Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...ich hab da ein Problem....bei mir funzt die Anzeige nicht... ich hab immer nur eine weiße Ölkanne...keine Anzeige wie : OK oder zu...
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
ich hab immer nur eine weiße Ölkanne...keine Anzeige wie : OK oder zu niedrig...etc.
wie im Handbuch beschrieben:
Motor warm ( bei mir 85°-90°9
Leerlauf
keine Bremse
senkrecht stehend
kein Gas geben
2-3min. gewartet
bei mir bleibt die Ölkanne nur weiß
wo könnte der Def. liegen Gyrosensor nicht kalibriert ? Ölstandsensor def ?
oder mache ich was falsch ?
Qug24
R 1200 LC
Hallo Scarver
Warnanzeigen Darstellung:
Farbe des Symbols
Grün: (OK) Aktueller Wert ist optimal.
Blau: (Cold!) Aktuelle Tempe- ratur ist zu niedrig.
Gelb: (Low! / High!) Aktuel- ler Wert ist zu niedrig oder zu hoch.
Rot: (Hot! / High!) Aktuelle Temperatur oder Wert ist zu hoch.
Weiß: (---) Es liegt kein gültiger Wert vor. Statt des Wertes werden Striche
5 angezeigt.:eekek:
Tipp Fehlerspeicher auslesen beim :smiley: :mrburns:
Gruss Rolf
Scarver
Scarver
AC
Weiß: (---) Es liegt kein gültiger Wert vor. Statt des Wertes werden Striche 5 angezeigt.:eekek:
ja, genau das ist mein Problem ..ich habe immer nur diese Anzeige...zum 1000er Service muß ich das mal reklamieren.
Wäre blöd, wenn es der Sensor ist, der nix misst und der dann im inneren des Motors verbaut ist und der Motor dafür zerlegt werden muß.....
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Motor warm gefahren oder nur im Stand aufgewärmt?
Die Striche - - - bedeuten, dass die Bedingungen für die Messung nicht erfüllt sind.
Motor auf Betriebstemperatur
Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf
Seitenstütze eingeklappt
Motorrad steht senkrecht und auf einem ebenen Untergrund
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
hab ich genauso gemacht - bei mir wird auch nix angezeigt. Fehletspeicher wurde ausgelesen - kein Fehler hinterlegt.
s.a.s.c.h.a
Raum Berlin
R1250 GS HP
War mit meiner gerade zum Einfahrservice, habe dort auch diese Probleme angesagt, dauert "ewig" bis die Anzeige auf grün geht, bei mir bis zu 30 km / 40min ...
Ich solls beobachten :confused:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn die Temperaturanzeige sagt die Kiste ist warm, bedeutet es nur das Kühlwasser ist warm, Motoröl braucht schon 20Km oder mehr.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
man muss zwischendurch mal kurz stehen bleiben...
sonst wird datt nix...;-)
per tapa...
Scarver
Scarver
AC
...alles erfüllt, nach 50Km auf der Landstraße und anschliessendem Verweilen auf einem waagerechten Parkplatz,auf dem Motorrad sitzend mit eingeklappter Seitenstütze, laufendem Motor im Standgas, ohne die bremse zu betätigen ...
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Meine Anzeige zickt auch öfters. Nach dem Kaltstart erscheint des öfteren "Ölstand zu niedrig". Ölstand mit warmen Motor und Wartezeit ist aber gut halb voll. Die meiste Zeit ist sie weiß, aber bei warmen Motor und im Stand wird sie auch grün und signalisiert alles Ok.
Bei ständig weiß würde ich mal sagen ab zum Freundlichen.
