Frage zum Voll Integralbremssystem
Diskutiere Frage zum Voll Integralbremssystem im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wie ist das beim langsam fahren mit dem Vollintegralbremssystem. bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hallo Leute,
bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere Bremse verwenden, die Fuhre war damit immer gut beherrschbar, auch beim Anhalten. Beim langsam fahren ist die vordere Bremse ja recht tückisch.
wie ist das nun bei der neuen GS, kippelt die? Ist die Bremse so schlau und verwendet nur hinten die Bremse?
danke.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ehrlich gesagt habe ich keine Auffälligkeiten der Vollintegralbremse (R1300GS) im Vergleich zur Teilintegralbremse (R12x0GS) bemerkt.
Ich fühle mich in engen Tornantis sehr wohl, bin aber nicht der Typ, der Försterwenden aus dem Ärmel schüttelt.
Gruß - Pendeline
desperate250
R1300GS Pure
Das ist unterschiedlich stark im Road und Dynamikmodus. Im Endeffekt wird aber die Vorderradbremse immer mitbenutzt, nur im Enduromodus kannst du hinten alleine bremsen
Egal in welchem Modus, ich nehme keinerlei Einschränkungen wahr. Es entscheidet immer derjenige der oben drauf sitzt.
Das hintere Bremspedal nutze ich sehr selten. Wenn, dann beim sehr langsamen, engen Rangieren.
Coolo
Coolo
Beim U-Turns verwende ich die Hinterbremse und das funktioniert ganz gut, ohne kippeln etc.
Bei eine Vollbremsung aus 50km nur mit Hinterbremse wird auch die vordere Bremse mit benutzt und der Bremsweg ist ca. 10m länger als bei einer Bremsung nur mit Vorderbremse.
Letztes WE beim Sicherheitstraining getestet.
DPH
Gute Frage, die ich mir auch vor längerer Zeit stellte. Ich hatte mir daher die 13GS beim ADAC Sicherheitstraining gemietet um genau dies zu testen! Kann mich nur meinen Vorschreibern anschließen: Nichts Negatives bemerkt beim U-Turn und Nutzung der Hinterradbremse im Vergleich zu meiner R1200R mit Teilintegralsystem.
Ich meine gelesen zu haben, dass der Eingriff in die Vorderradbremse von der Bremskraft abhängig ist.
Das war auf der R1100RT früher anders, da hat mich der Guide bei einer Leihmaschine extra gewarnt. Und da meine ich in Erinnerung zu haben, es auch deutlich gemerkt zu haben (Einknicken nach innen).
Das sind leider die Fragen, die bei den ganzen Testberichten komplett unter dem Tisch fallen. Diese Beschleunigungstests sind für mich persönlich bei einer Reise-Enduro zweitrangig.
Da sind Allragsfragen wie deine viel wichtiger zu beantworten.
Idealerweise mit technischen Hintergrundbeschreibungen ...
desperate250
R1300GS Pure
Das dürfte je nach Modus unterschiedlich ausfallen, oder?
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
D.h. es macht eine unterschied, ob ich den Hebel vorne oder den Fußhebel verwende – richtig?
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist nicht richtig.
Lies das schlaue Buch und probiere es dann. Bremse auf road geht mit dem Handhebel vorher nach hinten, in Bremse auf Dynamik ist die Bremse frontlastig verteilt.
Am Fußbremshebel ist es umgekehrt
Bei ganz leichtem Bremseingriff geht es gefühlt immer vorher nach hinten.
R1150RT ... die R1100RT hatte nie eine Integralbremse.
Limes
Limes
Frankfurt am Main
R1300GS
Ich hatte mal ne R1150R, prinzipiell fand ich die nicht schlecht, abgesehen von dem Theater mit dem Bremsflüssigkeitswechsel und den Kreiselpumpen, auf die Bremskraftverstärkung hätte ich gut verzichten können, über die Bremserei kann ich aber nicht meckern, ausser dem ein oder andern Stoppie den ich unter 50Km/h bei einer Schreckbremsung damit hingelegt habe.
Hab die Karre sehr gemocht, die damit verbundenen erhöhten Servicekosten nicht.
Fossie
Ist nicht richtig.
Was??
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
?? Man betätigt die Bremse vorne und es bremshauptsächlich hinten? Und umgekehrt? Seltsam
Nicht umgekehrt ...
Und auch nur bei sachtem Zug am Hebel.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ja stimmt schon. Muss mal ne Probefahrt machen.
aber es muss ja dazu iwelche Erfahrungen geben
Die Erfahrungen in diesen Bereichen kannst du am besten selbst machen. Was nützt dir wenn User A sagt, (Bremsen/Verzögern) klappt perfekt und User B oooh, schwierig?
Ich selbst habe mit der 1300er-Bremsanlage Null Probleme. Unabhängig von den Einstellungen und ob ich (nur) vorne oder hinten bremse. Andere mögen das vielleicht nicht?
DPH
Stimmt! Mein Fehler. Auf den alten Fotos zu sehen 😉
OT:
Aufgrund des Hinweises auf den Bremskraftverstärker in der R1150R hier im Chat habe ich nocheinmal nachgeschaut:
"Das Integral-ABS mit Bremskraftverstärker wurde von FTE automotive unter dem Namen CORA BB entwickelt und ab 2001 ausschließlich bei BMW-Modellen verbaut. Ausgerüstet wurden die Modelle R 1100 S, R 850/1150 R, R 850/1200 C, R 850/1150 GS und R 1150 RS optional, K 1200 LT, K 1200 RS, R 1200 CL und R 1150 RT serienmäßig."
Beim Sicherheitstraining war ein Kollege mit einer R1150R dabei: Er konnte bei den verschiedenen Bremsmethoden keinen richtigen Unterschied feststellen, da ja der Bremskraftverstärker dazwischen geschaltet ist. In diesem Fall ist die vollintegrale Lösung der 1150 RT tatsächlich problematisch in Bezug auf U-Turns gewesen (der Guide hatte wohl seine Erfahrungen gemacht!).
Wie man sieht, schreitet die Technik auch mal im positiven Sinne fort (R1300GS) 👍
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich verstehe die Aussage nur in Bezug auf die Bremskraftverteilung - was die Hinterradbremse macht. Das schließt nicht aus, dass die Vorderradbremse bei Betätigung der Vorderradbremse nicht voll einbezogen ist. Heißt für mich, Bremse ich voll vorne, wird im Road Modus die Hinterradbremse ebenfalls voll betätigt. Was ja auch eine sinnvolle Lösung ist.
Frage zum Voll Integralbremssystem - Ähnliche Themen
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Frage zu BMW Navi 5 / Speicher voll
    Frage zu BMW Navi 5 / Speicher voll: BMW Navigator 5 : der Speicher ist voll - wie schaffe ich wieder Platz
  • Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte
    Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte: Hallo, bei meinem 6 Jahre alten 220er ist nach dem letzten Update die Speicherkarte voll und reicht nicht mehr für ein erneutes Update. Da ich...
  • Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte - Ähnliche Themen
