G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet
Diskutiere G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Um die Sicht bei Nachtfahrten zu verbessern habe ich eine Philips Ultinon 6000 Boost LED in meinem Sertão Scheinwerfer verbaut. Diese ist seit...
P
PaMe
Diese ist seit einigen Monaten für das Modell zulässig.
Der Einbau des Leuchtmittels war problemlos.
Leider passt jedoch die originale Staubkappe nicht mehr, daher habe ich eine tiefe 70mm Kappe bestellt und verbaut.
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das dadurch erreichte Luftvolumen ausreicht um das Leuchtmittel mittels integriertem Ventilator zu kühlen.
Die W5W Standlichtbirne von Philips habe ich ebenfalls verbaut.
Die Optik durch das helle Licht und die Lichtausbeute können sich sehen lassen.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Meine Frage ist wo hast du die größere Staubkappe her.
P
PaMe
Genau so eine
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Verstehe ich nicht ganz. Der Lüfter muss doch außerhalb von der Gummimanschette sein. Zumindest ist das bei der bei uns verbauten Ultinon 6000 Standard der Fall. Dazu hab ich den originalen Gummi einfach umgestülpt und der Lüfter hängt jetzt seit 20.000km im Freien.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Kannst du dazu bitte mal ein Foto einstellen?
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
brrr...draußen ist kalt und dunkel...
Jaaa, ich geh ja schon ;)
Ging nicht besser, rechts ist der Original-Stecker zusammen mit dem Kabel der Ultinion. Hab ich mit Kabelbinder festgetüdelt.
Die LED wird quasi durch den Original Gummi gesteckt und außerhalb verkabelt.
Falls mal der Lüfter ausfällt reicht sicher auch der reine Kühlkörper.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Danke
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
So sieht es bei meiner SERTAO auch aus. Funktioniert gut.
Norman650
Norman650
ich habe mir auch die LED-Leuchtmittel gegönnt und es ist schon ein Unterschied zu vorher. Aber ist das Lichtbild bei euch auch so "fleckig"? Ich meine, dass ich mittig einen "Schatten" vom Mittelsteg des Leuchtmittels wahrnehme. Wie ist das bei euch? Wie sind eure Erfahrungen?
Beste Grüße
Norman
P
PaMe
Hi Norman,
Das muss ich leider bestätigen, ist halt doch nur eine Aufrüstung.
Trotzdem zieh ich die LED der Halogen vor.
G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet - Ähnliche Themen
  • Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao
    Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao: Hallo zusammen, für künftige Reisen sollen an meine Sertao auch wieder Satteltaschen. Über den Winter habe ich mir ein paar Sachen...
  • Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?
    Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?: Hallo zusammen, der Gebrauchtmarkt ist voll von günstigen Tankrucksäcken von BMW oder für BMW Modelle. Weiß jemand, was alles von Form und Größe...
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Gabel austauschen?! Hilfe - Totalschaden! G650GS Sertao Gabel für G650GS? Ersatzeile?
    Gabel austauschen?! Hilfe - Totalschaden! G650GS Sertao Gabel für G650GS? Ersatzeile?: Hey ihr Lieben, ich bin heute leider losgefahren ohne das Bremsschloss vorher abzumachen. Resultat: Bremssattel im Arsch & Verankerung aus dem...
  • Blinkrelais G650GS Sertao
    Blinkrelais G650GS Sertao: Hallo, kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais an der G650 GS Sertao sitzt. Habe leider keine Unterlagen dazu. Es ist das Motorrad meines...
  • Blinkrelais G650GS Sertao - Ähnliche Themen