Gast49319
So, ich "klinke" mich mal ein. Seit einer Woche GS mit allen 3 Paketen; zwischendurch ging es mal mit der Anzeige. KM-Stand seit heute 570. Nach 1 Std. fahren auf einen Parkplatz, den "N" rein, gestanden und niGS gemacht. Nach 5 Minuten das gleiche bei mir; die Anzeige bleibt weiss. Aber bald ist die 1000er dran und dann werde ich ja sehen was der Freundliche meint. Oder habt Ihr Neuigkeiten?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Also bei meiner 1200er LC funktioniert die Anzeige so...
Fahren, dann mit laufendem Motor im Leerlauf stehen bleiben, dann nach Wartezeit von 10 Sekunden wird OK angezeigt.
Hast Du den Motor 5 Minuten laufen lassen oder ausgemacht und nach 5 Minuten Pause gestartet und dann die Anzeige gecheckt?
Gast49319
Hello Rider,
gefahren (mind. 1 Std.); dann auf einen Parkplatz und den guten alten "N" rein. Gestanden und Motor laufen lassen. Nix gemacht, Ständer nicht raus, keine Bremse, einfach mal durch die Gegend geschaut (war recht hübsch von der Landschaft her :) ). Fahrzeuginfo zeigt brav alles an bis auf's Öl. Habe 5 Minuten gewartet......Anzeige bleibt weiss. Aber ich bin mir zu 100% sicher das dies funktionierte. Bei der Übergabe hat es funktioniert und auch am gleichen Tag später. Habe mich ja durch alle Menüs "geklickt".
Heute ist es mir aufgefallen... :confused:
Und ja, der Parkplatz war Waagerecht und ich habe gerade gestanden.
Gruss Gulasch
Wenn ein Händler sagt "beobachten" heisst das "wir blicken da auch nicht durch". Wenn er gut ist ruft er gleich danach bei BMW an und macht sich schlau und meldet sich dann. Ist er besser, testet er gleich zumindest den Geber (macht auch einen guten Eindruck). Ist er schlecht, erzählt er den Schmarrn "beobachten" über 100 Tkm.
Eine Pegelanzeige hat zu funktionieren und zwar immer!
OK, Randbedingungen sind möglich, warm darf's natürlich werden sollen wenngleich ich mich frage was "Pegel" und "Wärme" miteinander zu tun haben und wozu die Anzeige gut ist wenn ich ohne Öl losfahre und warte bis etwas angezeigt wird :-(. Wenn dann der Motor fest ist kommt das rote Licht weil sich die LiMa nicht mehr dreht! Kurz zuvor geht die Öldruckkontrolle "an". Ihr dürft mich zitieren!
Soll man alternativ darauf achten dass die Öldruckkontrollanzeige "aus" geht (dann ist zumindest minimal Öl vorhanden), frage ich mich wozu die Pegelanzeige da ist, speziell wenn sie nicht funktioniert?
Selbst wenn man berücksichtigt, dass sich fast jedes Element mit zunehmender Temperatur dehnt, dann ist im Zweifel am Anfang eben "zu wenig" drin oder, wenn es knallheiss ist, "zu viel" und man muss warten bis das Öl auf "normaler Temperatur" ist.
Ich würde einem Mitarbeiter, der so grenzwertige Anzeigen konstruiert sehr tief in die Augen sehen und fragen ob er das ernst meint.
Das ganze ist einer der Gründe weshalb ich für einige Dinge mechanische Anwendungen liebe (Schauglas oder Peilstab). Aber wenn schon elektronisch, dann bitte auch funktionierend!
Dadosch
Mir hat der freundliche geraten nur auf Schauglass zu schauen ;-) Zitat: ist genauer und schneller
QVIENNA
1250er
dann frag ihn doch gleich mal, was er dir rückwirkend nachlässt, da du schließlich eine funktionierende Anzeige bezahlt hast (siehe auch Antwort Gerd). Ich werde das bei meiner jetzt auch mal testen:-)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das liebe ich so an den Fachwerkstätten. Haben immer einen "guten" Tipp für die hilflose Kundschaft. :daumen-hoch:
[Ironie aus]
Jochen
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
