Gaszug korrekt verlegen
Diskutiere Gaszug korrekt verlegen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht, wurde aber nicht fündig. Mein Gaszug scheint nicht korrekt verlegt worden zu sein. Als ich das...
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Als ich das Motorrad gebraucht gekauft habe machte der Gaszug einen großen Bogen vom Gasgriff vorne am Lenkkopflager vorbei und links vorbei zur Einspritzung. Wenn ich dann einschlage reibt der Gaszug unten am Tacho und scheuert.
Als Abhilfe habe ich den Gaszug mit zwei Kabelbindern an der Bremsleitung entlang geführt. Problem ist dann aber, dass bei voll nach links eingeschlagenem Lenker der Motor höher dreht.
Wie wird er korrekt verlegt?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hab R1100GS und bei vollen Lenkereinschlag dreht der Motor auch hoch ... ist vielleicht normal ...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
das sollte so nicht sein, weil es irgendwann gefährlich werden kann, wenn das Mopped mit dem Lenkeinschlag "Gas gibt".
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Meine F650GS-Zeiten liegen zu lange zurück als dass ich noch genau beschreiben könnte, aber eines ist klar: Gasgeben eim Einschlagen ist nicht in Ordnung.
Vielleicht ist bei Dir einfach nur das Spiel zu klein eingestellt. Das wirkt sich dann wie beschrieben aus, wenn der Gaszug stärker gebogen wird, wie es beim Lenkeinschlag passiert.
Ansonsten habe ich mal im F650-Forum nach Hinweisen gesucht:
Verlegung Gaszug - F650 Forum
Gas-Seilzug wird eingeklemmt bei vollem Einschlag und Drehzahl geht rauf - F650 Forum
Eckart
Gaszug korrekt verlegen - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr
    Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr: Liebe Biker (& -innen)-gemeinde, ich habe kürzlich eine F 650 GS R13 mit EZ 2001 erstanden - noch ohne ABS. Schön puristisch, und für mich als...
  • Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr - Ähnliche Themen
  • Gaszüge von Tills
