Fussraste, die richtige Wahl
Diskutiere Fussraste, die richtige Wahl im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte immer Probleme mit den Adventure Fussrasten, bin mehrfach hängen geblieben mit meinen Stiefeln. wollte eine Alternative, die beim Sitzen und...
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
wollte eine Alternative, die beim Sitzen und beim stehenden Fahren gut funktioniert.
Hier ist sie!
0FE79F6B-3324-4E6E-9A4C-29497A413B87.jpg77252452960, 77252452958, (46718526107) im BMW EtK
Bin begeistert von den Fussrasten.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Habe ich nach einigen Versuchen auch montiert. Erhöht den Nutzwert der GSA noch weiter. KOmme jetzt leichter an den Schalthebel und es kommen weniger Vibrationen durch :victory:. Sollten mit in die Konfigurationsmöglichkeiten mit aufgenommen werden. Hätte ich mir gleich "ab Werk" gewünscht.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
preis?
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
gstommy68
Rheinland
die BMW Zubehörfußrasten habe ich auch an meiner 1200er sind astrein, aber wenn man die einklappt dann beschädigt man inder nähe des Drehpunktes der Rasten die Oberflächenbeschichtung des Rahmens, das hätte/ müsste besser gelöst werden müssen
gruß
gstommy68
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ui, habe ich noch gar nicht gesehen. Kannst Du davon mal Bilder machen?
Wäre ja wahrscheinlich mit einer einfachn Unterlegscheibe (wenn sie denn dazwischen passen würde) zwischen der Fußrast und der unteren Lasche erledigt, oder haben ich jetzt den falschen Punkt vor Augen?
SU26
SU26
gruß
gstommy68
Das ist korrekt.
Aber wenn ich die soweit einklappe, dass die Feder den Rahmen beschädigt, dann fehlt es meist an mehreren Stellen! ;)
Die Rasten fühlen sich sehr gut an, sicherer Stand beim Fahren.
dani.monti
Emmering
hat jemand die Fußrasten bei einer tiefergelegten montiert? Mein freundlicher meinte lt. BMW mit tieferlegung nicht möglich. Könnte mir aber nicht erklären warum, würde sie mir aber trotzdem montieren.
Lg
Gesendet von meinem STH100-2 mit Tapatalk
SU26
SU26
Lg
Meine HP ist tiefergelegt, Du brauchst nur die Fußrasten, die Federn sind identisch.
Brauny
Brauny
Die Verstellung erfolgt über das Einschrauben in eins der drei M8 Gewinde am Halter, die jeweils 10mm auseinander sind. Nennen wir sie Oben, Mitte und Unten. Die Standard Fußraste meiner 1250er hat ja auch eine Anbauhöhe, die dann welcher der Verstellbaren entspricht? Der Sinn der Verstellbaren kann meiner Ansicht nach nur in Richtung nach unten gehen. Erreiche ich nun eine Verstellbarkeit von 10 oder 20mm? Steht leider nix von in der Anbauanleitung. (pdf BMW) Ein Vergleichsbild habe ich auch nicht gefunden.
[FONT=&quot]Gruß Brauny[/FONT]
SU26
SU26
Das hängt vom Ausgangszustand ab, da der Gummi „einfährt“ und welche Rasten man am Moped (Standard/Rallye) hat.
Evtl. muss man nachträglich nochmals nach unten schrauben.
Geliefert bekam ich meine, wenn ich mich richtig erinnere mit Schrauben im oberen Gewindeloch. Ergo kann man sie 2 Stufen tiefer stellen. Ob die obere Stellung der ursprünglichen Trittebene entspricht weiß ich nicht mehr.
Ich habe sie für mich passend angeschraubt.
Für mich war der Gummi beim Schalten im Sitzen wichtig, das geht erheblich leichter als mit den Rallyerasten.
Im Bild sieht man auch die Druckstelle, von der ich weiter oben sprach.
Brauny
Brauny
Danke für deine Antwort.
Die Position des Bolzens bleibt ja gleich, muss (kann) also Oberhalb des Gummis gemessen werden. Funktioniert auch wenn man die Zackenhöhe mit einander vergleicht.
Gruß Brauny
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
ich habe die gleichen Fußrasten und bei mir sind sie in der mittleren Position. Ich kann jetzt keinen Unterschied zwischen den vorher verbauten Rallyerasten feststellen. Mir war es wie bei Uli wichtig beim Sitzen den Gummi dazwischen zu haben, denn mit den Rallyerasten leiden mit der Zeit die Sohlen der "normalen" Motorradstiefel.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
...... ,denn mit den Rallyerasten leiden mit der Zeit die Sohlen der "normalen" Motorradstiefel.
Nichts für Ungut, aber das halte ich für ein Gerücht...
Wenn deine "normalen" Motorradstiefel nicht gerade eine Korksohle haben passiert da gar nichts!
Selbst meine "normalen" Straßenschuhe mit Gummisohle haben noch keine Spuren, geschweige denn Verschleißerscheinungen an den Sohlen.
Gegen die anderen "Dafür" - Argumente kann man natürlich nichts sagen, aber Verschleiß ist kein Grund...
Fussraste, die richtige Wahl - Ähnliche Themen
  • Suche Suche ADV Fußrasten K255
    Suche ADV Fußrasten K255: Hallo Gemeinde, ich suche einen Satz ADV Fußrasten für meine TÜ. Wer welche zu verkaufen hat, darf sie mir gerne anbieten. Gruß Robert
  • Biete R 1250 GS Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS
    Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen Fußrasten an. Passen laut ETK für diese Modelle K50 R1200 GS / R1250 GS und K51 R1200 GS Adventure /...
  • Bitte um Identifizierung Fußrasten.
    Bitte um Identifizierung Fußrasten.: Hallo Habe diese Fußrasten etwas zu schnell erworben, sollten an meine 1200 GS von 2011, passen aber nicht. Sind zu schmal. Kann mir jemand sagen...
  • Fußrasten BMW R 80
    Fußrasten BMW R 80: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage an alle. Ich fahre eine BMW R 80 Baujahr 1984. Seit meiner Knieoperation kann ich keine...
  • Fußrasten weiter vorne
    Fußrasten weiter vorne: Wegen Knieproblemen suche ich für meine BMW R1300GS Fußrasten, die sowohl tiefer als auch weiter vorne liegen. Montiert sind bereits die Fußrasten...
  • Fußrasten weiter vorne - Ähnliche Themen
