Gewinde Lambdasonde
Diskutiere Gewinde Lambdasonde im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir einer von euch "aus dem Stegreif" sagen was für ein Gewinde die Lambdasonde hat? Hintergrund wie so oft...
Knoeppi
Hintergrund wie so oft: Zubehörauspuffanlage mit Öffnung für diese. Meine hat aber serienmäßig keine Sonde. Ergo muss die Öffnung verschlossen werden. Da der Hocker aber in der Garage weeeeeeit weg steht, kann ich es gerade selbst nicht nachmessen.
Ist es die gleiche Größe wie bei der 12er mit M18x1,5 ?
Danke und Gruß
Micha
Ja
Knoeppi
Besten Dank für die schnelle Hilfe :daumen-hoch:
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ölablassschrauben vom Louis passen ;-)
Knoeppi
:cool: gut zu wissen! Danke!
Gast 41871
Das Gewinde dünn mit etwas Kupferpaste einstreichen, dann geht die Schraube bei Bedarf auch wieder raus.
MfG Gärtner
Knoeppi
Selbstredend ;) Danke !
Gewinde Lambdasonde
Gewinde Lambdasonde - Ähnliche Themen
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25 - Ähnliche Themen
