Getriebe welcher Typ
Diskutiere Getriebe welcher Typ im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe da eine Frage: Wie kann ich erkennen, welches Getriebe in meiner GS verbaut ist. Folgender Hintergrund ich habe letztes Jahr...
Todde
Hallo Leute,
Folgender Hintergrund ich habe letztes Jahr eine der letzten R1200GS LC Triple Black (keine Adventure) gekauft.
Kaufentscheidend für mich war, daß diese laut Händler bereits das neue 2017er Getriebe hat. Ich habe schon mal eine 2014er GS LC Probegefahren und fand diese bis auf das Getriebe toll.
Das Getriebe an meiner GS lässt sich aber nur sehr schlecht schalten (dies ist Vorsichtig ausgedrückt). Insbesondere der 2. und 3. Gang gehen furchtbar hakelig. Dies habe ich bereits 2mal Reklamiert. Nach einer Probefahrt kam immer die Aussage das Getriebe sei in Ordnung und es sei laut Teilenummern das neue Getriebe verbaut.
Gibt es für mich eine Möglichkeit dies anhand bestimmter Maße selbst zu prüfen oder kann man dies direkt beim BMW Werk erfragen.
Merci im Voraus und viele Grüße
Todde
W
witti1
Krs. Siegen-Wittgenstein
GS 1200 Triple Black
Hallo Todde,
ich habe auch eine der letzten TB aus 2016. Meine hat das neue Getriebe und hat Euro 4.
Gleichzeitig hat sie die Vordergabel mit den bei vielen unbeliebten Seitenstrahlern.
Sollte bei deiner TB also im Fahrzeugschein Euro 4 eingetragen und die Seitenstrahler vorhanden sein, handelt es sich um das Modell 17/1 und die hat auf jeden Fall das neue Getriebe.
Du kannst auch unter dem nachgenannten link mit deiner Fahrgestellnummer die Ausstattung deiner TB nachschauen, bzw. den Herstellermonat.
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/online
Alle TB ab September 2016 sind meines Wissens dem Modelljahr 2017 zuzuordnen und damit auch mit dem neuen Getriebe.
Rainer
Gast14416
Hi Todde,
wieso bst Du denn die 2017er nicht Probe gefahren? Die Mär vom besseren Getriebe kam mit fast jedem Modelljahr seit 2013 auf und meist war es (objektiv) nicht wesentlich anders.
Ich habe noch die 2013er und ausser dem (normalen) Klonk keine Probleme mit den Gängen.
Todde
Hallo Rainer,
merci für die schnelle Antwort. Laut Deinen Angaben und dem Link hat meine tatsächlich das neue Getriebe.
Keine Ahnung, weshalb mein Getriebe so hakelig läuft. Leider tritt das "hakeln" nicht ständig auf. Aber doch so oft, daß es nervt.
Viele Grüße
Todde
Todde
Hallo Bmin,
die Kaufentscheidung für die Triple Black kam einfach aus dem Bauch raus.
Ich habe sie gesehen und wollte sie haben. Nachdem ich die 2014er Probe gefahren hatte und alle geschrieben haben, das 2017er Getriebe sei so viel besser war die Entscheidung gefallen.
Viele Grüße
Todde
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Gewöhn dich an das ganze Motorrad und an das Getriebe.
Es sollte zügig, beherzt und sportlich geschaltet werden.
Das ist alles nichts für Feingeister.
Es ist in der Summe einfach ein Super Gerät. Lass Dich darauf ein.
Gruß Rolf
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hi Todde,
dito - nur statt Klonk > Krack
und N zu finden geht von 2>N besser als von 1> N
anfangs war 1-2-3 Schalte hackelig, nach 12.000 km und ÖlStand wird nun niedriger bei der Inspektion eingestellt fluscht nun alles durch. Man muß sich nur daran gewöhnen, daß man etwas mehr Druck auf das Pedal ausüben muß...
Nachdem Motor und Getriebe der LC einen gemeinsamen Ölkreislauf haben wird durch die Schaltbarkeit des Letzteren indirekt der Ölpegel angezeigt? Geniale Konstruktion. Vielleicht braucht die Kupplung (in der gleichen Brühe) auch einen eigenen Ölstand?
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Ich bin nun drei mal die neue GS gefahren. Das Getriebe lässt sich immer dann besser schalten, wenn:
Der Besitzer vorher eine LC <2017er Modell hatte und immer dann schlechter schalten wenn,
Der Besitzer einer <2017er LC keinen Sinn darin sieht ein Upgrade durchzuführen ;-)
Ich kann für mich sagen, dass ich keinerlei Unterschied festgestellt habe. Eine davon hatte auch ein komisches Spiel am Gas, kann das schlecht beschreiben. Aber das war eine Maschine aus dem BMW Pool für Sicherheitsschulungen. Glaube die hat auch kein einfaches Leben :D
Ich bin zufrieden, aber das Getriebe bleibt wirklich ne Krankheit. Ich werde erst wieder upgraden, wenn meine LC stirbt! :)
Todde
Der Ölstand wurde bei meiner TB nach der Reklamation korrigiert. Füllstand bis mitte Schauglas.
Ich habe aber keinen Unterschied beim Schalten bemerkt.
Grüße Todde
moro
moro
Bringt auch nicht wirklich was.
Eventuell findet sich der Leerlauf etwas leichter.
Gruß Rolf
Getriebe welcher Typ - Ähnliche Themen
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt Getriebe R1100 R850 , Typ M97 Baujahr 1999, 52000 km
    Getriebe R1100 R850 , Typ M97 Baujahr 1999, 52000 km: Hallo zusammen, biete ein Getriebe (M97) für R850, R1100. Es ist der letzte Baustand (EAC) der bis zum Schluss gebaut wurde, und damit das...
  • Suche Getriebe Typ 424 für 1150GS Adventure R21
    Suche Getriebe Typ 424 für 1150GS Adventure R21: Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich bin auf der Suche nach einem Adv. Getriebe in gutem Zustand mit möglichst wenig Kilometern...
  • Suche Getriebe Typ 424 für 1150GS Adventure R21 - Ähnliche Themen
