Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer
Diskutiere Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na dann, ist ja alles gut.
Laie
Laie
Wer macht das schon im unteren Drehzahlbereich...
Wenn er "von unten" besser rausschiebt, dann merkt er das und macht er das.
Ganz besonders merkt man das z. B. wenn man von der Luffi oder 9T auf eine 1250er umsteigt.
Das ist das, womit z. B. Akra wirbt und was der Testbericht bestätigt, wobei ich dem Bericht nicht viel
Aufmerksamkeit schenken möchte.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das bemerkt man sogar noch mehr, wenn man von einer 125er auf die 1250er umsteigt. Nur hat er das nicht getan - sondern nur den Auspuff an der 1200er LC getauscht
=> Zweifel :pattpatt:
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Wer seine GS abspecken will, der hat nach der Batterie mit dem Auspuff einen guten Ansatz.
Deine 08/15 Klischees sind Müll und versauen hier nur das Thema.
erzähl doch keinen Unfug, 1% Gewichtsersparnis sind doch kein "grosser Vorteil" sondern vielmehr Klischee... die merkt man überhaupt nicht. So ein Brüllrohr kaufen 98% der Besitzer wg. Optik und/oder 'Sound'.
John_Stiles
John_Stiles
Brüllrohr, Proll, …
Leute, könnt ihr euer immergleiches Gefasel eigentlich selbst noch hören?
Warum muss in jedem Thema, in dem es um Endschalldämpfer geht, eigentlich immer der gleiche Mist aufgetischt werden? Auch wenn es ursprünglich überhaupt nicht um Klang, Sound, Lautstärke, Krach geht.
Findet ihr nicht, dass die Platte hängt?
lomax
lomax
Limburg
Könnt ihr den Akra mal außen vor lassen? Es geht hier um den AC Schnitzer!
lomax
lomax
Limburg
@lomax
Bevor ich umschrauben würde nach deinem beschriebenen Problem einfach mal die Drosselklappen neu anlernen:
  • Zündung an und System hochfahren lassen ohne den Motor zu starten
  • Gasgriff einmal voll auf Anschlag drehen
  • Zündung ausschalten
Nach einer Gedenksekunde Motor ganz normal starten und Probefahrt.
Was genau passiert denn hier? Geht es nur um eine Synchronisation? Ich meine übrigens, dass der Motor nach der letzten Inspektion beim Freundlichen etwas unruhiger läuft und etwas mehr klickert.....:unsure:
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
@lomax
Genau. Hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings ohne Zubehörauspuff, und nach dem Vorgang war alles wieder ok.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Ich hab auf all meine KTM's Nachrüstdämpfer gehabt. Einzig auf der 99erAdventure hat es wirklich Mehrleistung gebracht. War dann aber auch ohne Kat und mit anderem Kennfeld dank Euro2.
Auf der 1190er und 1290er war in der Mitte gefühlt mehr Drehmoment da und ich konnte im vergleich zur Serienanlage a bisserl untertouriger (etwa 500/min im 6ten) fahren, bevor Kettenschlagen eintrat.
Krass war allerdings auf der 1290er, dass sie oben raus spürbar zäher war und auch die abgeregelte Topspeed nur mühsam erreichte. Beim Serienendtopf dagegen war es deutlich spürbar, wenn die Abregelung eintrat. Da dürften sicher 5 bis 10 PS oben raus gefehlt haben. Den Topf hab ich nach 4 Wochen wieder in Umlauf gebracht und bis wieder Serie gefahren.
Und das deckt sich auch mit den Tests, die ich so gefunden habe, egal ob KTM oder jetzt für die GS. A bisserl mehr Drehmoment in der Mitte, aber oben raus je nach ESD doch a paar PS weniger.
Die theoretischen Vorteile sind meist etwas leichter und billiger. 2Tes kann interessannt sein, wenn man im Gelände unterwegs ist. Und Ersteres gleicht der normale GS- Fahrer selber oft aus :bounce: Und da schließe ich mich nicht aus
lomax
lomax
Limburg
Kann ein Admin bitte mal alle Postings löschen, die nichts mit dem AC Schnitzer Problem zu tun haben.
Es ist schon wieder vollkommen entartet :eekek::cry:
Laie
Laie
Schon fast interessant, wie Dein Thema "umgangen" wird. :enter:
Wahrscheinlich wird Dir nicht viel Anderes übrigbleiben, als einen originalen Endtopf zum Vergleich zu testen.
Ich kann dazu nur schreiben, dass eine Bekannte auf der 1200er diesen schönen Schnitzer fährt und
das Teil wirklich richtig quält, aber keinerlei derartigen Probleme damit hat.
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black / Honda CRF 250 L
Ich habe gleich beim Kauf in 2021 bei meiner 1250er GS den Origal gegen den AC Schnitzer/Remus getauscht. Ich habe da keien Vergleich, aber mit dem Zubehörauspuff dreht sie jeden Gang bis in den roten Bereich ohne Verschlucker oder Ähnliches. Im 6. Gang sind das laut Tacho so 225 km, habe ich aber erst 2 oder 3 mal auf der Autobahn ausprobiert. Bis jetzt bin ich mit dem Teil zufrieden und habe damit keine Probleme.
lomax
lomax
Limburg
Chic! :)
Sobald das Wetter es wieder zulässt, probiere ich erst mal die Drosselklappenpotisynchronisation und wenn das nichts hilft, den Tausch gegen den Originaldämpfer ;)
Ergebnisse werde ich hier natürlich bekannt geben.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Selbst ohne Endschalldämpfer sollte der Motor problemlos und ohne Verschlucker in den roten Bereich drehen. :wink:
Das ist leider kein Kriterium dafür wie gut ein ESD funktioniert oder nicht.
lomax
lomax
Limburg
Ich habe noch eine GSX 1200, die seinerzeit ein ähnliches Problem hatte - nur hat die Vergaser. Bei dieser war auch der Luftfilter ein ganz wichtiger Aspekt, ob sie verzögerungsfrei zieht oder eben nicht. Ich schreibe teilweise in der Vergangenheit, da ich sie schon seit 2016 (nach einem nicht selbst verschuldeten Unfall) nicht mehr bewegt habe. Dann kam die erst GS ins Haus und jetzt habe ich die dritte.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Mach erst einmal das was der Wolf vorgeschlagen hat, und wenn das nicht funzt, dann wechsele auf den OEM Auspuff. Sind ja nur 2 Schrauben und in 5 Minuten gemacht.
Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer - Ähnliche Themen
  • Gasgriff, Gasannahme...
    Gasgriff, Gasannahme...: Hallo, meine GS, EZ 2023, hat eine merkwürdige Macke. Fahre ich länger im 4. Gang, z.B. durch eine Ortschaft, und schalte dann ohne Schaltassi...
  • Stocken bei Gasannahme
    Stocken bei Gasannahme: Mir ist am Wochenende etwas seltsames aufgefallen, das ich so von der 1250er nicht kannte. Wenn ich etwa konstante 50 Km/h fahre, und dann abrupt...
  • Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich
    Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich: Hi, mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich...
  • Kaum Gasannahme
    Kaum Gasannahme: Moin, ich hab bei meiner HP 2E das Problem, dass sie ab ca. 20% Gasgrif gedreht abstirbt, dreht man das Gas wieder zu gibt es eine kräftige...
  • R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
    Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.: Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
  • Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht. - Ähnliche Themen
  • Kaum Gasannahme
