Gabelfeinheiten zur F 800 GS
Diskutiere Gabelfeinheiten zur F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun bin ich auch stolzer und glücklicher Besitzer einer F 800 GS. Ich würde gerne Eure Erfahrungen über die Feinheiten der Gabeleinstellung...
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
die Feinheiten der Gabeleinstellung erfahren.
Die Maschine wurde serienmäßig mit 765 ml Gabelöl, SAE 7,5 ausgeliefert.
Bei meiner BMW ist die Gabel oben bündig eingebaut und (bis jetzt) stört mich nur, dass sie vorne etwas "hoppelt" - also unruhig federt.
Mit welcher Viskosität bekomme etwas mehr Ruhe vorne rein?
Ist die Ölmenge auch entscheidend und kann ich mit der Füllmenge das Ganze auch beeinflussen?
Oder benötige ich andere Gabelfedern - UND welche sind gut und günstig (Wirth, Wilbers ,WP etc.)?
Viele Fragen! Ich freue mich auf Eure Antworten.
Herbygruß
Lara Orange
Lara Orange
Grevenbroich
R 1300 GS Trophy
Ist zwar für die S/ST, sollte aber auch auf die GS übertragbar sein, ist ja die selbe mistige Gabel.
F800-Forum.de - F 800 GS - F 800 R - F 800 S - F 800 ST • Thema anzeigen - Optimierung Fahrwerk F800S/ST
HH Racetec ist eine gute Adresse!
die Gabel der 800er GS unterscheidet sich recht deutlich (45mm Upsidedowngabel ) von R/ST und sind nicht wirklich miteinander vergleichbar.
Da wäre der Vergleich zum "kleineren" Schwestermodell der F650/700GS schon passender.
Ich würde das neue Moped erstmal (er)fahren und mir dann -abhängig von dem überwiegenden Streckenprofil- eventuell Gedanken über zukünftige
Fahrwerksverbesserungen machen.
Ich möchte behaupten, dass das serienmäßige Fahrwerk der 800er GS für über 80% der Fahrer einen guten Kompromiss darstellt.
Gruß Thomas
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Dankeschön. Aber jetzt stelle ich meine Frage anders: Wenn ich mit möglichst geringem Geldeinsatz das "Hoppeln" meiner Gabel in den Griff bekommen möchte - WAS ??? ist möglich?:stomp:
Herbygruß
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
Gabelfedern von Hyperpro oder Wirth einbauen mit dem entsprechenden Öl.
Sollte mit ca. 200 €uronen + Montagekosten erledigt sein.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stimmt, die F650/800 hat die Gabel drin, nicht die 800GS.
Na dann sollte sie doch zumindest eine Zugstufendämpfung haben!?
Sofern es Einstellmöglichkeiten gibt probiere das erst mal aus bevor du in die Vollen gehst und umbaust/umbauen lässt.
Du könntest auch etwas mit dem Luftdruck spielen....
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die Gabel hat weder die Möglichkeit mit der Luft zu spielen, noch hat sie eine einstellbare Zugstufendämpfung.
Wie schon richtig bemerkt, andere Gabelfedern (kosten nur ~ 95 €) und evtl noch Öl nehmen. Sanftes Anspechverhalten ist ihre Stärke nämlich nicht.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit Luftdruck meinte ich eigentlich den im Vorderreifen.
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Dankeschön! Und noch eine Frage:
Wenn ich statt dem Originalöl SAE 7,5 ein SAE 5,0 nehmen würde, wäre das Ansprechverhalten dann besser?
Herbygruß
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
grundsätzlich ja, aaaber ein dünneres Gabelöl bedingt nicht nur ein geringeres Losbrechmoment, sondern auch weniger Widerstand beim Durchfluß, d.h. die Dämpfung insgesamt, sowohl beim Ein- als auch beim Ausfedern läßt nach. Kann man eig. nur empfehlen, wenn du deutlich unter dem Normgewicht liegst und selten mit Gepäck oder Sozia fährst.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Eine etwas höhere Luftkammer macht die Gabel wieder straffer.5er Öl mit etwas mehr Luft.
