Garmin Smartphonelink am NAV5 und iPhone klappt nicht
Diskutiere Garmin Smartphonelink am NAV5 und iPhone klappt nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe jetzt mehrmals versucht, den smartphonelink in Kombination mit iPhone XR und Navigator 5 ans Laufen zu bekommen. Klappt einfach nicht...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vorher mit dem iPhone 6s ging es ebenfalls nicht. Als ich jetzt vom Arbeitgeber das XR bekam, dachte ich mir, probiere ich es halt nochmal.
Das iPhone selber ist via bluetooth verbunden. Telefonieren, Sync der Kontakte, Anrufliste, etc. geht einwandfrei.
Lediglich smartphonelink sagt "keine Verbindung".
Nutze ich ein uralt Samsung (J1) geht es einwandfrei.
Viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht.
Hat jemand eine Idee (oder auch das gleiche Problem)?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Keiner eine Idee?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Hi palmstrollo,
hatte ähnliches Problem mit iPhone. Waren mehrere GPS-Apps für Tracking-Tests auf dem Handy installiert. Erst als ich alle GPS-Apps ausser Smartlink deinstalliert hatte, bekam ich Verbindung. Anschliessend hab ich mich mit den Apps wieder rangetastet. Habe momentan Calimoto und Scenic drauf und alles klappt mit Smartlink. Wird wohl irgendwas mit Dateifreigabe von iOs zu tun haben...
Mit Android hat parallel immer alles geklappt, egal welche Programme drauf waren...
Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Thomas, Danke für die Antwort.
Ich habe es sogar mit einem nagelneuen XR ausprobiert, wo NIX anderes installiert war.
Geht nicht.
Hab jetzt mal Garmin angeschrieben.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Geht nicht.
Hast Du beim Navi in den Bluetooth Einstellungen -> iPhone auch den Haken bei Smartphone Link gesetzt?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Jein. Ich setze ihn, aber dann steht kurze Zeit später "fehlgeschlagen", obwohl die App im Handy "aktiv" ist. Der Haken wird nicht grün. Die anderen Haken "Verbunden" und "Anrufe" sind grün.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
schau mal beim iPhone...
Einstellungen -> Smart Link
vielleicht ist hier der Zugriff der App auf Bluetooth nicht erlaubt (abgeschaltet)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Doch, ist gesetzt.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Doch, ist gesetzt.
...komisch, ich habe ein iPhone 6s und dort funktioniert es.
Das 6s hatte bei Dir ja auch nicht funktioniert...
...gerade noch getestet, eine Smartlink Verbindung geht nur wenn das Headset auch mit dem Navi verbunden ist. Alternativ funktioniert auch die PKW Halterung.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Richtig, das headset muss eingeschaltet sein, sonst hat das Handy gar keine Verbindung.
Liegt also ziemlich sicher am NAV5. Das headset möchte ich eigentlich ausschließen, da smartlink mit dem alten Samsung (und dem headset) funktioniert.
Werde ich aber trotzdem mal testweise durch ein anderes ersetzen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
anderes headset hat nix gebracht. :furious:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hab ich alles schon mehrmals hinter mir. Auch egal, ob iPhone aktiv oder passiv ist. Ich hatte schon beide Geräte aufs Werkszustand.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Garmin hat geantwortet: genau die Vorschläge, die von hier kamen und die ich bereits alle abgearbeitet hatte.
Jetzt bietet man mir ein "vergünstigtes Austauschgerät" an. Bin mal auf den Preis gespannt.
Grundsätzlich bin ich mit dem N5 ja sehr zufrieden. Aber die Nutzung der Smartphone-Link-App hat auch eine preisliche Schmerzgrenze...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
hast Du mal versucht testweise die Firmware des Navigator V zu downgraden auf die V 3.40?
Nachdem es dann evtl. funktioniert kannst Du ja wieder auf die neue Version updaten.
Das Downgrade kann helfen, muss aber nicht. Hatte mal einen Navigator IV, der wurde nicht einmal mehr vom PC erkannt. Downgrade half hier...
