Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist.
Diskutiere Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe eine 1200 GS K50 Baujahr 2013 mit 41500 Kilomteren gekauft. Problem. Das Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn der Motor/Getriebe warm...
hans-harry
habe eine 1200 GS K50 Baujahr 2013 mit 41500 Kilomteren gekauft. Problem. Das Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn der Motor/Getriebe warm sind. Mir ist das bei der Probefahrt nicht aufgefallen. Leider. Da bin ich das Ding einfach nicht warm genug gefahren. Wenn ich die Kupplung ziehe, ist das Rumpeln weg. Frage: kann ich das einfach ignorieren?
Danke und Grüsse
NilsP_83
NilsP_83
Wie laut ist das Rumpeln denn? Hatte meine auch, beim Fahren war es weg. Habe es so akzeptiert und es lief ewig…
hans-harry
Nicht laut. Aber halt doch irgendwie da. Danke für die Antwort!
Gast-55153
Ferndiagnose is schwierig, aber viele bis (fast?) alle LCs, oder zumindest die Frühen, haben warmgefahren eine mehr oder minder vernehmlich veränderte akustische Lage. Meine wird mit gut 100.000 km aufm Tacho warm im Leerlauf mit geschlossener Kupplung auch lauter. Meister beim Freundliche: „So is das noch ganz normal.“
Bei „nicht laut…“ würd ich da erstmal kein Problem vermute.
hans-harry
danke fuer die antwort und gruesse
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Haben/ hatten alle von mir gefahrenen K50 bislang. Die eine mehr, die andere etwas weniger. Mit einer "leisen" Scheibe hörst du außerdem bei der Fahrt Geräusche, die du eigentlich gar nicht hören magst. Ist aber normal.
Holger_82
Tübingen
R 1200 GS LC TB Modelljahr 17.1
Ist normal. Im Leerlauf bei geschlossener Kupplung dreht die Getriebeeingangswelle und die Zahnräder drehen ohne Kraftschluss auf der Haupt und Nebenwelle mit. Durch die Drehungleichförmigkeit des Motors und die vielen Zahneingriffe rumpelt es. Zieht man den Hebel und öffnet die Kupplung dreht auch das Getriebe nicht mehr mit und es ist Ruhe.
Zugegebenermaßen ist das bei der LC aber schon ziemlich ausgeprägt. Mich nervt es auch immer mal wieder bei meiner.
dawshill
dawshill
Siegburg
Gerade verzahnte Getrieberräder, die nicht unter Last sind, "nutzen" ihr konstruktiv erforderliches Spiel um vernehmlich zu zeigen dass sie noch da sind...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nicht ganz richtig:
die Getriebeeingangswelle dreht auch bei gezogener (offener) Kupplung noch deutlich mit. Deshalb auch das "Krachen" beim Einlegen des ersten Gangs. Allerdings wird die Drehungleichförmigkeit nicht mehr so direkt ins Getriebe weitergegeben.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Geräuschkulisse des Motors wird besser mit 10W-50. Insbesondere bei warmen Motor.
Ich fahre seit rund 40tkm Motul 7100 10W-50.
Die Schaltung funktioniert damit auch besser.
RomanFranziskus
R1200GS LC Triple Black - Bj. 2016
Ja stimmt bez. Genereller Geräuschkulisse. Finde ich seit 10w50 auch besser. Wenngleich mich der wasserboxer nach insgesamt 10 Jahren luftboxer einfach immer noch überrascht. Da denkst du dir, schlimmer kann es nicht werden und dann kam die lc. ;)
Das mahlen / scheppern der Kupplung hab ich auch ist wohl normal, außer ich steh neben ner duc mit offener trockenkupplung an der Ampel 😂
dawshill
dawshill
Siegburg
Das Klingeln der Kasse bei BMW übertönt sicher das Klappern und Zwitschern so vieler Kundenboxer draußen im Land...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
ich fahre seit 2 Jahren 15W50 7100 Motul. alles gut! der 1200er Wasserboxer ist schon eine Rappelkisste inkl. vieler Geräusche. Autodeko an der Ampel,... aber Kupplungs oder Getriebegeräusche hat meine 2016er überhaupt keine. da dürfte 2013-2014 lauter sein.
frankberger
Burgenland
Keine Geräusche beim Schalten/Gangwechsel? Kann ich mir nicht vorstellen.
Beim 1. Gang einlegen ists saulaut, deshalb starte ich meist mit eingelegten Gang und gezogener kupplung an. Der restliche Gangwechsel ist unauffällig aber nicht so gut wie das ab 2017er Getriebe. Aber wenn ich bei laufenden Motor im Neutral die Kupplung ziehe oder auslasse hört man Null Lagergeräusche. Da ist jeder Japaner lauter.
RomanFranziskus
Ich fahre seit jeher (damals in den 5 luffis die ich hatte auch schon) das Louis 10w50 vollsynthetik.
Aber bitte kein ölthread jetzt, ich hab nur 1 Bier da :)
Kann zum 5w40 was vorher drin war keinen Unterschied bez. des hier thematisierten Symptoms mit dem „mahlen“ im Leerlauf feststellen. Allerdings schaltet sie sich etwas besser, definitiv.
Ansonsten ist das mit dem Öl vermutlich ja doch immer eher für den Fahrer und das Gefühl und weniger fürs Moped. Vermutlich hätten meine anderen Mopeds mit 10w40 Baumarktöl genauso lang gehalten, von daher - jeder wie er mag beim Öl. Muss halt nur bei der lc für die Kupplung auch passen
Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist. - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
