Frage zum Stecker für Garmin Zumo 390
Diskutiere Frage zum Stecker für Garmin Zumo 390 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich habe ein Garmin Zumo 390 gebraucht erworben. Am Anschlusskabel befindet sich ein angelöteter Stecker. Kann es sein, dass...
Ruediger63
im schönen schleswig-Holstein
R1150GS aus 2002 (ABSII)
Hallo zusammen.
Kann es sein, dass ich das nötige Gegenstück des Steckers evtl. unterm Tank oder irgendwo anders an meiner 1150GS finde?
Wäre natürlich gut.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hoffe, da ist noch die Box
dazwischen.
Das Teil braucht nur 5 Volt.
Ruediger63
Danke Euch sehr für die Hilfe.
Ja, die Box ist dazwischen. Das Kabel ist original, nur der Stecker befindet sich daran. Ich werde mir das Gegenstück besorgen und dann an meiner Batterie befestigen.
Vielen Dank für den Hinweis auf Ducati.
Gruß und schönen Sonntag wünscht
Rüdiger
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
An der Batterie musst Du nichts befestigen, der BMW Stecker passt direkt an den vorhandenen Kabelbaum.
Den gekauften Stecker dort hinlöten, wo momentan der Ducati Stecker dran ist.
Belegung des Cartool Steckers steht auf dem Beutel oder findest Du auch im Forum oder bei Google.
Der Stecker ist 3-polig, Du benötigst aber nur + und -.
Der passtende Gegenstecker müsste bei Deiner 1150 er auch rechts vorne im Cockpit sein.
Wahrscheinlich ist noch eine Abdeckung drauf.
Frag am besten Deinen Händler, wo der Stecker für das Navi liegt.
Mit diesem Anschluss wird das Navi dann auch mit der Zündung an-/ausgeschaltet
Ruediger63
Oh, danke noch einmal für den sehr wichtigen Hinweis.
Ich werde auf die Suche gehen, wo ich den Anschluss finde.
Den richtigen Stecker bekomme ich hoffentlich bei Bergmann und Söhne in Neumünster.
Gruß Rüdiger
Ruediger63
Hallo.
Ich habe nun den Stecker abgekniffen, die Kabel durch anlöten weiterer Kabel verlängert und mir Plus am Standlicht unterm Tank abgenommen.
Klappt hervorragend.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Rüdiger
Peti
Peti
Schland
Willst Du da nicht lieber einen Schalter oder ein Relais zwischenbauen?
Die Navihalterung kann Dir sonst die Batterie leersaugen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wie soll die Navihalterung die Batterie leersaugen, wenn sie am Standlicht hängt?
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass bei Zündung-Aus kein Standlicht an der 1150er mehr aktiviert ist.
Peti
Peti
Schland
Jo....das mit dem Standlicht hatte ich überlesen.
Hast recht. Da habe ich Quatsch geschrieben.
War von Batterieanschluss ausgegangen.
JoMeiBu
JoMeiBu
Kiel
F700GS Bj.2017
Den Fehler hab ich auch mal gemacht, nach 3 Tagen hat die im Garminkabel verbaute Stromversorgung (macht aus 12V die 5V-Ladespannung) die Batterie leergesaugt !
Such dir igrendein geschaltetes Plus, z.B. Standlichtbirne....
Gruß Jörg
Ruediger63
Ich habe bewusst das Standlicht genommen, weil das bei Zündung aus ebenfalls ohne Strom ist. Somit kann es die Batterie nicht entleeren. Ich weiß, dass der kleine Spannungswandler des Navi immer etwas Strom zieht. Aber das dürfte nach meinem jetzigen Kenntnisstand beim Anklemmen an Standlicht kein Problem darstellen.
Aber ganz herzlichen Dank für Deine Fürsorge.
Gruß Rüdiger
Frage zum Stecker für Garmin Zumo 390 - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zu Stecker Navianschluß
    Frage zu Stecker Navianschluß: Wenn man durch das Touren-Paket die Navi-Vorbereitung hat, ist das Kabel vom BMW-Craddle unter der Abdeckung der Windschildverstellung...
  • 2 Fragen: Stecker Hupe (z.B.) und Zusatzbeleuchtung "Tag"
    2 Fragen: Stecker Hupe (z.B.) und Zusatzbeleuchtung "Tag": Hallo, ich habe seit kurzem eine gebraucht f700gs gekauft und habe 2 Fragen an die erfahrenen GS-Fahrer. 1. Ich wollte eine lautere Lupe...
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage - Ähnliche Themen