Das ist abe mit viel Versuchen verbunden.
Ich hab gute Erfahrung mit der Firma Wilbers gemacht.Die Liefern dir zu den Federn auch immer guten Suport bei Problemen.
Sprich,wenn du unzufrieden bist,haben sie Ahnung in welche Richtung du gehen mußt.
MtB
MtB
Buxtehude
F 800 GS / 2013er
Ich hab auch gerade eine 2013 gekauft und noch gut 1000 km gefahren. Ein "Hoppeln" habe ich auch bemerkt - UND -> meine Räder laufen beschissen! Höhen- und Seitenschlag!
Ich fahre jetzt mit den ausgebauten Rädern zu einem "Speichenspezi", der schaut sich das an und zentriert (hoffentlich) sie.
Matthias
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Matthias
wenn das tatsächlich so ist wie Du schreibst,ist das ein Fall für die BMW-Garantie-Abteilung ! An einem
neuen Motorrad sollten aus m.Sicht keine Höhen und Seitenschläge messbar bzw. spürbar sein. Aber der Garantie-Sachbearbeiter wird Dir möglicherweise vermitteln, daß das alles innerhalb der zulässigen Toleranz liegt! Im Gegensatz zu den Kreuzspeichen Rädern
(Boxer-Modelle) lassen sich die Räder der GS 800 zwar leichter zentrieren, dafür sind dann auch keine Schlauchlos-Reifen möglich.
Grüße Eugen
MtB
MtB
Buxtehude
F 800 GS / 2013er
Grüße Eugen
Genau, vom HändlerMeister hab ich schon die Aussage: "Räder laufen gut"!
Matthias
enduro43
BW
Matthias
dann erkundige Dich mal bei einem neutralen Fachmann, was bzw.wieviel Höhen/Seitenschlag (z.B. beim Reifenfachhandel)noch vertretbar ist.Wenn Du natürlich einen hast der Dir Speichenräder "richtig" zentrieren kann, ist das die erste Wahl, wenn von der BMW Seite
nichts mehr zu erwarten ist. Aber, dann würde ich gleich auf Excel-Felgen oder auf Schlauchlos-Felgen umrüsten lassen.
Grüße Eugen
MtB
MtB
Buxtehude
F 800 GS / 2013er
Ich schau erstmal was so möglich ist, ist ein "Speichenspezi", aufgrund dessen Meinung ich weitere Überlegungen anstelle.
Boomer
Boomer
irgendwo
F 800 GS ADV Desierto
Wir haben an unseren beiden lange rumgebastelt und dann mit prof. Hilfe eine für uns sehr gute Einstellung gefunden.
Die progr. Feder von Hyper Pro mit Öhlins Öl nr. 5. die Luftkammer bei 120 mm. Damit spricht sie auf feine Unebenheiten schön an, ist aber dennoch straff genug für Gröberes.
Aber beimFahrwerk gibt es kein Patentrezept - es muss zum Fahrer und dem Fahrstil passen - ist also viel Probieren angesagt....
Gabelfeinheiten zur F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel
    F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel: Hallo hat jemand an seiner F 800 GS, Bj 2024 - heute, einen Motorschutzbügel bzw. Tankschutzbügel verbaut und das Moped mal auf die Seite gelegt...
  • Biete Sonstiges F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036
    F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036: Biete hier einen Satz Anfahrruckdämpfer an. Teilenummer: 27 72 7 711 036 Passen laut ETK für die K71 F 800 S F 800 ST F 800 GT F 800 GT 17 Bitte...
  • Erledigt Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu)
    Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu): Huhu! Nachdem ich zum Wochenende meine Komfortsitzbank bekommen habe, wird die quasi neue Originalsitzbank in schwarz/grau frei. Bank ist 14 Tage...
  • Erledigt Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024
    Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024: Suche einen Hauptständer (Kippständer) für eine F 800 GS (BJ 2024). Vielleicht hat jemand den abgebaut und braucht ihn nicht mehr.
  • Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024 - Ähnliche Themen
