Gangwechsel, Hebel hängt
Diskutiere Gangwechsel, Hebel hängt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, ich bin letzten Winter von der R 1100 S auf die R 1100 GS BJ 95 mit knapp 18.000 km umgestiegen. So weit so gut... Auf meiner...
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
Hallo GS Gemeinde,
Auf meiner 4 tägigen Vogesentour hat mir der Gangwechsel zu schaffen gemacht. (das Problem habe ich auf meinen Arbeitswegen ca. 30 km nicht gemerkt).
Beim Wechsel von z.B. dem 4. in den 3. trennt die Kupplung aber den Fußhebel kann ich nicht trefen. Nur wenn ich minimal Gas geben kann ich den Gang wechseln. Das Spielchen gab es auf der Fahrt in fast allen Gängen, 3 auf 2, 4 auf 5, 5 auf 4 usw...
Habt Ihr eine Idee?
Lt. Serviceheft wurde bei 1.000 die Inspektion (mit evtl. Getriebölwechsel durchgeführt) gemacht. Ich habe die beim Händlel gekauft, könnte den Fragen, aber Ölwechsel kann ich echt selber machen.
Grüße aus dem Rheingau
Lars
hmmm ...
passt nicht so ganz, aber bist du sicher, dass der fusshebel auf seiner welle leichtgängig ist?
zum testen musst du das gestänge vom hebel lösen (kugelkopf mit drahtsicherungsbügel)
wenn der hebel dann nicht locker dreht, erst mal diesen gangbar machen.
dazu muss der kram zerlegt werden, sprühöl hilft nicht/kaum.
Frosch'n
Frosch'n
joo, mal den Schalthebel kontrollen ob der leicht geht .... Fett soll helfen
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
Hi Ihr beiden,
da durch einen minimalen Gasstoß das Problem behoben wird, hängt es glaube ich nicht am Hebel.
Ciao Lars
tja, dann raus mit dem getriebe ... kupplung checken
wenn ok, dann getriebe zerlegen.
an kupplung glaube ich nicht, denn dann hättest du die probleme nur runter, nicht rauf.
ich würde erst mal den schalthebel prüfen ...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
War bei mir genauso, Kupplung nachgestellt und wars. Bis mir dann 500km später der Kupplungszug mit einem leisen plinnnnng-plinnnnng-pling-pling gerissen ist.
Was sagt deine Ganganzeige? Alter Gang, neuer Gang oder gar nichts?
Gruß vom Rob
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
Hi Rob,
die Ganganzeige funktioniert einwandfrei. Ich hatte während der Tour an dem Schräubchen vom Kupplungszug gedrecht (rausdrehen verstärkt doch den Druck? oder?). Das hatte aber keinen größeren Einfluss auf das beschriebene Problem.
Ciao Lars
Drehen verändert den Leerweg. Mit dem Druck hat das gar nix zu tun.
Frosch'n
Frosch'n
Moin
könnte es ist die Feder von der Schaltwelle (1) sein .... wenn ein Arm ab bricht kommt halt der Schalthebel nich mehr zurück.
im Murrdäle
Hallihallo,
versteh ich net ganz!
Also wenn Du den Fußhebel nicht triffst, wie bitte soll denn dann ein andrer Gang eingelegt werden?
Die "S" hat zwar ne hydraul. Kupplung und ein 6-Gang-Getriebe, aber die Gänge wechseln mußt Du auch dort per pedes mit dem Fußhebel. Hast Du ihn dort auch nicht getroffen? :confused:
Evtl. mal rot anmalen?
Oder im Trockenen üben?
Ratlose Grüße vom elfer-schwob
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
bei meinem Getriebe wurde nach einer Instandsetzung im heißen Zustand die Schaltwelle fest, der Schalthebel ließ sich nicht mehr bewegen.
Letztlich hat nur Neudistanzieren geholfen.
Gruß Uwe
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
Hi Elfer-Schwob,
da habe ich mich wohl verschrieben. Ansonsten wäre der Tipp mit der Trockenübung super ;)
Ich werde mir mal den Hebel die Tage ansehen und bis dahin das Fahrrad nehmen.
Danke für die Hinweise...ich werde berichten
im Murrdäle
Hallo Spot,
na dann bin ich ja beruhigt und muß nicht mehr vom Glauben abfallen.
