Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS
Diskutiere Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; so so :zunge:
Arik
Arik
Athen/Bremen
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Oh sorry 🫣 Danke @Arik 🙏🤙
Du hast einfach noch nicht die richtige Lösung gefunden. Die Wunderlich Tasche haben manche hier. Glaub die heißt Elefant die lässt sich gut festzurren, hat Platz und sieht nicht allzu bescheuert aus.
Die eleganteste Lösung ist, du besorgst dir eine Gepäck Platte statt Soziussitz der 1250 gebraucht (Wunderlich). Schraubst das Oberteil ab bohrst vier Löcher und bringst das hinten mit vier Schrauben auf den Topcasetröger. Auf das Oberteil befestigt du dann das SWM „Hufeisen“ und klickst dann ein großes Tank Bag hinten drauf.Anhang anzeigen 798379
Mario0204
Mario0204
R1300GS
Die erste Hecktasche ohne Fehlkonstruktion, einfach festzuzurren, hält perfekt mit nur zwei Gurten auf dem Vario Topcase Träger.
Also bin begeistert, den Tip habe ich hier aus dem Fred. Vielen Dank an @Zipfi 😊
Wunderlich ELEPHANT 189€ … ist sein Geld Wert.
Kann ich so bestätigen. Ich fahre seit Jahren mit kleineren Hecktaschen als "Immerdrauf". Ich hatte noch nie eine Tasche die so fest (unverrückbar) sitzt und dabei in Sekunden befestigt ist.
Mario0204
Mario0204
R1300GS
Wie machst Du es mit Regenschutz?
Es ist so ein wasserdichter Gepäcksack dabei. Kann ich gar nicht leiden. Mittlerweile gehen ja alle Hersteller diesen Weg. Bei den Klamotten ist es umgekehrt, da wird etwas drüber gezogen anstatt drunter.
Ich habe immer diese Regenhaube in einer Seitentasche stecken. Habe sie noch nicht benötigt, die Anprobe hat sie aber bestanden.
fmaehren1
fmaehren1
Was ist denn mit dem Thema Diebstahlschutz?
Schnell dran = schnell ab?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dazu könnte man mal irgendwo eine Umfrage starten, wem schon mal eine Hecktasche geklaut wurde... :wink: :giggle:
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Für den Diebstahlschutz solch einer Hecktasche kenne ich keine Lösung, die wiklich Sinn ergibt. Entweder dran lassen in Sichtweite oder den Tragegriff benutzen, sprich abschnallen und mitnehmen.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Gegen die schnelle Wegnahme würde ich an dieser Tasche ein schwarzummanteltes Stahlkabel, gibt es in unterschiedlichen Längen mit vorgefertigten Schlaufe, durch einen Kunststoffclip fädeln und unter die Gepäckträgerplatte oder den Soziussitz führen und dort sichern.
derechteede
derechteede
HH
R1300GS
So hab ich das bei mir auch gemacht.
Da ich ohnehin die beiden Zipper vom Reißverschluss mit einem kleinen Abus gesichert habe, wir da einfach das durchgeschleifte ummantelte Kabel mit eingeschlossen.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / F 450 GS / Vespa 310 GTS Supersport MY 25
Müssen eigentlich für die Rahmentaschen die beiden Plastikblenden abmontiert werden, bevor man die Taschen anschraubt? Oder liegen die auf den Blenden auf?
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS jetzt mit A
Die Blenden kommen ab, dann verschraubst du dort die Rahmentaschen.
Willem66
Willem66
Hallo ich überleg mir die Halter für die neuen Alu-Koffer gegen die der Variokoffer zu tauschen.
Kann mir jemand sagen welchen Unterschied es zwischen den beiden Modellen gibt ? Die eine ist ja 400€ teuerer aber wieso ? Welche würde ich den benötigen (1300 GS Trophy von 2024)?
Hier werden welche angeboten. Vielleicht weiss der Anbieter ja mehr. Fragen kostet nix und evtl. passt das ja.
Biete R 1300 GS - Orginal BMW Kofferhalter / Kofferträger für Variokoffer
Fredy88Lux
@Willem66 danke dass du an mich gedacht hast. Leider habe ich jetzt erst gemerkt dass meine beschreibung nicht richtig ist, ich besitze die variokoffer mit Variohalter und möchte auf Adventure Koffer umbauen also andersrum als beschrieben
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Ja, ich benutze die Tasche auch… Für eine Woche im Hotel und im Sommer reicht die auf jeden Fall… Du wirst überrascht sein was da alles reinpasst…
Für zwei Wochen Sardinien Ende September Anfang Oktober mit Hotel sieht das bei mir dann so aus…
Was hast du da oben noch für eine kleine Tasche drauf (wie befestigt)?
Nachdem ich auch Solofahrer bin, möchte ich eine kleine Tasche auf der Gepäckplatte - anstelle des Soziussitzes (für Regenkombi,.....) als täglichen Begleiter. Für die Reise dann eine größere Tasche und die kleine Tagestasche dann wie du oben drauf. Im Hotel dann angekommen, die Große wieder runter und die Kleine für die Tagestouren wieder drauf.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Sieht aus wie eines dieser Gepäcknetze mit Haken. Gibt's bei Louis usw.
Die Tasche dürfte diese kleine extra Tasche von SW-Motech sein, die man an die Mollesysteme der Pro-Tankrucksäcke anbringen kann.
Sind aber auch Gurte zur Befestigung dabei, glaub ich.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Ich wollte nur kurz nochmal die Touratech "Hecktasche Sport EXTREME Edition" ins Rennen werfen. Die ist wirklich wasserdicht - was für mich eine Grundvoraussetzung für eine "immer dabei" Tasche am Heck ist. Leider zu teuer, aber gut. Gibt auch noch ne größere Variante, aber mir reicht die kleine Version. Geklaut wurde mir die Tasche oder den Inhalt noch nie ;)
DerOechterer
BMW R1300GS
Es gibt ja mittlerweile die Kofferhalter der R13GSA auch für die "kleine" R13GS als abgespeckte (3 Haltepunkte) Version und ich frage mich was da eine Nachrüstung kosten würde? In meinem Fall ggfs. mit der Verkabelung da ich meine GS ohne Kofferhalter bestellt hab, die brauchen aber wenn dann ja nur Strom um im linken Koffer Geräte zu laden.
Hat da jemand mal was berechnen lassen als Richtwert?
Fredy88Lux
Erst ab mitte November möglich daher nochkeine preise dafür bekommen
Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.
    Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.: Bei der normalen 1300GS gibt es ja schon das Thema. da aber das Heck der GS und der GSA sich unterscheiden wäre es auch meiner Sicht sinnvoll für...
  • 1300GS die coolsten Gepäcklösungen
    1300GS die coolsten Gepäcklösungen: Auch mir gefällt dieses Heck sehr gut! Weiß man denn, ob es für den Gepäckträger Adapterplatten für TC gibt? Vermutlich ist der aber nur für das...
  • Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase)
    Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase): Trägt sich hier jemand mit dem Gedanken, vom Kauf seiner bestellten, aber noch nicht ausgelieferten 1300er zurückzutreten, weil die mitbestellte...
  • F900GS Gepäcklösungen
    F900GS Gepäcklösungen: Ich habe heute die Hepco und Becker Gepäckbrücke montiert und bin zufrieden. Die Montage war problemlos, die Verarbeitung ist gut und mein...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe
    Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe: Hallo zusammen, anlässlich der 100.000er-Inspektion werden bei meiner GSA auch die Kofferhalter entfernt, da mir das BMW-Koffersystem mit dem...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe - Ähnliche Themen
