Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie?
Diskutiere Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bekam den Tip, meine Frage hier noch einmal zu stellen. Also, kann mir jemand "sagen", wie man bei der 1150 gs die...
fliegerxxl
Also, kann mir jemand "sagen", wie man bei der 1150 gs die Gasdrehgriffeinheit demontiert?
Nicht nur den Griffgummi, sondern das ganze Teil. Die untere Verkleidungsschale hatte ich schon mal ab. Aber die obere, (wo auch der Anlasserknopf rausschaut) bekomme ich nicht ab. Ich will da nichts beschädigen. Die Mimik hat bei BMW schon 91 EUR gekostet:( Will nicht noch mehr Geld verbrennen.
Ich habe mir sogar eine Reparaturanleitung gekauft. Nun könnte ich theoretisch die ganze Maschine zerlegen. Aber wie so ein Griff abgebaut wird, steht nicht drinn:confused:
Gruß und ein schönes restliches Osterfest an alle.
fliegerxxl
Dank Dir!
schönen Abend!!!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hatte es vorhin schon mal gepostet aber is nun wech (bei den 1150ern)
Vielleicht hilft Dir dieses Bildchen weiter, ich find REALOEM an der Stelle auch etwas unübersichtlich.
(Schrauben 6 müssen beide weg, dann sollte der vordere Deckel flutschen)
juekl
juekl
Essen NRW
man sieht es selbst wo man schrauben öffnen muß, bist auf die Schrauben in dem Loch vom Spiegelarm.
Lasse beim wieder festmachen genug Spiel zwischen Griffgumm und Lenkerenden, sonst kommt das nächste Problem
bei der nächsten Kälte.
Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie? - Ähnliche Themen
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Ölwanne demontieren
    Ölwanne demontieren: Hallo zusammen hat jemand schon mal an dem 800 Motor selber die Ölwannen Dichtung erneuert.An der Auspuff Seite sieht es eng aus müsste aber nach...
  • Adventure Kofferträger demontieren
    Adventure Kofferträger demontieren: Hallo Zusammen, ich habe jetzt meine ADV Bekommen, ich bin sehr Happy. Habe das Tourenpaket mutbestellt, aber (noch) keine Koffer, darum möchte...
  • Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?
    Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?: In der Einbauanleitung für die originalen Motorschutzbügel steht, dass man vorbereitend eine Schraube entfernen muss, um anschließend die...
  • Hauptständer demontieren
    Hauptständer demontieren: Hallo, da ich den Hauptständer nur zur „Winterlagerung“ nutzen würde, möchte ich ihn gerne ausbauen. Geht das problemlos? Gibt’s da evtl...
  • Hauptständer demontieren - Ähnliche Themen
