Gekröpftes Werkzeug
Diskutiere Gekröpftes Werkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, was ist eigentlich "gekröpftes" Werkzeug und warum sollte es bei manchen Schrauben nicht verwendet werden? Gruss Rainer
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
weil das Werkzeug die ganzen Schrauben in seinem Kropf verschwinden lässt. :-]
Das Werkzeug ist sio gebogen, dass man die Schrauben erreichen kann, das ist alles.
gruss
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Bei Verwendung fasst man den Schlüssel so, das zusätzlich zum Drehmoment ein "verkanten" durch den "Höhenunterschied" kommt.
Zusätzlich haben die verkröpften Ringschlüssel innen 12kant, wodurch er nie Vollflächig an der Schraube anliegt.
Ist der Schraubenkopf klein und das Drehmoment groß, so kann der Schlüssel abrutschen und dabei den Schraubenkopf verformen.
War das halbwegs verständlich:schulterzucken::)
[/QUOTE]
Das liegt aber am Schrauber und nicht an Werkzeug
12-kte gibt es nicht nur an gekröpftem Werkzeug sondern auch an vielen vollkommen geraden Ringschlüsseln.
Der Vorteil liegt darin, dass man 12-kte in doppelt so vielen Positionen ansetzen kann wenn z.B. der mögliche Drehwinkel eingeschränkt ist und man mit dem "Rest" des Schlüssels nicht "frei" drehen kann.
Den Nachteil hast Du erwähnt. Das 12-kt lässt sich auch wesentlich leichter herstellen. Leider ist das oft ein "Argument" bei billigen Schlüsseln. Zum "nicht so guten Material" (nutzt sich leicht ab bleibt nicht lang masshaltig, gibt schnell nach) kommt dann u.U. eine grosse Fertigungstoleranz. Angesetzt an einem nicht taufrischen Schraubensechskant ergibt sich da ein "Schraubenrundkant" und am Schlüssel ein 12-nicht-mehr-kant.
Will man einen 6-kt im Pressverfahren herstellen muss man "arg lausiges" Material verwenden, bei 12-kt nur "einfaches". Bei wertigen Schmiedeteilen ist es erst mal egal ob man ein 6-Kt oder ein 12-kt herstellt. Dem Gesenk macht das relativ geringfügige "Mehr" an Energie nichts aus wenn es ein glühendes Teil formt.
Aufmerksame Azubis bekommen bei ihrer Ausbildung mit weshalb man nicht überall mit 12-kten rangehen sollte.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Du bist mit Sicherheit der bessere Schrauber, trotzdem widerspreche ich dir hier:p.
Einen verkröpften Ringschlüssel bediene ich mit einer Hand, aufgrund des Höhenunterschiedes kommen mehreren Kräfte auf die Schrauben, nicht nur der Drehmoment.
Vereinfachte Darstellung: Ratsch, lange Verlängerung und Nuss mit Einhandbedienung.
gerd[/QUOTE]
Hier volle Zustimmung. Wollte nicht auf die Vor.- oder Nachteile eingehen, sondern nur Feststellen, dass das "Wegkippen" mit 12-kt stärker ist. (Kenne eigentlich keine verkröpften Rs. mit 6-kt)
In der Stunde hatte ich Mittagspause:)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, aber an die meisten Schrauben komm' ich mit dem "gekröpften" besser dran. Und wenn ich jetzt wegen der politischen Korrektheit auch noch einen Satz "gerader" Schlüssel mitschleppen soll. So Beruflich. . .
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Danke an die Schrauberprofis!
Ich fasse mal zusammen:
- Gekröpfte Schlüssel sind gebogen um an schwierige Stellen besser heran zu kommen.
- Gefahr: die Mutter kann rund werden, wenn die Kraft "abgewinkelt" übertragen wird.
- Und wie immer im leben: Wer billig kauft, kauft 2 x; (oder macht seine Mutter rundr :rolleyes:)!
Rainer
Tendenziell wiederspreche ich nicht, dass man mit den Dingern Schrauben schneller vergammelt bekommt als mit geradem Werkzeug.
Wo ich wiederspreche ist die Aussage, dass das quasi zwangsweise so ist. Halte/führe ich den Schlüssel korrekt, so ist die am Schraubenkopf angreifende Kraft nicht anders als bei einem geraden Schlüssel.
Gekröpftes Werkzeug
Gekröpftes Werkzeug - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Erledigt F900 GS Eastbound Werkzeug
    F900 GS Eastbound Werkzeug: Hallo, da ich meine F900 GS verkauft habe veräußer ich hiermit mein Werkzeug für die Reise zum Räder ausbau für eine F900 GS von der Firma...
  • Werkzeuge in der Zwischenablage
    Werkzeuge in der Zwischenablage: Welches Werkzeug sollte man auf seinem Motorrad mitführen?
  • gekröpfte Ventile und RDC
    gekröpfte Ventile und RDC: Die 1250er hat ja endlich mal bedienerfreundliche Ventile. Passen die inclusive RDC-Sensoren auf die alten Felgen? Abgesehen von den...
  • Suche nicht gekröpften Lenker mit Lenkererhöhung
    Suche nicht gekröpften Lenker mit Lenkererhöhung: Evtl. kauf ich morgen ne HP2 Aber mit dem Lenker kann ich nicht fahren, ist mir zu sehr gekröpft, brauche einen anderen. Auf der KTM ist ein...
  • Suche nicht gekröpften Lenker mit Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
