Garmin Zumo XT im Anmarsch
Diskutiere Garmin Zumo XT im Anmarsch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das XT ist in erster Linie ein Navi mit einigen Zusatzfunktionen Selbst bessere speziell darauf ausgerichtete Anwendungen haben ihre...
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Selbst bessere speziell darauf ausgerichtete Anwendungen haben ihre Eigenheiten.
Wenn man STVO konform fährt ist das ” Zusatzmodul ” unnötig .
Die Nutzung ist auch immer noch nicht legalisiert worden .
Also Augen auf im Verkehr dann braucht man so etwas nicht…..
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die mobile Blitzerwarnung finde ich nervig, weil auf 1km Strecke teilweise 10 - 12 Warnungen kommen und dann beispielsweise jedes mal die Musikwiedergabe pausiert wird.
Ich habe ein 590er und unterstelle, dass sich auf dem xt ebenfalls POI's installieren lassen. Meine Lösung: Ich lade mir von scdb.info (das Abo kostet 10 € p.a.) via poi-loader nur die Daten von fest installierten Blitzern (kann man sich aussuchen) ins Navi. Die Datenbank wird ggf. täglich aktualisiert und kann beliebig oft heruntergeladen werden. Mir passt das besser als das 'alles oder niGS'-Garminsystem.
Lass gut sein. Das führt zu nichts.
Die oben von mir beschriebene Einstellung sieht das XT werksseitig nicht vor.
Wahrscheinlich hast Du falsch verstanden, was mein Anliegen ist.
Das Abschalten der akkustischen Alarme ist es nicht.
Es ist immer noch so, dass das lesen der Bedienungsanleitung und ein bisschen Spielen mit dem gerät zum gewünschten Resultat führt.
Zumal ich Dir gesagt habe, dass es bei mir funktioniert.
Wie kannst Du dann behaupten, dass es das Abschalten der akustischen Alarme nicht gibt?
Um die Diskussion hierüber zu beenden, habe ich die Screen Shots meines XT für die Alarme und Verkehrsmeldungen angefügt (Firmware 6.5)
So funktioniert es bei mir:
Wie gesagt. Leider hilft nur Trail and Error, was natürlich Geduld voraussetzt
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Du verschwendest Deine Tagsfreizeit.
Das Abschalten der akkustischen Alarme ist und war nicht mein Anliegen.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Japp
Ich sprach von der kompletten Deaktivierung (der visuellen und akkustischen) der mobilen Blitzer.
Die akkustische und visuelle Signalisierung der stationären Blitzer soll beibehalten werden.
:facepalm: :facepalm:. NAtürlich geht das auch...
Ich bin bei soviel Ignoranz raus hier.....
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Nein, Du möchtest lediglich dabei bleiben zu behaupten, dass der Fragesteller zu blöd ist.
Die von mir beschriebene Funktion gibt es werksseitig nicht.
Mal ein kurzes Update/Hinweis.
Fehler: Der integrierte MP3 Player gibt Musik nur noch abgehackt wieder, primär die, die von YT gestreamt wurde.
BT Verbindung SRL2 und XT ist absolut instabil.
Ich kopiere hier der Einfachheit halber mal meinen Link aus dem Naviboard
Musikwiedergabe stockt - NaviBoard Forum
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Möchte mir für das Zumo XT diesen Adapter vom Italiener besorgen , jetzt meine Frage kann ich dann noch zwischen N5 und XT umstellen wenn der neue Sicherungs Hebel montiert ist
Danke
Wolfram
Qmelker
Qmelker
GS 1200 LC Rallye 2017
Zurückbauen kannst Du immer, durch die montage des Adapter wird nichts am originalen Halter verändert.
Mal eben schnell umstecken geht aber nicht.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
mit dem Sicherungshebel meinst Du den Diebstahlschutz-Hebel?
Nein, der steht dann im Weg, weil er ja weiter vorbaut um zwischen Adapter und Garmin Halterung geschoben zu werden, damit keiner den Auswurf Knopf drücken kann.
Leider ist es eine schöne Fummelei mit den zwei kleinen Schrauben. Ich verzichte inzwischen auf den Sicherungshebel und wechsel so zwischen N5 und XT je nach Bedarf.
Gruss,
Udo
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Doch, der Schiebehebel zum Abschliessen wird getauscht.
Ich verzichte inzwischen drauf und kann tatsaechlich schnell umstecken.