Anleitung zum downgrade...
Lade hier mal eine ältere Firmware als die 3.50 herunter.
Index of /perry/zumo
z.Bsp http://www.gawisp.com/perry/zumo/BMWMotorradNavigatorV_340.gcd
Dann das Navi mittels unten stehender Anleitung auf eine ältere Version flashen.
Wichtig!
Den Akku des Navi mit externem USB Ladegerät vorher voll aufladen (am PC lädt das Navi nicht)
Wenn später wieder alles zufriedenstellend funktioniert kannst Du das Navi wieder mit Garmin Express auf die aktuelle Firmware upgraden.
Garmin Gerät manuell Downgraden
Wenn man auf eine ältere Firmware Version zurückkehren möchte geht man folgendermaßen vor:
1. Lade die gewünschte Firmware Version herunter.
2. Nach dem Download benenne die Datei in GUPDATE.GCD um.
3. Verbinde das Gerät mit dem Computer im „Massenspeichermodus“ per USB.
4. GUPDATE.GCD Datei in den Ordner ".System" auf das GPS Gerät kopieren (evtl. vorhandene Datei überschreiben)
Beim nächsten Start des Garmin Gerätes wird man gefragt ob man wirklich eine ältere Firmware installieren möchte. Nach dem Bestätigen wird „geflasht“ und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zu beachten ist, dass beim Downgrade das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird und alle Aufzeichnungen und Einstellungen verloren gehen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
erster Versuch: die Datei als GUPDATE.GCD in den internen Speicher auf /garmin gestellt. Gerät neu gestartet. Die Abfrage zum Installieren kam gar nicht.
Aktuell stelle ich die Datei mal in das entsprechende Verzeichnis auf der SD-Karte.
Musste da nicht noch eine andere Datei editiert werden? Ich hatte mal so eine Anleitung im iNet gesehen...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das Update funktioniert nur vom internen Speicher
Lösche mal die "Garmindevice.xml", diese wird beim Neustart wieder generiert (enthält alle Dateiinfos des Navis)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ok. Beim der SD-Karte kam zwra die Abfrage auf das downgrade, aber das Ganze läuft dann in eine "Endlosschleife".
Neustart --> Abfrage --> "Ja ich will"
Ich lösche mal die xml
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Sorry, Fehler von mir (einen Teil der Anleitung hatte ich kopiert)
Gerade an meinem Navi nachgeschaut, die GUPDATE.GCD muss ins .system Verzeichnis (versteckter Ordner)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
GCD auf den internen Speicher nach \garmin gestellt. Jetzt kam die Abfrage gar nicht.
Den .system muss ich mal suchen. Eigentlich bekomme ich alle (auch versteckte) Ordner am PC angezeigt.
An der Stelle schon mal meinen herzlichen Dank für deine Geduld. Wenn das hier klappt, sagst du mir, was du trinken magst.
Garmin Smartphonelink am NAV5 und iPhone klappt nicht - Ähnliche Themen
  • Chigee od. Carpureride mit Garmin-Mount an Touratech-Halterung
    Chigee od. Carpureride mit Garmin-Mount an Touratech-Halterung: Hallo zusammen, ich habe schon nach folgender Sache gesucht aber bisher nichts passendes finden können... Vlt. hat ja hier jemand auch schon die...
  • Biete Sonstiges Garmin Ultra VIRB 30
    Garmin Ultra VIRB 30: Hallo zusammen ich biete eine Garmin Ultra VIRB 30 an. Da ich die Kamera nicht mehr benutze verkauft wird die Kamera samt Zubehör für 130€ leider...
  • BMW Navi oder Garmin mit Adapter an der BMW R 1300 GS
    BMW Navi oder Garmin mit Adapter an der BMW R 1300 GS: Hallo zusammen Mir wurde meine Honda Africa Twin 1100 in Italien, Mailand, am helligten Tag, vor dem Hotel, an einer belebten Hauptstrasse...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
