Frage zum Voll Integralbremssystem
Diskutiere Frage zum Voll Integralbremssystem im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich mich richtig erinnere schreibt der Navigator 5 die Anzahl der Bremseingriffe vorne und hinten mit. Waren bei mir immer mehr hinten als...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Waren bei mir immer mehr hinten als vorne, obwohl ich die Fußbremse kaum verwende.
War auf einer 1200er LC.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
war jetzt drei Tage mit der 13 hunderter in den Dolomiten unterwegs.
beim anhalten merkt man schon mit der Fußbremse wird hinten mehr gebremst als vorne, das klappt dann alles ganz gut beim anhalten und langsam fahren/rangieren.
Bremst man mit der vorderen Bremse, ist der Fokus auch irgendwie vorne das merkt man beim anhalten
wie auch immer die Bremsen Abstimmung funktioniert super. Hat mich richtig begeistert.
Dafür gibt es andere Sachen, die mich an der 13 hunderter stören, die ich bei der LC besser fand. Naja, alles geht wohl nicht
btw: war hauptsächlich im Dynamikmodus unterwegs – da im Roamodus die GS eine ausgeprägte Anfahrschwäche
fbmoto
fbmoto
Hallo Leute,
wie ist das beim langsam fahren mit dem Vollintegralbremssystem.
bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere Bremse verwenden, die Fuhre war damit immer gut beherrschbar, auch beim Anhalten. Beim langsam fahren ist die vordere Bremse ja recht tückisch.
wie ist das nun bei der neuen GS, kippelt die? Ist die Bremse so schlau und verwendet nur hinten die Bremse?
danke.
Hatte das Thema schon mal gepostet. Habe auf meiner GS1300 die M9RR drauf. Bremsen im Road Modus bei mir die absolute Katastrophe. Beim Bremsen mit der Vorderradbremse passiert genau dass, was im schlauen Buch steht. Die maximale Bremskraft geht auf die Hinterradbremse. Effekt: vorne fehlt die Bremskraft, hinten geht die Bremsen ins ABS. War schon zweimal neben der Strasse. Dann habe ich es aufgegeben. Mit der Hinterradbremse das gleiche. In engsten Kurven mit der Fussbremse gebremst. Wie im schlauen Buch beschrieben: maximale Bremskraft geht nach vorne. Effekt: Vorderrad knickt ein. Als Moto Gymkhana kannst du knicken. Schon zweimal an BMW Technik geschrieben. Aber keine befriedigende Antwort erhalten. Überlege das Motorrad zu wandeln.
Dann stimmt irgendetwas nicht mit deinem Motorrad.
fbmoto
fbmoto
Würde ich auch sagen. Aber die GS verhält sich genau wie in der Anleitung beschrieben.
Habe wie gesagt Kontakt mit der Technikabteilung von BMW gehabt. Sonst super Infos. Aber zu diesem Thema sehr zurückhaltend. Habe auch noch nicht herausgefunden, wo das ABS System herkommt. Habe Kontakt zur Entwicklungsabteilung. Aber das neue ABS kommt wohl nicht von Bosch.
Fahre einen Vorführer und vergleiche.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also, wenn die Handbremse gezogen wird, bremst das Motorrad nicht hinten 100% und vorne 0%.
Je nach Modus wird hinten vom hinten möglichen 100% oder (Dyn) weniger gebremst.
Ansonsten würde ja die Fußbremsung einen kürzeren Bremsweg haben
Haeng
Haeng
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Da kann was nicht stimmen.
Meine 1300er bremst eigentlich ganz gut (zwar keine Brembo Stylema Bremsleistung) aber gut.
Man muss sich nur an den etwas anderen Druckpunkt gewöhnen.
Gruß Haeng
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Das liest sich ja, als ob die bei der Montage die Leitungen vertauscht hätten.
Entweder dein Bericht ist Blödsinn, oder die Kiste hat ne gewaltige Macke.
Ab zum Händler und machen lassen.
Stimmt, hört sich an als wäre etwas vertauscht ... entweder die Leitungen oder die Signale (Bremslichtschalter) am Steuergerät.
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
Bremsen im Road Modus bei mir die absolute Katastrophe. Schon zweimal an BMW Technik geschrieben. Aber keine befriedigende Antwort erhalten. Überlege das Motorrad zu wandeln.
Kann der Händler das Problem nachvollziehen. Der wäre doch die erste Anlaufstelle und nicht die Entwicklungsabteilung von BMW?
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Was ich mal klar sagen muss, an die Bremse der 1250er mit Hayes kommt die 13er nie ran. Die Bremse bei der 1250er war das beste, was ich je hatte. Die hatte brutalen Biss, was mir sehr gefällt. Die 13er wirkt viel stumpfer. Und es ist wirklich so, wenn man sofort voll reinzieht, ist es klar schlechter. Man muss wirklich, wie im Handbuch beschrieben, langsam Druck am Hebel aufbauen. Dauert dann einen kleinen Moment, bis man richtig Bremsleistung hat. Das verwirrt. Die 1250er war von Anfang an voll da.
Würde daher wetten, wenn man eine Notbremsung aus 100 macht, die 1250er früher steht wie die 13er. Man verliert so wichtige Meter. Rede hier von der Sportbremse.
Aber sonst ist es in der Tat so, dass man auch mit der Hinterradbremse das Motorrad in Kurven stabilisieren kann. Hab das in den Alpen getestet. Bremsleistung nur hinten drucken ist schlechter wie über den Handhebel. Aber wie oben beschrieben, der Handhebel braucht wesentlich mehr Kraft um auf eine anständige Bremswirkung zu kommen. Dass sie hinten immer voll mitbremst, sieht man auch den Räder an. Kann man putzen, nach 200Km wieder voller Bremsstaub drauf. Vor allem die Goldfelgen sehen nach kürzester Zeit furchtbar aus. Daher bei der neuen wieder schwarze Räder genommen, da fällt es weniger auf.
Persönlich hätte ich lieber wieder die 1250er Bremse.
Was ich mal klar sagen muss, an die Bremse der 1250er mit Hayes kommt die 13er nie ran. Die Bremse bei der 1250er war das beste, was ich je hatte. Die hatte brutalen Biss, was mir sehr gefällt. Die 13er wirkt viel stumpfer. Und es ist wirklich so, wenn man sofort voll reinzieht, ist es klar schlechter. Man muss wirklich, wie im Handbuch beschrieben, langsam Druck am Hebel aufbauen. Dauert dann einen kleinen Moment, bis man richtig Bremsleistung hat. ... Rede hier von der Sportbremse.
Für mich klingt das am ehesten nach einem Belag-Thema.
Ist das mit anderen Belägen auch so?
Und wo du die Hayes im Vergleich erwähnst, passen die auch an die 1300er? Wenn ja, dann könnte man doch ...
Frage zum Voll Integralbremssystem - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Frage zu BMW Navi 5 / Speicher voll
    Frage zu BMW Navi 5 / Speicher voll: BMW Navigator 5 : der Speicher ist voll - wie schaffe ich wieder Platz
  • Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte
    Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte: Hallo, bei meinem 6 Jahre alten 220er ist nach dem letzten Update die Speicherkarte voll und reicht nicht mehr für ein erneutes Update. Da ich...
  • Speicherkarte voll. Frage zu einer neuen Karte - Ähnliche Themen
