Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS
Diskutiere Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; noch was, das im Video nicht ersichtlich ist, wer die Orginal Kofferträger demontieren möchte, benötigt für die seitlich hintere Schraube eine...
Jack68
Jack68
Badisch Sibirien
R 1300 GS, Huski 701 E
wer die Orginal Kofferträger demontieren möchte, benötigt für die seitlich hintere Schraube eine kürzere (ca 2cm)
da ich ohne Sozia fahre und die Rasten ebenfalls demontiert habe,
jene Schrauben passen perfekt dafür,
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also ich hab jetzt auch die Kofferträger abgebaut. Bei verbautem Topcaseträger fehlt da jetzt optisch was. Zusammen wiegen die beiden Träger übrigens 1,7 kg, also nicht der Rede wert. Ich glaub ich bau die wieder an, zumal ich z. Zt. Keinen Plan habe ob und welche Koffer ich am Ende haben werde.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Favorisieren tue ich übrigens eine Lösung von SWM: Pro Seiten Träger plus Givi Adapter Kit. Würde dann gerne die Dolomiti anbringen in der 30 l Variante, die man auch als Topcase benutzen kann. Offiziell heißen die Teile Treker Dolomiti. Bei dem Adapter Kit auf der SWM Seite Steht allerdings nicht für Treker geeignet. Muss dann noch mal mit der Firma selber reden oder hat jemand diese Kombi: pro Seitenträger mit Givi Koffer ?
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Naja - die stehen im Wettbewerb miteinander - ich glaube SWMotech hatte als erster die Idee mit den Renkverschlüssen. Givi nutzt eine Rundrohrlösung, SWMotech eine Knopfbasierte jeweils zum Einhängen der Koffer.
Warum nicht alles aus einer Hand?
Persönlich finde ich die schmale Givi Variante nicht schlecht.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ja vielleicht mach ich das. Ich steig bei Givi nicht wirklich durch. Das rapid release kit „13Rkit“ wird in der Bucht für eine Benelli TRK702 angeboten. Wahrscheinlich passt es aber doch für verschiedene Modelle. Die von mir favorisierten Dolomiti Koffer gehen aber nicht, zumindest nicht rechts, dort muss man einen Koffer mit seitlichem Versatz nehmen, und links natürlich einen passenden ohne diesen Versatz.
Gast 61448
Kauf Dir den PRO-Träger von SWM und meine TRAX ADV sind noch zu haben. :cool:
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe mir heute mal ausgiebig meine Varios angeschaut und den Schließmechanismus überprüft. Sie verriegeln zuverlässig, aber die Verschlüsse stehen vom Spaltmaß unterschiedlich weit raus. Einer liegt eng an und der anderen ca. 3mm weiter raus. Öffnen lassen sie sich nicht, wenn sie zugedrückt sind. Ich denke da wird schon ein Tausch fällig.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
[...] Ich steig bei Givi nicht wirklich durch. [...] Wahrscheinlich passt es aber doch für verschiedene Modelle. Die von mir favorisierten Dolomiti Koffer gehen aber nicht, zumindest nicht rechts, dort muss man einen Koffer mit seitlichem Versatz nehmen, und links natürlich einen passenden ohne diesen Versatz.
Ja, die schmale Variante geht nur mit Versatz und nur mit 37/33L. Eine 98cm Variante mit 48/43L wäre wohl optimal, aber die gibt es aktuell leider nicht. :crying: Die Preise sind Beispiele mit Google ermittelt.
Variante Schmal 90cm (37L + 33L):
Variante Breit 100cm (37L + 37L) bzw Breit 108cm (48L +48L)
  • Stahlrohr-Seitenkofferträger PL ONE-FIT PLO5143CAM Euro 260,-
  • Optional RAPID RELEASE-Umbausatz 13RKIT Euro 85,-
  • TREKKER OUTBACK EVO 37 schwarz 1 OBKE37BL (links) / 1 OBKE37BR (rechts) Euro 760,-
    oder
  • TREKKER OUTBACK EVO 48 schwarz 1 OBKE48BL (links) / 1 OBKE48BR (rechts) Euro 800,-
Rillekim
Rillekim
Amöneburg
R 1250 GS HP
Hallo dietmo,
was ist das für eine Platte und von welchen Hersteller?
Rillekim
Rillekim
Amöneburg
R 1250 GS HP
Hallo dietmo,
BinEilig
Westlich im Ruhrpott
R 1200 GS LC
dietmo
Basel/CH
R 1300 GS
Hallo dietmo,
Das ist die Universalplatte von SW Motech auf eine selber hergestellte 10 mm Aluplatte (nicht von mir) aufgeschraubt und dann mit 4x m6x35 Schrauben auf den Topcase Träger geschraubt.
Hoffe das beantwortet deine Fragen?
Grüsse, Dietmo
geesler
geesler
ODW
Ich habe am WE auch mal meine neuen Softbags getestet und muss schon sagen ... 1a bin sehr zufrieden, vor allem mit der OptikAnhang anzeigen 672882
Sehr gelungen die Lösung … wobei die Internetseite ja nicht wirklich viel aussagt. Deshalb an dich meine Fragen:
Wie funktioniert die Verriegelung? In einem Video erschien sie mir etwas schwergängig bzw. hakelig.
Sind die Taschen formstabil wenn sie leer sind u das Tempo höher?
Preis 1100€ für Taschen, Halter u Platte -oder braucht man noch was zusätzlich.
Mein Dank vorab, geesler
Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.
    Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.: Bei der normalen 1300GS gibt es ja schon das Thema. da aber das Heck der GS und der GSA sich unterscheiden wäre es auch meiner Sicht sinnvoll für...
  • 1300GS die coolsten Gepäcklösungen
    1300GS die coolsten Gepäcklösungen: Auch mir gefällt dieses Heck sehr gut! Weiß man denn, ob es für den Gepäckträger Adapterplatten für TC gibt? Vermutlich ist der aber nur für das...
  • Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase)
    Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase): Trägt sich hier jemand mit dem Gedanken, vom Kauf seiner bestellten, aber noch nicht ausgelieferten 1300er zurückzutreten, weil die mitbestellte...
  • F900GS Gepäcklösungen
    F900GS Gepäcklösungen: Ich habe heute die Hepco und Becker Gepäckbrücke montiert und bin zufrieden. Die Montage war problemlos, die Verarbeitung ist gut und mein...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe
    Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe: Hallo zusammen, anlässlich der 100.000er-Inspektion werden bei meiner GSA auch die Kofferhalter entfernt, da mir das BMW-Koffersystem mit dem...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe - Ähnliche Themen
