G650gs reservelampe geht nicht mehr an
Diskutiere G650gs reservelampe geht nicht mehr an im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe bei meiner sertao das Problem das seit kurzem die reservelampe nicht mehr angeht sondern der Tank einfach leer läuft und das Bike dann...
5
5mark
Sertao
Hallo habe bei meiner sertao das Problem das seit kurzem die reservelampe nicht mehr angeht sondern der Tank einfach leer läuft und das Bike dann irgendwann ausgeht. Habe mir vor kurzen den leovince sportendtopf dran gebaut und der original endtopf samt Kat is dadurch entfallen. Könnte es damit zusammen hängen??
Grandy
Grandy
Könnte es auch an einem durchgebrannten Lämpchen liegen?
Aber wenn du sicher gehen willst, bau den Auspuff ab und schau ob das Lämpchen dann wieder leuchtet...
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Sieh lieber erstmal nach der Lampe, Sicherung, Steckverbundungen.
Das ist einfacher.
5
5mark
Sertao
Auf die Idee das die Lampe kaputt sein könnte bin ich auch schon gekommen. Allerdings müsste der km Stand ja dann trotzdem auf Null springen wenn die Reserve erreicht ist. Die Sicherungen sehen alle gut aus könnte allerdings auch an nem steckerliegen. Aber sind die Instrumenten leuchten nicht alle zusammen geschaltet mit nen Kabel? Also müssten denn nich die anderen oder zumindest einige auch aus sein? Danke auf jedenfall für die Anreize schon mal.
caracol
Schon kontrolliert? Was passiert denn nach Einschalten der Zündung, beim "pre-ride-check" (nennt sich so lt. Betriebsanleitung)?
Dabei gehen alle Warn- und Kontrolllampen vom Kombiinstrument kurz an und wieder aus (inkl. Reservelampe)
5
5mark
Sertao
Hallo und guten Abend. Also beim starten bzw. Pre Ride Check geht das Lämpchen. Aber selbst wenn ich bis auf ein paar Tropfen den Tank leer Mache geht sie sofort aus wenn das Mopped richtig an ist.also ich bin echt ratlos....wisst ihr denn wie die Reserve ausgelöst wird? Also was sorgt dafür das die Lampe angeht und der Tacho auf Null km springt? Gibt es einen Sensor oder läuft das über eine art Schwimmer? MfG
caracol
Habe mir das ganze mal angeschaut, so wie ich das sehe, sitzt der Tankgeber mit/an der Kraftstoffpumpeneinheit im Tank, mach die Sitzbank ab, dann siehst einen große runde schwarze Gummikappe (gehen zwei Schläuche und ein Kabel rein), mach die runter, darunter sind 2 Steckverbindungen vom Kabel, die eine ist für die Kraftstoffpumpe, die andere für den Geber. Würde als erstes die Steckverbindungen/Anschlüsse kontrollieren ob i.O., nichts ab oder korrodiert.
Hab noch was, Schaltplan (könnte passen):
http://www.f650gs.crossroadz.com.au/About/Wiring/BMS-1014.pdf
rechts im Schaltplan "Fuel Sensor" schaltet Masse durch, könnte man an der zugehörigen (!) Steckverbindung zum Testen brücken, wenn die Lampe angeht liegt's am Sensor (Schalter) im Tank. Lt. Schaltplan Br (braun = Masse) und WsBl (weissblaues) Kabel, vorher vergleichen/messen!! Wenn du dir nicht sicher bist, lass die Finger weg, bevor was abraucht!
!!Alle Angaben ohne Gewähr
:Augenrollen:!!
5mark
Sertao
Vielen vielen dank caracol. Das klingt auf jeden fall schon mal ganz gut. Werde das morgen gleich mal checken. Da hab ich frei und geh der Sache mal auf den Grund bzw. Auf der Lampe:rolleyes: war heut schon bei bmw aber die Wollen ja gleichen gegen teuer Geld das halbe Mopped auseinander nehmen aber wissen gar nicht wirklich was sie suchen... Also davon nehme ich erst mal abstand. Danke erstmal ich halt euch auf dem laufenden.
und der Schaltplan ist echt genial.... Damit kann ich arbeiten
Grandy
Grandy
Was ist denn jetzt daraus geworden?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Würde mich auch mal interessieren, wie´s weitergegangen ist, was war´s denn nun??? :fragezeichen:
Übrigens, der Schaltplan von caracol ist wirklich genial. Verstehe gar nicht, warum sich BMW da so zugeknöpft zeigt, und sowas nicht rausrückt. Ist doch wirklich kein Hexenwerk, aber einfach mal die Farben von den entsprechenden Kabeln zu kennen, um mal was durchzumessen, ist Gold wert. Dafür braucht man doch keine Werkstatt.
Vielen Dank, hab mir den Schaltplan auch gleich "geklaut", runtergeladen, ausgedruckt, und eine kleine Version zum Bordwerkzeug unter die Stzbank, falls unterwegs mal was nicht funzt. :schrei:
Gruß, Reiner aus Kassel.
G650gs reservelampe geht nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Trägerlose Satteltaschen auf der G650GS? Enduristan, Rhinowalk, ...
    Trägerlose Satteltaschen auf der G650GS? Enduristan, Rhinowalk, ...: Hallo, fährt jemand auf der G650GS (oder F650GS) trägerlose Satteltaschen? Wenn ja, welche? Welche Größe? Hitzeschutz zum Auspuff? Montage...
  • Suche Wunderlich Tobinator Scheibenverstellung für G650GS
    Wunderlich Tobinator Scheibenverstellung für G650GS: Moin, ich suche eine Wunderlich Tobinator Scheibenverstellung für die G650GS. Beste Grüße Norman
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder G650GS
    G650GS: Original Scheibe, Luftfilter von Amazon und Givi Topcaseaufnahme für G650GS
  • Erledigt G650GS
    G650GS: Hallo an Alle Ich biete meine G650GS EZ 04 2016, Laufleistung 14.500km zum Verkauf an. Die Maschine hat 6 Vorbesitzer und mittlerweile scheint mir...
  • Erledigt Variokoffer F650GS /G650GS
    Variokoffer F650GS /G650GS: Moin zusammen, verkaufe meine Variokoffer + Träger für 350€ BMW F650GS / G650 Koffer Variokoffer + Kofferträger Liebe Grüße Basti
  • Variokoffer F650GS /G650GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt G650GS
