Funkschlüssel
Diskutiere Funkschlüssel im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir verliert der Schlüssel immer wieder den Kontakt zum Moped. Irgendwann ist er wieder da, habe mehrere neue Batterien getestet es passiert...
Tuppes00
Tuppes00
Bei mir verliert der Schlüssel immer wieder den Kontakt zum Moped. Irgendwann ist er wieder da, habe mehrere neue Batterien getestet es passiert aber trotzdem. Blöd beim Tanken, da Zündung aus muss und du dann nicht starten kannst.
Kennt das Problem jemand?
Danke
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hängt das mit der Schlaffunktion zusammen..... :schulterzucken:
Tuppes00
Tuppes00
Aber doch nicht während der Fahrt und das Problem ist erst seit ein paar Tagen.
Bisher war alles ok.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wo ist der Schlüssel, wenn das der Fall ist?
Tuppes00
Tuppes00
jetzt im Ärmel, sonst im Tankrucksack und hatte keine Probleme.. Selbst wenn ich ihn in die Hand nehme kommt die Meldung und verschwindet dann wieder.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Ist dann denke ich nicht normal, und ab zum "Freundlichen".... :schulterzucken: :opa:
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
GSme
GSme
R 1300 GS
Reklamieren. Das ist nicht normal.
dems1f45
R1300GS ASA
Ich weiß nicht ob es da eine Korrelation geben kann, frage aus Neugier und um es kategorisch auszuschließen. Hast du den Ersatzschlüssel beim Fahren dabei und wenn ja eventuell in der Nähe der Ringantenne unter dem Fahrersitz?
Tuppes00
Tuppes00
ne, in der Jackeninntasche.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Hatte das Problem auch. Schlüssel wurde vom Empfängermodul nicht mehr erkannt.
Notschlüssel mit Ringantenne ging auch nicht mehr. Alles blieb tot.
Blöderweise passierte das in Sardinien. Die Maschine musste aufwändig zurückgebracht werden und wie immer war ich der Erste, dem dies passierte...
Würde unbedingt bei BMW mal vorbei gehen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Position der Ringantenne unter dem Fahrersitz zu positionieren und einen Plastiknotschlüssel auszuliefern ist der absolute Witz.
Die Antenne hätte man auch ins Handyfach packen können.
Und zusätzlich per PIN starten wie es andere auch können.
Peti
Peti
Schland
Wieso hahaha...?
Weil die sich sonst ihre tollen Werkstattkosten versauen würden?
Dise60
Dise60
Bocholt
R1300GS
Und wo dran hatte es gelegen?
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Vielleicht Batterie von Duracell verwendet? Die haben so eine spezielle bittere Beschichtung, die Kinder schützen soll. Macht bei Benutzung in Funkschlüsseln aber gerne mal Probleme. Am besten Energizer, Varta oder irgendwas anderes kaufen.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Bei meiner GS wurde diese Kontrollbox vorne unter dem Lenker ausgetauscht. Soll für den Funkschlüssel und Lenkersicherung zuständig sein.
Die Box musste zerstört werden, da es sich ja um eine Diebstahlsicherung handelt.
War sicher nicht so einfach, die Maschine mit eingeschlagenem Lenker (blockiert) und mit P im ASA zurück zu transportieren...:unsure:
DPH
Zum Thema Funkschlüssel auch noch so ein kleiner Erfahrungsbericht eines Laien zum Thema Keyless Ride.
Neben den Annehmlichkeiten z.B. beim Tanken gibt es auch Nachteile zum konventionellen Schlüssel.
So gestern geschehen: Langer Stau vor der Mautstelle in Sterzing. Also Motor aus. Bei den Halts an den vielen Baustellen nie Probleme. Hier aber nach mehren Minuten: Plötzlich die Meldung "Funkschlüssel außer Reichweite" . Dann viel mir der Schlafmodus ein: Auf die Innentasche geklopft. Nichts. Die Fahrer hinter mir wollten weiter. Jacke auf, in der Innentasche nach dem Schlüssel gesucht, dann kräftig geschüttelt. Endlich. Zündung ein ( ging bei meiner Sucherei aus), Motor gestartet: BMW App hat sich wieder mal nicht verbunden, egal. Man ist manchmal mehr mit den fahrenden Computer beschäftigt als mit dem Motorrad fahren. Es ist nicht alles einfacher geworden !
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist: hast du etwas am Sattel oder unter dem Sattel verändert?
Die Antenne sitzt ja unter dem Fahrersitz.
Ein Kollege hat sich den Fahrersattel neu beziehen lassen und eine neue, "bessere" Sitzheizung von Ali eingebaut. Danach wurde der Schlüssel nicht oder nur noch sporadisch erkannt. Scheinbar wirkte das Geflecht der Sitzheizung wie eine Funksperre. Nach Entfernen der Sitzheizungsmatte klappt alles wieder.
DPH
Da ist alles im Originalzustand!
Die Frage, die ich mir stelle: Wann genau geht der Funkschlüssel in den Schlafmodus? Dazu Gemini:
"Der Funkschlüssel wechselt nach exakt 2 Minuten absoluter Bewegungslosigkeit in den stromsparenden Ruhemodus (Schlafmodus)."
"Da sich der Schlüssel während der Fahrt in deiner Motorradjacke, Hose oder im Tankrucksack befindet, ist er durch die natürlichen Vibrationen des Motors und die Bewegungen des Motorrads permanent in Schwingung. Der Bewegungssensor registriert diese Erschütterungen und hält den Schlüssel durchgehend wach."
> Erklärt, warum beim Warten vor der Mautstation (> 2 min) der Funkschlüssel in den Ruhemodus ging.
"Sicherheits-Feature: Selbst wenn du extrem "ruhig" fährst oder der Sensor einen Defekt hätte, würde der Motor während der Fahrt niemals ausgehen. Das BMW-System prüft das Vorhandensein des Schlüssels primär beim Einschalten der Zündung und beim Starten. Verliert das Motorrad während der Fahrt das Schlüsselsignal (z. B. weil der Schlüssel aus der Tasche geflogen ist), poppt eine gelbe Warnmeldung im TFT-Display auf ("Funkschlüssel ausserhalb der Reichweite"). Der Motor läuft aus Sicherheitsgründen so lange weiter, bis du ihn manuell über den Kill-Switch oder die Zündung ausschaltest."
Neu für mich war, dass die Zündung selbst nach ein gewissen Zeit ausgeht. >> Ist im verbotenen Buch beschrieben (Wer liest ist im Vorteil!).
OK, wieder was dazugelernt ...
Funkschlüssel
Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • DWA und Funkschlüssel
    DWA und Funkschlüssel: Der BMW Keyless Go-Funkschlüssel der R 1300 GS Adventure steuert mehrere zentralen Zugriffsfunktionen. Aber mir ist nicht klar wie...
  • Funkschlüssel in Variokoffer eingeschlossen!
    Funkschlüssel in Variokoffer eingeschlossen!: Hallo zusammen, hatte bei meinem letzten Urlaub einen Vorfall der mich sehr überrascht hat. bei meinem Motorrad mit dem Variokoffern war die...
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
    Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel: Hallo Ich wollte heute ne schöne kleine Harztour machen und stelle fest das der Keyless Go Schlüssel nicht funktioniert. Die rote LED auf dem...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Guten Abend, kann mir jemand sagen wozu die Taste mit dem Pfeil auf dem Funkschlüssel dient? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, oder...
  • Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • Funkschlüssel
