Gabelfederwechsel
Diskutiere Gabelfederwechsel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine BMW F650GS (2Zyl) Bj. 2008 und möchte die Gabelfedern austauschen. Dabei habe ich die Kunststoffkappen oben entfernt und...
Honfahrer
Dabei habe ich die Kunststoffkappen oben entfernt und darunter ist jeweils ein Sicherungsring mit einem Metallstopfen ohne
Inbus oder Sechskant - lediglich eine kleine Bohrung.
Wie bekommt man diesen Stopfen (mit Gewinde ?) dann aus dem Rohr ?
Wäre schön wenn mich jemand da mal aufklären könnte, hab so etwas an anderen Mot. noch nie vorgefunden .
Danke schon mal im voraus.
Grüsse
H.J.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich weiß zwar nicht wie die Gabel einer F650 GS aufgebaut sind aber nach deiner Beschreibung,
ist es so wie bei meiner F750 GS. Ich habe bei mir wegen einer Tieferlegung die Gabel auch zerlegt.
Gelöst habe ich es so. Der Federwechsel funktioniert auch im eingebauten Zustand.
Honfahrer
Ich möchte die Gabel nicht ausbauen, sondern im eingebauten Zustand die Federn wechseln und neues Gabelöl einfüllen. Meistens liest man, dass das Mot auf nen Wagenheber gesetzt wird um das Vorderrad zu entlasten.
Mit dem Einfedern der Gabel um die Stopfen nach oben raus zu drücken (was passiert da mit den Hülsen u. Gabelöl beim Einfedern ?) ist mir völlig neu. Ist die Ölblassschraube, die Inbusschraube am unteren Ende im Rohr jeweils ?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
dann hast du ein Problem, neues Gabelöl bedeutet Gabel ausbauen.
den Stopfen drückt es oben raus, wenn man weiter einfedert, kommt Öl und die Hülse.
nein, es gibt keine Ölablassschraube
Honfahrer
Hallo Rotax,
danke für Deine Infos. Dann werde ich die Gabel ausbauen, denn das Gabelöl sollte mit ausgetauscht werden. Hm BMW-Mot sind Mot. mit spez. Konstruktionen (auch schon an anderen Stellen festgestellt), die nicht unbedingt schrauberfreundlich sind.
MAB
schau hier:
Screenshot 2021-08-15 102810.jpgScreenshot 2021-08-15 102739.jpgScreenshot 2021-08-15 102646.jpgScreenshot 2021-08-15 102619.jpg
Honfahrer
danke für Eure Infos. Jetzt ist mir alles klar, vorallem die Werkstattbeschreibung ist gut.
Kann man die irgendwo auch erwerben ?
Grüsse
H.J.
MAB
ja bei BMW (RepRom) oder mal in der Bucht schauen.
MlG
MAB
Gabelfederwechsel
