Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
Diskutiere Garmin XT1 Probleme mit Routenführung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
Hallo zusammen.
Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine Routenführung möglich.
Alles passt wie immer. Bluetooth-Verbindung etc.
Nach Reset auf Werkseinstellung keine Besserung.
Weiß hier hoffentlich jemand Abhilfe?
Die KI meint, Karte ggf. defekt.
Besten Dank euch.
Gruß Uwe
GSF
GSF
Das XT1 findet keine routingfähige Karte,
Karte installieren oder aktivieren.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Die Karten sind alle per Häckchen aktiviert.
kann man die Karten deinstallieren und dann neu aufspielen?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Besten Dank euch.
Gruß Uwe
Erst mal den Akku laden oder in der Halterung einschalten, dann bei freiem GPS Empfang erst mal warten bis der Satfix erfolgreich war, dabei nicht fahren!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Die Bezeichnung "XT1" kenne ich nicht. Ich nehme an, dass es sich um das normale XT handelt. Wenn es vor dem Winterschlaf ging und jetzt nach dem Finden der Satelliten immer noch nicht funktioniert, ist das bedenklich. Denn die gepeicherten Karten gehen nicht einfach so im Speicher kaputt, dann müsste der Speicher einen Fehler bekommen haben. Ich würde eine eventuell eingebaute SD-Karte ausbauen, danach die Karten durch Anschluss an den PC unter Nutzung von Basecamp neu installieren. Über WLAN geht das vermutlich nicht, weil da nur Updates installiert werden. Wenn es dann wieder funktioniert, ist es gut.
Klaus
GSF
GSF
Zieleingabe sollte auf einer routingfähigen Straße sein.
Neuinstallation über Garmin Express.
Löschen der alten img Karten: im Ordner /Garmin/Maps oder .system/Map.
Garmin XT1 Probleme mit Routenführung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Die Garmin XT3 ist da
    Die Garmin XT3 ist da:
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Biete Sonstiges Garmin GPSmap 278C Halterungen + viel Zubehör Touratech Ram-Mounts
    Garmin GPSmap 278C Halterungen + viel Zubehör Touratech Ram-Mounts: Verkaufe Garmin GPSmap 278C mit viel Zubehör 2 GB interner Speicher + Kartenschacht für Zusatzkarten Sehr guter gebrauchter Zustand mit wenig...
  • Der Garmin Zopf ist ab (länglich)
    Der Garmin Zopf ist ab (länglich): Vorab sei gesagt, das es sich in diesem Bericht um meine eigenen Erfahrungen handelt. Natürlich führt andere Hard und/oder Software genauso zum...
  • Der Garmin Zopf ist ab (länglich) - Ähnliche Themen
