Gebrochener Handschützer
Diskutiere Gebrochener Handschützer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sonntag habe ich mit dem Ducati Club Düsseldorf eine Ausfahrt gemacht. Beim Tanken ist einem Kollegen seine Multi umgekippt und dabei der...
Beim Tanken ist einem Kollegen seine Multi umgekippt und dabei der Handschützer abgebrochen.
Ich hab mir die Konstruktion angeschaut, sehr blöde, dort ist auch der Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit befestigt.
Es wurde mit viel tape gefixt, der Kollege konnte weiterfahren.
Ich hab mir dann die Konstruktion an der GSA angeschaut. Fast genauso dämlich. Am Halter des Handschützers sind auch die Spiegel befestigt. Wenn dieser bricht, wird es auch unspaßig.
Hat jemand schonmal was montiert, das die gesamte OEM-Konstruktion stabiler macht?. Umfaller können ja schnell mal passieren
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Dass es andere, vermeintlich stabilere, Handprotektoren gibt, weiß ich. Die OEM Teile (icl. Ali Erweiterung) möchte ich aber gerne behalten. Ich suche also einen zusätzlichen Schutz 🤷‍♂️
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Die Defensa sind bei mir auch dran und haben die OEM nach wenigen Tagen abgelöst.
War aber rein optischer Natur.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die OEM Plastikteile die Spiegelhalterung (Metall) abbrechen. Vorher lösen die sich doch selbst in Wohlgefallen auf. Oder sind das an der Ducati auch so Wabbel-Plastikteile?
Nur rein intressehalber, ich weiß das dir das nicht weiterhilft ;)
Alles Billigplaste
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Der dritte Link von Dabebbe bietet doch genau was Du suchst. Was gefällt Dir daran nicht ?
Du hast recht, überlesen. Preis/Leistung scheint auch gut. Nun wäre es nur noch interessant zu sehen, wie die Befestigung in der Lenkermitte gelöst ist
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Vom Bild her fürchte ich fast, dass die Laschen mit den Klemmschrauben des Lenkers befestigt werden.
Ich denke, ich werde es für 45€ ausprobieren. (Und natürlich dann hier berichten)
FF-GS
Das wird schwierig, ich wollte meine Barkbuster ( Schützer von einer richtigen Enduro :cool: ) auch auf die GSA tüdeln, aber dazu müssten die zugehörigen Lenkerklemmen in einem Bereich, wo bei der GSA noch die Spiegelklemmung und die Armaturen verbaut sind, passt keinesfalls, ist deutlich zu kurz.
Was passt sind (Hebel) Schützer ohne Lenkerklemme (natürlich deutlich weniger stabil...) , wie man sie eher am Sportlern sieht:
Motorrad Hebelschützer Zaddox X11 Hebelschutz Bremshebel Kupplung schwarz
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Die Motea Teile funktionieren aber nur, wenn du keine Lenkererhöhung, oder Lenkerverlegung dran hast, weil die an die Originalbefestigung montiert wird…
Gut, dass ich das jetzt lese, nachdem ich grade bestellt habe :facepalm:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
also irgendwie verstehe ich das Problem nicht… die Handschützer der GS sind an den Kupplungs-\Bremshebeln befestigt und nicht umgekehrt. Zumindest bei meiner 2016er K50… das dürfte bei der 1250er auch nicht anders sein.
Wenn, dann bricht die weiche Befestigung des Handschützers, aber die Hebel und Flüssigkeitsbehälter bleiben dran. Diese sind fest am Lenker befestigt. Die Hebel haben auch noch eine Sollbruchstelle.
Das Gewinde des Spiegels geht auch durch den Halter des Handschützers durch bis zur Lenkerarmatur.
Nur durch einen Umfaller passiert da nichts…
Maroon
Es gibt Barkbuster, welche an die GS/GSA passen:coo8ol:.
Der Bügel ist dann länger und die Lenkerklemmen sind dann im Bereich hinter der Spiegelklemmung.
virility
virility
R1300GS Adventure
Wenn die Barkbuster nur nicht so hässlich wären 😅
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Nein, sie sind an den Spiegelaufnahmen befestigt!
…und wo sind die Spiegelaufnahmen drin?
…in der Klemmschelle 11
und daran ist auch der Handschutz befestigt, der Handschützer und seine Befestigungsteile sind das Einzige aus Plastik und das bricht zuerst oder verdreht sich…
Gebrochener Handschützer - Ähnliche Themen
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Kupplunggeber Hebel gebrochen
    Kupplunggeber Hebel gebrochen: Weiß nicht ob die Bezeichnung richtig ist. Mir ist der Hebel der die Kupplungsdruckstange betätigt gebrochen, der Hebel hinten auf dem...
  • Capuride 702 bs Halter gebrochen
    Capuride 702 bs Halter gebrochen: Hallo zusammen Habe Capuride 702 BS seit März im Original Halter von BMW. Heute bei ca. 30km/h fällt das Ding plötzlich raus und landet Gott sei...
  • Carpuride 702BS Halterung gebrochen
    Carpuride 702BS Halterung gebrochen: Jetzt hatte ich ein frisch erworbenes 702BS erstmals in Sardinien im Einsatz. Soweit so gut. Am zweiten Tag hatte ich das Teil bei gemütlicher...
  • Halterung Handschützer gebrochen
    Halterung Handschützer gebrochen: Hallo GS Gemeinde, hat jemand so ein Teil rum liegen und würde es verkaufen. Ist mir bei der letzten Ausfahrt gebrochen. Oder kann mir jemand ein...
  • Halterung Handschützer gebrochen - Ähnliche Themen
