Fussbremse: Bremspunkt-verstellung?
Diskutiere Fussbremse: Bremspunkt-verstellung? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, da ich einen Weg gesucht habe an meiner (neuen) G 650 GS (Sertao) die Trittfläche für die Fussbremse weiter runter zu stellen...
no_idea
no_idea
Hallo miteinander,
da ich einen Weg gesucht habe an meiner (neuen) G 650 GS (Sertao) die Trittfläche für die Fussbremse weiter runter zu stellen ist mir aufgefallen, dass das wohl nicht wirklich standardmäßig geht. Als ich aber ein wenig an der Schraube im Bild gedreht habe glaube ich gemerkt zu haben, dass man mit der wohl immerhin den Punkt verstellen kann, in dem die Bremse anfängt zu greifen. Habe ich das richtig verstanden?? Quasie eine Schraube zum Verstellen des Bremspunktes?
Beste Grüße;)
MAB
bei der Einstellung an dieser Schraube ist unbedingt auf genug Leerspiel zu achten, sonst setzt sich die Bremse bei Erwärmung fest und blockiert. Das notwendige Spiel ist hier durch BMW vorgegeben und darf nicht abgeändert werden.
Es dient keines Falles zur Einstellung der Fuß-Bremshebel-Position!
MlG
MAB
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Der Fussbremshebel kann bei der G nicht verstellt werden, bring die Einstellung unbedingt wieder in die Ausgangsposition zurück, wie mein Vorredner beschrieben hat. Das ist wichtig.
Mir war das Bremspedal bei meiner G zu hoch, sehr unbequem für den Fuss, Dir wirds ähnlich gehen. Ich habe über den Anschlag am Rahmen, da, wo das Pedal in Ruhestellung anliegt, ein Stückchen dünnes Metallrohr angepasst und drüber geschoben. Dadurch ruht das Pedal weiter unten, was bequemer ist. Dann muss aber unbedingt das notwendige Spiel der Bremspumpe neu eingestellt werden, wie oben beschrieben. Außerdem muss der Bremslichtschalter nachjustiert werden, sonst leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Diese Einstellung ist sehr fummelig.
Deinen Ausführungen entnehme ich, das Deine technischen Kompetenzen überschaubar sind, lass das jemand machen, der gut schrauben kann. Bei den Bremsen kann kreatives Ausprobieren schnell lebensgefährlich werden, bitte lass die Finger davon, in Deinem eigenen Interesse.
no_idea
no_idea
Danke für Eure warnungen (Dafür frage ich ja:-) )
Habe mir das dann noch einmal genauer angesehen und entsprechend in die Ausgangspos. zurückgedreht. Besagte Effekte habe ich von einem befreundeten Rennfahrer erklärt bekommen, aber auch mit dem Zusatz, dass man das sehr schnell merkt bzw. testen kann, ob dort falsche Einstellungen getroffen wurden.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
... aber auch mit dem Zusatz, dass man das sehr schnell merkt bzw. testen kann, ob dort falsche Einstellungen getroffen wurden.
Der Rennfahrer, der das jeden Tag professionell macht, bestimmt, der Normalfahrer mit durchschnittlichem technischen Verständnis eher weniger. Wenn Du s merkst, isses zu spät, dann trittst du nämlich ins Leere.
no_idea
no_idea
Wenn ich eine solche Aussage unreflektiert entgegen nehmen und/oder gewisse weitere Eigenarten eines solchen Gespräches nicht einbeziehen würde -würde ich bspw. technische Kompetenzen einer Person anhand extra simplifizierter Fragen bewerten. Also keine Sorge;-)
Fussbremse: Bremspunkt-verstellung? - Ähnliche Themen
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Fußbremse Pedal zu weit innen
    Fußbremse Pedal zu weit innen: Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung dazu interessieren und ob Ihr das genauso empfindet. Vielleicht hat sogar schon jemand eine andere...
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv
    Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv: Mein Freund hat Polyneuropathie und spürt seine Füsse immer weniger. Nun passiert es manchmal, dass er leicht an den Fussbremsehebel kommt und es...
  • Erledigt Fußbremse
    Fußbremse: Fußbremse , Enduro wie neu! 90 euro incl versand. 1250GS. nur paypal!
  • Fußbremse - Ähnliche Themen