Qmelker
Qmelker
Auch ne gute Möglichkeit, hatte ich nicht dran gedacht. Wobei mir die Sicherung schon wichtig ist.
Qmelker
Qmelker
@ Udo : mit verändern meinte ich eigentlich, bohren feilen , sägen usw :D
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Danke Jungs das wollte ich wissen
Wäre ja eh nur so lange bis sich eins von beiden als besser oder praktischer herausstellt
Wolfram
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Da bin ich mal gespannt wobei Du letztendlich bleibst.
Beide haben Vor- / Nachteile. Ich konnte mich nicht nicht entscheiden und behalte erst mal beide.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Über welche Vor oder Nachteile kannst Du aus Deiner Sicht berichten
Würde sicher einigen Interessieren
Wolfram
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
OK, mal sehen ob ich alles zusammen kriege:
N5
  • braucht keinen Adapter, passt besser ins Gesamtsystem
  • Scrollrad geht
  • findet mit kurvenreiche Strasse auf Anhieb schöne Touren
  • Daten aus dem Fahrzeug
  • Wechselakku
  • Display lässt sich mit mit Stylo punktgenau bedienen (wichtig wenn man auf dem Gerät plant)
  • Display (Ablesbarkeit wenn Sonne direkt drauf strahlt)
  • Geschwindigkeit besonders beim Routen planen(ist halt relativ alte Technik)
  • Wenig Speicher
  • Satelliten-Empfang (ausreichend aber schlechter als XT)
  • Kosten (neuwertige junge N5 kosten fast so viel wie ein neues XT)
XT
  • Ist moderne Technik mit WLAN
  • Schnelle Berechnung von Routen
  • Sehr gutes Display (ohne Ghosting :-))
  • Akku hält recht lange (kann aber nicht gewechselt werden)
  • Genügend Speicher
  • Kommt mit KFZ Halterung und Kabel (nutze das auch auf Dienstreisen in USA zum Beispiel)
  • Geht auch mit Basecamp (Windows). Am MAC habe es nicht zum Laufen bekommen.
  • Schneller Satelliten Fix
  • Kosten: Halber Preis vom N6 bei besserer Leistung
  • Routen brauchen Nachbearbeitung
  • "Adventuremodus" ist mNn nicht so gut wie "kurvenreiche Strassen" beim N5
  • Braucht einen Adapter (der ist aber sehr stabil und macht auch Offroad mit) und sogar optional abschliessbar.
  • Meiner Meinung nach geht am Gerät planen nicht so gut wie am N5. Beispiel: Ich erstelle eine Route aus zwei Punkten. Dann will ich einen dritten oder vierten, etc. Punkt aus der Karte dazunehmen. Beim N5 bin ich immer direkt am letzten Punkt. Das XT fängt immer beim ersten Punkt an.
Mein Traumgerät: XT Hardware mit N5 Software.
Auf kurzen Tagestouren nehme ich aktuell das XT.
Auf mehrtägigen Touren ist das N5 am Start.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Danke für Deine Erfahrungen ,habe das XT ja noch nicht und bin daher beim zusammentragen von Erfahrungen von Benutzern die beide haben oder hatten
Wolfram
Garmin Zumo XT im Anmarsch - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren
    Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren: Moin, da ich meinen BMW Navigator V wegen diverser Probleme in "Rente" schicke, habe ich mir einen Zumo XT gekauft. Nun stehe ich in der Garage...
  • Erledigt Garmin Zumo 390LM + div Zubehör, Touratech-Halter etc.
    Garmin Zumo 390LM + div Zubehör, Touratech-Halter etc.: Hallo, wegen Umstiegs auf einen Navigator VI V9 (vom Sohn "günstig" übernommen) verkaufe ich mein Garmin Zumo 390LM inklusive div. Zubehör...
  • Biete Sonstiges 3D AM Adapter mit Garmin Zumo XT Halterung
    3D AM Adapter mit Garmin Zumo XT Halterung: Biete 3D AM Adapter mit Garmin Zumo XT Halterung an inkl Diebstahlschutz für die Orginal BMW Navivorbereitung.. VB 50 Euro
  • Erledigt GARMIN Zumo XT mit 3DAM-Adapter
    GARMIN Zumo XT mit 3DAM-Adapter: Ich biete ein GARMIN Zumo XT mit 3DAM-Adapter für die Navi-Vorbereitung von BMW-Motorrädern. Preis hier im Forum: 275.- EUR incl. Versand per DHL...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11 - Ähnliche Themen
