G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet
Diskutiere G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Um die Sicht bei Nachtfahrten zu verbessern habe ich eine Philips Ultinon 6000 Boost LED in meinem Sertão Scheinwerfer verbaut. Diese ist seit...
P
PaMe
Diese ist seit einigen Monaten für das Modell zulässig.
Der Einbau des Leuchtmittels war problemlos.
Leider passt jedoch die originale Staubkappe nicht mehr, daher habe ich eine tiefe 70mm Kappe bestellt und verbaut.
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das dadurch erreichte Luftvolumen ausreicht um das Leuchtmittel mittels integriertem Ventilator zu kühlen.
Die W5W Standlichtbirne von Philips habe ich ebenfalls verbaut.
Die Optik durch das helle Licht und die Lichtausbeute können sich sehen lassen.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Meine Frage ist wo hast du die größere Staubkappe her.
P
PaMe
Genau so eine
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Verstehe ich nicht ganz. Der Lüfter muss doch außerhalb von der Gummimanschette sein. Zumindest ist das bei der bei uns verbauten Ultinon 6000 Standard der Fall. Dazu hab ich den originalen Gummi einfach umgestülpt und der Lüfter hängt jetzt seit 20.000km im Freien.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Kannst du dazu bitte mal ein Foto einstellen?
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
brrr...draußen ist kalt und dunkel...
Jaaa, ich geh ja schon ;)
Ging nicht besser, rechts ist der Original-Stecker zusammen mit dem Kabel der Ultinion. Hab ich mit Kabelbinder festgetüdelt.
Die LED wird quasi durch den Original Gummi gesteckt und außerhalb verkabelt.
Falls mal der Lüfter ausfällt reicht sicher auch der reine Kühlkörper.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Danke
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
So sieht es bei meiner SERTAO auch aus. Funktioniert gut.
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
ich habe mir auch die LED-Leuchtmittel gegönnt und es ist schon ein Unterschied zu vorher. Aber ist das Lichtbild bei euch auch so "fleckig"? Ich meine, dass ich mittig einen "Schatten" vom Mittelsteg des Leuchtmittels wahrnehme. Wie ist das bei euch? Wie sind eure Erfahrungen?
Beste Grüße
Norman
P
PaMe
Hi Norman,
Das muss ich leider bestätigen, ist halt doch nur eine Aufrüstung.
Trotzdem zieh ich die LED der Halogen vor.
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
Philips Ultinon Pro6000. H4 + Standlicht.
Hast du was anderes verbaut?
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Hab grad gesucht was ich damals bestellt hatte, war damals die erste zugelassene LED-Lampe. Ultinion ohne Pro? Finde die Bestellung auf die Schnelle nicht.
P
PaMe
Da ich jetzt die neue, kleine Philips LED drin habe, möchte ich gerne wieder die originale Staubkappe benutzen.
Leider finde ich im Netz nirgendwo die Artikelnummer.
Hat vielleicht jemand die Nummer?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich auch nicht, obwohl ich fast alles finde.
Außerdem: Als ich mal den Scheinwerfer meiner damaligen F800GS ersetzen musste, kam das Ersatzteil Scheinwerfer samt Kappe.
Daraus schließe ich, dass zumindest BMW keine einzelnen Kappen als Originalersatzteil vertreibt - so wie ich es von anderen Baugruppen auch kenne.
Möglicherweise lassen sich aber auch andere Quellen finden, im Internet mit einer entsprechend komplexen Suche oder über den Hersteller, dessen Name auf dem Scheinwerfer eingeprägt sein dürfte (BMW verwendet vielfach Hella - das muss aber nicht in jedem Fall so sein).
Nachtrag: Für einige Modelle, auch die F800GS, konnte ich Kappen doch noch als Einzelteile finden, an meinem Ergebnis für die G650GS ändert das allerdings nichts.
P
PaMe
Steht die Artikelnummer nicht auf der Kappe?
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
Bei eBay schauen und Bilder vergleichen.
So müsste der Gummi wohl etwa aussehen:
G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet - Ähnliche Themen
  • Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao
    Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao: Hallo zusammen, für künftige Reisen sollen an meine Sertao auch wieder Satteltaschen. Über den Winter habe ich mir ein paar Sachen...
  • Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?
    Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?: Hallo zusammen, der Gebrauchtmarkt ist voll von günstigen Tankrucksäcken von BMW oder für BMW Modelle. Weiß jemand, was alles von Form und Größe...
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Gabel austauschen?! Hilfe - Totalschaden! G650GS Sertao Gabel für G650GS? Ersatzeile?
    Gabel austauschen?! Hilfe - Totalschaden! G650GS Sertao Gabel für G650GS? Ersatzeile?: Hey ihr Lieben, ich bin heute leider losgefahren ohne das Bremsschloss vorher abzumachen. Resultat: Bremssattel im Arsch & Verankerung aus dem...
  • Blinkrelais G650GS Sertao
    Blinkrelais G650GS Sertao: Hallo, kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais an der G650 GS Sertao sitzt. Habe leider keine Unterlagen dazu. Es ist das Motorrad meines...
  • Blinkrelais G650GS Sertao - Ähnliche Themen
