Ganz was anderes: K100 Bj 85
Diskutiere Ganz was anderes: K100 Bj 85 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Gemeinde, ich habe einen Kollegen in den USA, der hat eine K100 Bj 85 gekauft. Jetzt musste er neue Drosselklappen Sensoren anbauen, weiss...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach Gemeinde,
Jetzt musste er neue Drosselklappen Sensoren anbauen, weiss aber nicht 100%, wie man die "eicht" oder so.
Kann mir jemand konkret antworten, oder ein Forum nennen, wo ich kompetente Auskunft kriegen kann?
Danke schon mal
Rainer
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bestimmt im Flyingbrick forum.
Alles über K Modelle.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Chris,
danke, war schon drin.
Rainer
qhammer
qhammer
schieb doch mal in Motorrad Allgemein - dann lesen es bestimmt mehr als hier im 1150er Bereich
Truckie
Truckie
Welche Drosselklappen Sensoren (Mehrzahl?) sollen das sein? Bis 86 hatte die nur einen Poti mit Mikroschalter. Der wird so eingestellt, dass der Mikroschalter beim geringsten öffnen der DKs schon klick macht und beim schließen wieder (weniger als 1mm)
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
@ Truckie: Wie gesagt, iss nich mein Moped
Ich gebe Dein Wissen gerne weiter
Rainer
MichelvomDorf
Stimmt so, ist kein Poti, sind zwei Microschalter drin , einmal Schubabschaltung, und Volllastanreicherung, so einstellen, das es beim minimalen drehen vom Gasgriff leise klickt, dann passt es .
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Drosselklappenschalter so einstellen (Verdrehen auf der
Welle), daß bei Drehbeginn des Gasdrehgriffes ein deutliches
"klicken" zu hören ist.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
mein US Kollege konnte offensichtlich was mit Eurem Input anfangen.
Der Backstein fliegt !
Danke an alle
Rainer
Magicmotorcycle
Magicmotorcycle
R1200GS (2014)
Spenden sind herzlich willkommen! :cool:
Truckie
Truckie
Hm. Drosselklappenschalter.......... Warum wird hier eigentlich immer eine bereits gegebene Antwort wiederholt? Zur Sicherheit? War es nicht klar ausgedrückt? Habt ihr das gar nicht gelesen?
Propeller sammeln? :rolleyes: Duckundrenn
MichelvomDorf
Weil alle 2 Ventiler diese Schalter haben, die wurden bis 1991 gebaut, die haben dann kein Poti , sondern nur zwei Microschalter.
Die 16V hatten dann ein Poti.
Da also in Deiner Antwort zwei Fehler waren, hielt ich es für richtig das zu korrigieren.
Ganz was anderes: K100 Bj 85 - Ähnliche Themen
  • Reifenmontage ganz easy
    Reifenmontage ganz easy: Ultimate Hack For Mounting Motorcycle Tires the easy way #motorcycle #hack - YouTube Hallo, was sagt man (ihr) dazu?
  • Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?
    Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?: Hallo Zusammen ich Honk habe einen meiner Schlüssel verloren und es ist leider nicht auszuschließen, dass der Bezug zu meinem Krad (R1200GS LC...
  • GS wie "ganz Salon" ... ?
    GS wie "ganz Salon" ... ?: Ein Crash, die Diagnose „Totalschaden“ und schon muss eine 1250 GSA hier neu einziehen. Naja, fast neu. Nach reichlich 100.000 km war die normale...
  • 1150 RT Motor mal ganz anders verwendet
    1150 RT Motor mal ganz anders verwendet:
  • Kaufempfehlung: Navigator 5 oder 6 oder was ganz anderes?
    Kaufempfehlung: Navigator 5 oder 6 oder was ganz anderes?: Hallo zusammen! Auf meiner neu angeschafften R1200GS Triple Black aus 2012 ist eine "BMW Navivorbereitung" montiert. Also dieses Dingen mit den...
  • Kaufempfehlung: Navigator 5 oder 6 oder was ganz anderes? - Ähnliche Themen