Aus meiner langjährigen Erfahrung mit Sister "S" im Vergleich zur 95er 1100 GS weiß ich, daß sich das "S"-Getriebe schon etwas feiner/besser/präziser schalten läßt als das 1100er.
Evtl. hängt Dein Prob. tatsächlich mit der Kupplung zusammen. Die hydraul. Kupplung der "S" justiert sich stets selbständig korrekt und kann/braucht überhaupt nicht nachgestellt zu werden. Im Gegensatz zur 1100, deren Kupplung per Bowdenzug betätigt wird, welcher ein vorgeschriebenes Leerspiel braucht.
An Deiner Stelle würde ich - neben dem Abschmieren der Schalthebelwelle und -gelenke - so vorgehen:
Bowdenzug auf korrektes Spiel einstellen. Falls sich beim Schalten mit ganz gezogenem Kupplungshebel nix ändert, zieh den Hebel versuchsweise nicht mehr ganz ran an den Lenker, sondern nur noch ein kurzes Stück. So bleibt auf der Kupplung immer noch ein kleines Rest-Schleppmoment, das die Klauen der Getrieberäder evtl. besser ineinandergleiten läßt.
Falls Du Kupplung und Schalthebelmimik als Fehlerursache tatsächlich ausschließen kannst, gibts nix mehr zum Nachstellen/Einstellen.
Wenn sich Dein Gebtriebe auch von einem anderen GS-geeichten Testfahrer nicht korrekt schalten läßt, greift nur noch Larsis Tipp mit Getriebe raus....
Und das wäre ultima ratio!
Toitoitoi,
Rainer, der elfer-schwob
Reicht die Einstellung am Bowdenzug, oder sollte nicht erst der Hebel am Getriebe in Grundeinstellung gebracht werden?
im Murrdäle
Larsi,
berechtigter Einwand! Danke!
Gehört für mich aber eigentlich als fester Bestandteil zur korrekten Bowdenzug-Grundeinstellung dazu. Habs aber nur gedacht und nicht geschrieben. Sorry!
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
So danke für die Rat"schläge", jetzt habe ich nach meinem Urlaub Zeit gehabt mich um das Thema zu kümmern. Ich war wohl immer mehr damit beschäftigt den Gang einzulegen und mit dem Gasstoß das Problem vor der Kurve zu klären ;) als das ich bemerkt hätte, daß die wenn ich die Kupplung ziehe die Drehzahl gar nicht abfällt, nur nach dem Gasstoß. Also ist es wohl doch die Kupplung. Aber Glück gehabt, da ich erst vor kurzem auf diese GS umgestiegen bin, darf und ist der Händler dran das zu fixen...
Da bin ich mal gespannt was er erzählen wird. Gesagt hat er schon "Das war ein Griff ins Klo" aber zum Glück nicht für mich...:redface:
Gute Fahrt zusammen...
Spot
Spot
BMW R 1100 GS
Abschluss: Es war die Kupplung. Baujahr 95 und bei 16.000 km gekauft...da gammelt/rostet auch ne Kupplungsscheibe fest. Die wurde jetzt getauscht und ab geht die Luzi...alles wieder paletti und Tüv ist auch neu...
Gangwechsel, Hebel hängt - Ähnliche Themen
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere
    Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere: Hallo zusammen, habe an vergangenem Sonntag leider die erste gravierende Panne mit meiner R1250GS Bj 2022 erleben müssen, die mich zum...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Gangwechsel vom vierten in den dritten Gang
    Gangwechsel vom vierten in den dritten Gang: Moin zusammen, ab und lässt sich der dritte Gang beim Herunterschalten vom vierten Gang etwas schwerer einlegen, ich muss dann mehr Kraft am...
  • Gangwechsel nur sehr schwer!
    Gangwechsel nur sehr schwer!: Hallo, ich bin relativ neu hier im Forum und habe die SuFu noch nicht wirklich verstanden... Wie kann ich denn Beiträge nur für die 1150gs...
  • Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth
    Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth: Moin, habe grade eine erste kurze Ausfahrt mit neu montiertem Schnitzer Stealth an meiner 2015er TB gemacht. Beim beschleunigen und Gangwechsel...
  • Auspuffpatschen beim Gangwechsel mit AC Schnitzer Stealth - Ähnliche Themen
