Getriebe-Leerlaufstellung-1.Gang
Diskutiere Getriebe-Leerlaufstellung-1.Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner GS(06-2017) tritt folgendes Problem des Öfteren auf. Bei warmen Motor und nach zügiger Fahrt, läßt sich sehr oft wenn man an...
Michael1
Überlingen
R1200GS Exclusive
Bei warmen Motor und nach zügiger Fahrt, läßt sich sehr oft wenn man an der Ampel steht vom Leerlauf aus der 1. Gang nicht einlegen, sodass ich dann eben im 2. Gang anfahre.
Auf Kurzstrecken oder kaltem Motor tritt dieses Problem nie auf.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Einen Werkstatt-Termin bei uns am Bodensee zu bekommen, ist leider immer ein Problem, da muss man immer länger warten.
Deshalb erstmal meine Frage hier im Forum.
Die GS hat erst knapp 2400km auf dem Tacho, dass noch zur Info.
Michael
Gast-22104
Kupplung im Stand kommen lassen und wieder ziehen, dann geht der erste wieder rein.
Michael1
Überlingen
R1200GS Exclusive
Danke für Deine schnelle Antwort, dass habe ich bei meiner FJR auch immer so gemacht, funktioniert aber meiner GS nicht.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Dann mach halt Druck beim Händler, dass das schneller geht. Bist ja schließlich noch in der Garantie.
Ansonsten sagst du ihm, du stellst ihm das Mopped hin und nimmst ein anderes mit, bis er sich dem Problem angenommen hat.
Frank
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Kupplung ziehen,
Ganghebel runtertreten und gedrückt halten,
Kupplung langsam kommen lassen. Dann rastet der 1. Gang ein.
So habe ich das Problem bei meiner 2006er gelöst.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Also ich hab bisher beim Auer Zizenhausen sehr schnell einen Termin bekommen, wohnst du an einer anderen Bodensee Ecke ? Ansonsten Kupplung gaaaanz leicht kommen lassen, paar cm vor oder zurück rollen dann geht er rein.
Peti
Peti
Schland
Kupplung ziehen,
Ist doch ein völlig anderer Motor mit anderer Kupplung und anderem Getriebe.
Bei der LC dürfte es dann richtig schön knallen.
Gast14416
Das ist nicht bauartbedingt sondern Funktionsbedingt und ich frage mich, obDudocheinBotbist, wie von jemand anderem mal angedeutet.
Wenn das Prob schon bei diesen niedrigen Temperaturen öfter auftritt, wird es im Sommer eher schlimmer. Das sollte sich der Dealer ansehen und ggfs auf Garantie beheben.
Kupplungshebel richtig eingestellt? Das macht schon mal was aus.
Im Stand vorher evtl mal trocken einen Gang ein und wieder aus gelegt? Sorry für die Frage, aber manche berichten hier komische Aktivitäten während Ampelstopps.
Keine Luft in der Hydraulik?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der Bot bin ich.
Zum Thema: egal welcher der Vorschläge da den Gang rein bringt, nix gut.
Wenn es beim Hebel hochziehen wäre, würde ich sagen, mal den Gang hebel verstellen, aber von n auf 1, da fällt mir nix ein.
So spontan würde ich sogar annehmen, dass Luft in einer Hydraulik auch nicht hilft.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Eignetlich sollte das vom Leerlauf in den ersten recht geschmeidig gehen (wenngleich mit leichtem klonk :))
Ich täte auch noch mal probieren, das Moped ganz leicht (minimal reicht) zu rollen (vor oder zurück im Stand), während ich den Gang einlege.
Das hilft eigentlich immer. :)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei der LC von Anfang an berichtet wurde, dann man beim einlegen vom Leerlauf sorgfältig sein sollte, sonst landet man im 1. oder 2. Gang.
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Alles right,
Hier beschreibt der TE allerdings, dass von n nach 1 nicht klappt.
Und wenn vor-rück hilft, klar, aber doch nicht 'immer'
Das darf nur 'wenige' Male sein, ist aufgrund der Konstruktion auch nicht ungewöhnlich.
Aber nicht so häufig, wie sich das aus dem Eingangspost für mich anhört.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ja, stimmt, jetzt wo du darauf hinweist habe ich es kapiert. Sorry.
Kurz vorrollen oder die Kupplung sanft schleifen lassen dass die Getriebezahnräder sich nicht mehr im Wege stehen, wäre auch mein erster Versuch.
Gruß - Pendeline
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Genau, das hilft immer, ganz egal bei welchem Mopped.
Und wenn das eben öfter vorkommt, vor allem bei einem neuen Fahrzeug, dann, wie oben schon geschrieben, ab zum Händler! Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Frank
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Ich würde da überhaupt nicht so lange rumprobieren - das Fahrzeug ist neu.
Falls Dein Händler faxen macht, stell es ihm auf dem Hof zusammen mit einem Brief vom Rechtsanwalt mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Dann wird er sicherlich einen Termin frei haben....
Für das Geld, was Du bezahlt hast und das Fahrzeugalter, suche ich doch nicht in einem Forum nach einer Lösung, wenn das Fahrzug noch weitere Mängel aufweist, wird es halt mit Rechtsanwalt gewandelt...
Sorry, aber wir reden hier von einem Premiumhersteller mit Fahrzeugpreisen von mehr als 18T€ und da habe ich zumindest eine klare Erwartungshaltung an das Produkt und den Verkäufer...
Michael
Michael1
Überlingen
R1200GS Exclusive
Erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Die von Euch beschriebenen Möglichkeiten sind mir natürlich nicht unbekannt und auch schon ausprobiert.
Sollte das Problem an diesem Wochenende immer noch in dieser Häufigkeit auftreten, werde ich den Händler aufsuchen.
Schönes Wochenende!!
Michael
Michael1
Überlingen
R1200GS Exclusive
Vielleicht habe ich mich in meinem Eröffnungspost ungücklich ausgedrückt.
Mir war wichtig zu hören ob Ihr auch solche Probleme habt bei dem 2017er BJ.
Michael
Peti
Peti
Schland
Bei meiner ersten S1000R war es im Neuzustand nahezu unmöglich, die Leerlauf zu finden.
Ich weiß, hat nichts mit dem eigentlich Problem zu tun.
Will nur sagen: die Werkstatt riet, bevor man alles auseinander reißt, erst mal zu fahren.
Das würde sich geben.
Und richtig. So echt toll war das Getriebe nie, aber es wurde nach ca. 3000km wirklich bedeutend besser.
Die betroffene GS hat ja auch erst 2400km runter...
Getriebe-Leerlaufstellung-1.Gang - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
