Garmin Ultra Virb 30 - OBD Bluetooth @ R 1200 GS LC
Diskutiere Garmin Ultra Virb 30 - OBD Bluetooth @ R 1200 GS LC im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mir eine neue Actioncam gekauft, die Garmin Ultra Virb 30. Diese kann OBD Daten parallell zum Video speichen - VIRB ULTRA 30 - Verbinden von...
Enduroopa
Enduroopa
Joined
Jan 17, 2010
Messages
2,476
Location
78247 Hilzingen
F 800 GS, S1000R, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Diese kann OBD Daten parallell zum Video speichen - VIRB ULTRA 30 - Verbinden von OBD-II-Geräten
Man kann mit der Editiersoftware Motordaten hinterlegen, Beispiel hier :
Da meine 15er GS ja noch keinen OBD2 Stecker hat hab ich mal ein wenig gegoogelt und bin auf dieses hier gestoßen:
Diagnosegerät für BMW Motorrad OBD Servicerücksteller R1200GS LC F800GS K1600.. | eBay
Hat jemand eine Ahnung / Erfahrung ob das funktionieren sollte / könnte / wird ? :-)
lederkombi
lederkombi
Joined
Sep 22, 2016
Messages
5,509
Location
Basel-Schweiz
Honda Monkey und andere.
Ich habe mir auch die Virb Ultra 30 zugelegt, genau aus dem Grund der OBD2-Möglichkeiten. Vorher hatte ich div. Sonys (u.a. AS100V, HDR-AZ1)
Qualitativ stehen die Videos der Sony AS100V jenen der Virb Ultra nicht nach, die Virb kann zwar 4K, allerdings habe ich diese Auflösung wegen einer fehlenden schnellen SD-Karte (man braucht mind. U1-Karten!) nicht testen können.
Die Bedienung der Sony-Kameras ist massiv besser als jene der Virb (oder gar einer GoPro)! Die Sony ist quasi Narrensicher, die Halterung schlicht perfekt (Kugelkopf auf Klebeplatte, Schnellverschluss an der Klebeplatte). Die Virb ist etwas ein gefummel und ich weiss nie, ob ich nun im Aufnahmemodus bin bzw. ob die Kamera auch wirklich aufzeichnet! So habe ich meine ersten Videos wegen der zu langsamen SD-Karte (reicht nur für FullHD) verpfuscht, denn die Kamera bringt erst mit einer Verzögerung eine Fehlermeldung auf dem Display und diese ist dann auch noch verwirrlich.
Die Sony ist auch ohne Gehäuse regendicht, das Unterwassergehäuse braucht es im Prinzip für Motorradfahren nicht. Bei der Virb wird das Gehäuse benötigt und das Einlegen in das Gehäuse und das Entnehmen ist ein Gefummel (ist auch bei der Sony nicht wirklich gut, aber geht etwas besser).
Das Schöne an der Sony: Man kann den Stromstecker unten an der Kamera stecken lassen und so auch locker 8Std. am Stück aufnehmen. Die Kamera läuft dann quasi mit Bordstrom und ist trotzdem noch regendicht (solange das Wasser von oben kommt). Bei der Virb geht das leider nicht. Ich werde jedoch in das Gehäuse mit dem Dremmel ein Loch für den USB-Ladestecker bohren (der Anschluss ist seitlich), dann stehen 8Std. Dauerfilm (wer das braucht?) nichts mehr im Wege.
Gross enttäuscht wurde ich von der erhofften Koppelung des Navigators V mit der Virb. Das geht leider nicht.
Ebenso bin ich von der versprochenen Sensoranbindung bzw. aufzeichnung sehr enttäuscht. Vielleicht liegt ein Manipulierfehler meinerseist vor, aber ich habe es nicht geschafft die durch die Kamera aufgezeichneten GPS-Daten anzuzeigen oder gar als Overlay im Film einzublenden! Eigentlich war das der Hauptgrund, wieso ich mir die Virb und nicht die neue Sony geholt habe.
Wenn ich das nicht stabil hinbekomme, dann geht die Virb in die Bucht und ich hole mir die neue Sony.
Enduroopa
Enduroopa
Joined
Jan 17, 2010
Messages
2,476
Location
78247 Hilzingen
SD Karten kosten doch fast nix mehr im Vergleich zu früher - ne 64GB U3 Karte kriegste um die 30.-€ !
Einfachere Bedienung als bei der Virb Ultra 30 gibts nicht : " schieben sie den Aufnahmeschalter nach vorne um die Videoaufnahme zu starten " - wie kann man da was falsch machen ?
