G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch!
Diskutiere G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch! im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine Leerlaufdrehzahl ist bei meiner zu hoch, so 2000, manchmal auch 2100 U/min. Wenn sie kalt ist dreht sie schön mit ca.1600, je wärmer...
Anton24
Anton24
Wenn sie kalt ist dreht sie schön mit ca.1600, je wärmer sie wird desto höher dreht sie dann.
Das hohe drehen im Stand nervt mich irgendwie immer mehr.
Selber dran drehen geht ja nicht, kann das die Werkstatt über die Motronic verstellen oder gibts da einen Trick um das selber zu machen?
Besten Dank!
Wolfgang H.
Wolfgang H.
BMW F 750 GS
Wenn Du bei warmem Motor das Gas zu machst, geht die Drehzahl dann langsam zurück auf die 2.000 oder sofort?
Ich frage, weil bei den alten 2-Ventilboxern deuteten ein langsames Abtouren und eine zu hohe Leerlaufdrehzahl auf ein zu enges Ventilspiel hin. Ob das allerdings bei den modernen Motoren auch so sein kann, das weiß ich nicht.
Anton24
Anton24
Die Drehzahl geht sofort auf 2000 zurück!
sporty883
G 310 GS
Der Gaszug hat ausreichendes/vorgesehenes Spiel?
Anton24
Anton24
Ja, ich hab auch die Anschlagschraube der Drosselklappe geprüft, der Gaszug macht ganz zu.
Wenn sie kalt ist läuft sie ja auch mit ca.1600.
sporty883
G 310 GS
Sprich einfach den "Freundlichen" an.
Da wird Dir,denke ich, geholfen.
Anton24
Anton24
Ja, das mach ich, mal sehen was die sagen, ich berichte dann.
Blattlauskiller
Hallo Anton!
Dein Problem hört sich stark nach meinen Problem an, was ich momentan habe.
Ist rausgekommen was es war? Du wolltest ja berichten 🙃
Anton24
Anton24
Ich bin dann doch nicht zum Händler, ich habe rausgefunden, daß wenn ich in den Leerlauf gehe die Drehzahl wieder etwas absinkt.
Sie ist also nur bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung hoch.
Ist vielleicht so gewollt!?
MfG
sporty883
G 310 GS
Wenn es das Modell ab 2021 ist, könnte die Anfahrhilfe mitspielen.
Anton24
Anton24
Ich hab die alte, ohne Anfahrhilfe.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Sicher??
Der Leerlauf hätte sonst nix mit deinem Problem zu tun-warum sollte ausgerechnet da die Drehzahl runter gehen?
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Es wäre für mich interessant für Off-road die Drehzahl etwas anzuheben, um sicherer zu sein, dass sie nicht ausgeht. Geht das einfach? Irgendwo ne Schraube drehen?
G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch! - Ähnliche Themen
  • Federbein BMW G310 GS, 40mm tiefergelegt
    Federbein BMW G310 GS, 40mm tiefergelegt: Originalfederbein mit Tieferlegungsteil von VH, mit ABE, ca. 10'000km VB 50 € inkl. Versand
  • Erledigt Tankrucksack BMW G310 GS
    Tankrucksack BMW G310 GS: Original BMW Tankrucksack für BMW G310 GS. 13 Liter - 20 Liter, mit Regenhülle und Traggurt VB 40 € inkl. Versand
  • Bmw G310 R Schlauch?
    Bmw G310 R Schlauch?: Guten Tag, Ich bin neu hier und wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann, was das für ein Schlauch ist was vorne runter hängt. LG Monica
  • Erledigt BMW G310 GS mit reichhaltiger Sonderausstattung
    BMW G310 GS mit reichhaltiger Sonderausstattung: Hier kommt eine BMW G310 GS (A2, 25 Kw/34 PS) mit reichhaltiger Sonderausstattung und vielen Neuteilen für 3.499,- VB ins Angebot. Ich habe das...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig! - Ähnliche Themen
