Gewinde Schwinge Lagerzapfen rechts
Diskutiere Gewinde Schwinge Lagerzapfen rechts im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mojn Leude! Ich such die Bemassung des rechten Lagerzapfens an der Schwinge. Mir fehlt so ein Teil, es ist nur blöderweise leicht mit dem...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Mojn Leude!
Ich such die Bemassung des rechten Lagerzapfens an der Schwinge. Mir fehlt so ein Teil, es ist nur blöderweise leicht mit dem Lagerzapfen des Kardangehäuses zu verwechseln und ausbauen kommt zeitlich nicht in Frage.
Es geht um folgende Teilenummer: 33172312563 bzw. Teil Nr. 6 in dieser Zeichnung:
RealOEM.com   BMW 259E R 1100 GS 94 (0404,0409) Rear wheel fork
FP91
Hi Gerd!
Ich danke dir wiedereinmal vielmals. Lässt deine Seite keine Googlebots zu? Ich hatte mit Google bestimmt 20min. gesucht, zu dir bin ich aber leider nicht verlinkt worden.
Besten Dank nochmal!
Moin Flo,
der Beitrag bei PowerBoxer ist vermutlich zur Zeit deiner Suche noch gar nicht verfasst worden.
P
pius
Riesenbeck
Moin Jungs und Mädels
Es ist zwar nicht gefragt, aber denn noch. Die Gewinde lassen sich super einfach mit einer Messingbürste reinigen, wenn ihr die Gewinde noch mal warm macht.
Viel Erfolg dabei, probiert es ruhig aus
Edgar
das Außengewinde des lagerzapfens ist nicht das Problem, sondern die Bohrung in der Schwinge oder Getriebe mit dem Feingewinde..
P
pius
Riesenbeck
Auch die Gewinde mache ich warm und mache sie mit der kleinen Messing Bürste, drehend sauber.
Viel Erfolg
Edgar
Hab' ich auch schon versucht (mit dem Akkuschrauber). Gewindebohrer ist perfekt, schnell und einfach!
Keine Ahnung, dafür ist der Betreiber (Ulf) zuständig. Hätte aber nichts genutzt weil die Werte bis grad' eben nicht drinstanden.
http://www.powerboxer.de/hinterachse-kardan/177-4v1-schwingenlager-einstellen
Für einmaligen Gebrauch ist der Gewindebohrer etwas teuer finde ich ...
Stimmt. Bei meinem ersten Versuch hatte mein Spezl im Werkzeugbau die passende Grösse. Inzwischen hat "meine" Werkstatt die Vorteile erkannt.
Ansonsten ist dass natürlich die beste Lösung!
FP91
Dremel & Messingbürste tuts auch bei Innengewinde. Denke ein Gewinde sauber zu bekommen schafft man auch gerade eben noch ohne Forum *gg*
Danke euch aber vielmals! Hatte gerade erst gesehen, dass der Beitrag genauso aktuell ist wie meiner ..
*edit*
Was mir aber einfällt: Da ich nur den Festlagerzapfen wechsle, muss ich doch eigentlich nicht neu ausrichten, oder? Vorrausgesetzt der neue Lagerzapfen hat identisches Maß.
Du kannst ja bei einer 4V mal versuchen auszurichten. Du wärst der erste bei dem das notwendig ist.
Falls Du "einstellen" meinen solltest: Doch, das sollte man tun.
FP91
Hmmm, blöd. Hab ja garkein Bock auf so 'ne OP :-/ Naja, mal schaun ...
Gewinde Schwinge Lagerzapfen rechts - Ähnliche Themen
  • M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel
    M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel: Hallo, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km Als ich den Motorschutzbügel abschrauben wollte, wurde die M10x45 Schraube im Motorblock...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren - Ähnliche Themen