Wie kamst du drauf daß sich der Navigator V mit der Kamera koppeln kann ? Ist doch klar daß das erst ab dem 6er geht.
Die GPS Daten bekommst du z.B. mit der Kostenlosen Garmin Editiersoftware als Overlay ins Video.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
Joined
May 3, 2016
Messages
1,221
KTM 690 Adventure R
Nutzt von euch beiden denn jemand die Sprachsteuerung über verbundendes Bluetooth Headset? Oder vielleicht auch jemand anderes der hier liest?
Nutzt ihr ein Bluetooth Headset zum Aufzeichnen von Stimme bzw. Sound?
Enduroopa
Enduroopa
Joined
Jan 17, 2010
Messages
2,476
Location
78247 Hilzingen
Nö, diese Funktion ist mir neu / hab' ich bisher nicht gesucht.
Klingt aber Interessant, mal schauen - aber ich hör mich nicht gerne selbst
mysticer
Joined
Sep 14, 2014
Messages
8
Location
Walluf
BMW Mystic, 1200 GS, Tb
also ich steure die Virb 30 mit dem ZUMO 595.
Das mit der Sprachsteuerung über Headset müsste auch funktionieren.
LG
Fatboy
Joined
Apr 28, 2013
Messages
125
Location
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
ich steuere sie mit dem Zumo 590.
Sprachsteuerung geht einwandfrei.
Gruß Claus
lederkombi
lederkombi
Joined
Sep 22, 2016
Messages
5,509
Location
Basel-Schweiz
Die Virb ist einfach in der Bedienung, solange man den Schalter nach vorne schiebt und auf das Display schaut. Allerdings habe ich dazu, also zum Schauen, beim Fahren irgendwie keine Zeit und auch keine Lust. Bei der Sony war da ein grosses und klar zu erkennendes rotes Licht, verzögerungsfrei. Bei der Virb dauert das, es leuchtet erst dann die kleine kaum sichtbare LED, wenn die Aufzeichnung effektiv beginnt. So muss man einfach vertrauen, dass alles i.o. ist. Nachdem ich mit deswegen schon mehrere Aufnahmen versaut habe (ich vergas die SD-Karte zu löschen und hatte so zuwenig Platz) schaue un nun immer nach ca. 2Min. ob die LED leuchtet (ich muss dazu kurz auf die Rasten stehen um die LED ablesen zu können).
Trotzdem, ich bin mit der Virb zufrieden. Die Videos sind gut (jene der Sony sind aber besser!) und schön klein ist sie auch. Zudem ist die Audioaufnahme etwas vom Besten, was ich bisher gehört habe. Das GPS-Problem und auch das Koppeln mit einem ELM-OBD2-Adapter hat funktioniert und nun zeichnet die Virb auch die Daten auf. Für Technikfreaks durchaus interessant.
Garmin Ultra Virb 30 - OBD Bluetooth @ R 1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Virb Ultra 30 Bundle
    Garmin Virb Ultra 30 Bundle: 4K-Action-Kamera mit Sprachsteuerung und Datenüberlagerungen Ultra-HD-4K-Aufnahmen mit 30 fps; 1,75 Zoll großer Touchscreen, auf dem du die...
  • Garmin Virb Ultra 30 - Videos verwackeln/vibrieren/sind schwammig
    Garmin Virb Ultra 30 - Videos verwackeln/vibrieren/sind schwammig: Servus, ich habe mal eine Frage: ich habe seit geraumer Zeit eine Actioncam von Garmin (Ultra 30). Habe damit auch schon ein paar Videos gemacht...
  • Erledigt garmin virb ultra 30
    garmin virb ultra 30: Biete hier meine garmin ultra 30 zum verkauf an. camera ist 2mal gebraucht worden auf einer mopet tour.hatte sie an einer r1200gs von 07 montiert...
  • Erledigt biete garmin virb ultra 30 mit zubehör
    biete garmin virb ultra 30 mit zubehör: Hallo ich verkaufe meine kaum genutzte garmin virb ultra 30 mit zubehör an so wie auf den bildern zusehn.funktioniert einwandfrei.zu schade um...
  • Suche Halterung mit Stromversorgung Garmin VIRB® Ultra 30
    Halterung mit Stromversorgung Garmin VIRB® Ultra 30: Hat jemand noch so eine Halterung übrig? GARMIN (DE) | Robuste Halterung mit Stromversorgung | Zubehör VG
  • Halterung mit Stromversorgung Garmin VIRB® Ultra 30 - Ähnliche Themen
  • Top
