamik" sind diese extremen Vertikalbewegungen gut weggedämpft, aber der Komfort für lange Touren ist dahin!
Die goldene Mitte fehlt!
BMW hat ein aufwendiges Fahrwerk an der 1250er GSA, dass theoretisch alle Stücke spielen könnte, leider spielt es nur Langsamer Walzer oder Paso Doble...
Pinky
Pinky
Diese Voreinstellungen bleiben immer ein Kompromiss. Aber ein sehr guter, wie ich finde!
Für mich - Comfort auf min road / Standard auf auto road
Eine separate Einstellung für Zug- und Druckstufe in kleineren Abstufungen als dieses road/dyna würde das ganze nochmal toppen.
rr100cs
Es wird sicher so sein, daß das Dynamik ESA (mit oder ohne Fahrlagenausgleich) im Mittel beim Umherfahren eine der jeweiligen Situation gut angepasste Dämpfungseinstellung findet. Mir war eigentlich schon der Schritt vom normalen ESA zum Dynamic ESA (noch ohne automatischen Fahrlagenausgleich) einer zu viel.
Bei mir in der Nähe gibt es zwei ganz markante kurze Bodenwellen in der Straße, hervorgerufen durch Wurzeln von Bäumen. Mit dem ersten Dynamik ESA ist es mir wiederholt passiert, daß ich da drüber gefahren bin und einen unerwartet heftigen Schlag ins Kreuz bekommen habe. Dann habe ich geschaut "steht es doch wieder auf Dynamik statt auf Road"? Nein, es stand auf Road, also eher komfortabel.
Dann habe ich herausgefunden, daß dieselbe Bodenwelle bei unveränderter ESA Einstellung (Road) und sonstigem Fahrverhalten (80 km/h im 6. Gang) unterschiedlich an mich weiter gegeben wird, je nachdem was ich zuvor mit dem Motorrad gemacht habe. Beschleunige ich kurz vorher wiederholt mit Vollgas im 2. Gang über 100 km/h und bremse mehrmals sehr stark, scheint das Fahrwerk zu denken, ich führe ein Rennen und die Bodenwelle schlägt bis ins Kreuz. Komme ich schon weit vorher im 6. mit 80 km/h angerollt, spüre ich sie kaum.
Da war mir das ganz alte ESA mit je drei sinnvoll abgestimmten statischen Einstellungen für Beladung und Dämpfung sympathischer, weil damit das Verhalten des Motorrads vorhersagbar war ("gleich kommt die Delle, da stelle ich mich etwas auf die Rasten" in "Sport" oder "es schaukelt, ich kann sitzen bleiben" in "Comfort").
Kann natürlich sein, daß man mit dem Dynamik ESA statistisch über die gesamte Fahrt eine besser stimmende Dämpfungseinstellung hat und damit unterm Strich über sämtliche Situationen gemittelt wieder sicherer/komfortabler unterwegs ist. Für mich ist es eine weitere Entkopplung vom tatsächlichen Geschehen.
Frage zu ESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • ESA Frage
    ESA Frage: Hallo, hab in der Suche jetzt nix in der Richtung gefunden. Heute kam mir mal in den Sinn das ESA auszuprobieren. Also ich meine im Stand im...
  • BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM
    BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM: Hallo zusammen, möchte wieder umsteigen von RS auf GS und diesmal auf eine GSA 1200 LC (vermutlich 2015 mit Euro 3 und ca. 80 TKM), da ich das...
  • ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen
    ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen: Hallo in die Runde, seit letzter Woche habe ich einen ESA-Fehler im Kombiinstrument. Auslesen beim Freunlichen hat einen Fehler hinten ergeben...
  • Frage zu Fehlermeldung ESA
    Frage zu Fehlermeldung ESA: Hallo miteinander, ich habe das Problem, das ich kein Problem habe. :redface: Ok, mal genauer. Mein ESA funktioniert, läßt sich verstellen und...
  • Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ
    Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ: Moin zusammen, da ich mich langsam mit meiner GS vertraut mache, heute eine Frage zur ESA Anzeige. Neben der Anzeige Hard, Soft, Norm, sollte doch...
  • Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ - Ähnliche Themen
  • ESA Frage
