Gabelöl Menge
Diskutiere Gabelöl Menge im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin Xchallenge Fahrer und müsste bei meiner Gabel die Simmerringe tauschen da undicht. Und natürlich das Öl erneuern. Kann mir jemand sagen...
Sebastian_Xchallenge
Xchallenge
Kann mir jemand sagen wieviel ÖL und welches da rein muss.
Das steht nämlich nicht in der Bedienungsanleitung.
Danke schon mal im vorraus
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hi, in der RepRom steht:
Gabelöl Füllmenge pro Gabelholm
665 ml
Betriebsstoffe/Betriebsmittel
Mit der Kolbenstange einige Hubbewegungen durchführen, um den inneren Dämpfer vollständig zu füllen.
Regulierstange (7) einbauen.
Federstützring (6) einbauen.
Distanzstück (5) einbauen.
Standrohr ein- und ausfedern bis Öl blasenfrei erscheint.
Öl einige Minuten setzen lassen.
Technische Daten
Gabelölfüllhöhe im Gabelholm (Luftkammer)
70 mm
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Marzocchi selbst gibt für die Gabel (45-er Shiver) SAE 7,5 und 9cm Luftpolster an (bei Füllmenge 610 ml/Holm nach Komplettzerlegung). Kann natürlich sein, dass BMW hier gewichtsbedingt etwas auf die "härtere" seite abdriftet.
Xchallenge
Danke erst mal für die Antworten.
Hab mir jetzt auch mal so ne Werkstatt DVD Bestellt.
Mal sehen was die so sagt.
Hoffe das da dann auch Explosionszeichnungen mit drin sind.
So was hatte ich mal bei meiner KTM und des war Gold wert.
Aber Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe.
Michi (ein anderer)
Das manual der 45-er Marzocchi Shiver findest Du im Netz als pdf. Darin solltest Du alles finden was Du brauchst (hat mir letztes Jahr gute Dienste geleistet).
Gabelöl Menge
Gabelöl Menge - Ähnliche Themen
  • Gabelservice – Erfahrungen
    Gabelservice – Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mich mal ein bisschen orientieren, wann ihr bei eurer GS einen Gabelservice gemacht habt oder machen würdet. Meine...
  • Gabelöl/sorten
    Gabelöl/sorten: Hallo. Ich spiele mit dem Gedanken auf ein härteres Gabelöl zu wechseln. Wer weiß wie die Steigerung der Öle in ihrer Bezeichnung aussieht. Ich...
  • Mehr Gabelöl gegen durchschlagen F800 GS
    Mehr Gabelöl gegen durchschlagen F800 GS: Gabelabstimmung - Honda Africa Twin Forum Ein Kumpel hat mir gerade diesen Beitrag aus dem Africa Twin Forum geschickt. Zusammengefasst, die...
  • Erledigt 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken
    0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken: Ich habe noch 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 übrig und würde das einfach kostenlos abgeben. Abholung in 49497 Mettingen. Versand, auch gegen...
  • Gabelöl und Menge
    Gabelöl und Menge: Hallo Kann mir jemand sagen, welches gabelöl auf der gabel der 850er ist und wieviel pro holm. Meine Vermutung: 10w gabelöl und etwa 0,6 l pro...
  • Gabelöl und Menge - Ähnliche Themen
  • Gabelöl/sorten
  • Gabelöl und Menge
