Grenzen einer Powerbank
Diskutiere Grenzen einer Powerbank im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wir hatten es hier ja schon oft als Thema: Mit einer entsprechenden Powerbank kann man nicht nur unterwegs seine ganzen Gadgets aufladen, sondern...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wir hatten es hier ja schon oft als Thema: Mit einer entsprechenden Powerbank kann man nicht nur unterwegs seine ganzen Gadgets aufladen, sondern bei Bedarf sein Mopped anwerfen.
Ich habe bei meiner 1100er GS das Problem, dass die Batterie nicht einfach drei, vier Monate Winterpause, durchhält, vor allem nicht, wenn die Tiefgarage ungeheizt ist und kein Haus drüber steht, das die Sache etwas warm hält. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefahren bin, muss September gewesen sein. Jedenfalls hatten wir hier in AUX zum Jahreswechsel einen plötzlichen Schönwetter-Einbruch, Sonne und 13 Grad. Also ich am Silvester die Kiste aus der Garage geholt, Zündung an, Knöppchen gedrückt, und dann orgelte der Anlasser so müde, dass bald gar nichts mehr lief, also Powerbank aus dem Auto geholt, angeschlossen, Knöppchen gedrückt, und das war dann auch eine sehr müde Vorstellung. Der Motor ist jedenfalls nicht angesprungen. Wenn ich mal nachrechne, die Powerbank hatte ich bestimmt ein Jahr nicht in Gebrauch. Und das scheint sie nicht zu mögen, Jedenfalls habe ich sie in die Wohnung genommen, dort aufgeladen - und heute sprang mein Spandauer Schwermetall wunderbar an.
Also, erstes Learning: Zukünftig werde ich das Ding öfter mal ans Ladegerät hängen, damit es performt, wenn Not am Mann ist.
Zweites Learning: Die (ich glaube) 23 Euro für den Fremdstartpunkt an meiner R1100GS waren gut angelegtes Geld. An die Batterie kommt man bei dem Ding ja nicht so ohne weiteres dran, Starthilfe über die Kfz-Steckdose geht nicht. Also muss man im Zweifel die Abdeckung über dem Anlasser runterschrauben und das Starthilfekabel an der Plus-Klemme vom Anlasserrelais anklemmen, Minus findet sich am Motor. Der Fremdstartpunkt ist nichts weiter als ein Blechwinkel der an diese Klemme geschraubt wird und an dessen Ende ein fetter Batteriepol sitzt. Für den muss man ein Loch im die Starter-Abdeckung bohren, dann ist er von außen zugänglich. Eine Gummikappe für den Schutz bei Nichtgebrauch gibt es auch. Wenn die Powerbank aufgeladen ist, geht Starthilfe ganz einfach: Gummikappe ab, Pluskabel an den Batteriepol, Minuskabel an diese eine dicke Schraube am linken Zylinderfuß, Powerbank an, Zündung an, starten, läuft.
Den Fremdstartpunkt gibt es für die 1100 und die 1150. Ob es ihn für die jüngeren Boxer auch gibt, weiß ich nicht..
gstommy68
Rheinland
naja, das eine leere Powerbank keine Starthilfe mehr spenden kann ist nicht verwunderlich, das aber als „Grenzen der Powerbank“ zu betiteln ist eher verwunderlich. Man könnte auch schreiben „ich Hirsch habe vergessen die Powerbank aufzulden“ :cool: .
Den Fremdstartstützpunkt (geiles Wort :smile:) habe ich auch nachgerüstet, mit orginal BMW Teilen nach dem orginal Powerboxer Rezept:
4V1 Fremdstart-Stützpunkt für die R11x0GS
gruß
gstommy68
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab ne Powerbank so groß wie drei Ziggischachteln, damit war es sogar möglich den Diesel pkw meines Vaters zu starten, nachdem der das Licht angelassen hatte.
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
ich habe mir alle 3 Monate einen festen Termin mit meiner Powerbank eingestellt.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Batteriemanagement nennt sich das. Bei Tesla und den DJI-Drohnen macht das die Software. Bei den günstigen Powerbanks der User. :wink:
Lithium-Ionen Akkus bei längerem Nichtgebrauch - der Lebensdauer zuliebe -nicht vollgeladen herumliegen lassen, am besten so auf 2/3 Kapazität aufgeladen lagern.
sampleman
sampleman
Augsburg
Man hätte sich zu Silvester natürlich auch vornehmen können, sich 2022 nicht permanent auf Kosten andere Leute profilieren zu wollen. Das gibt nämlich schlechtes Karma.
Was macht dich glauben, dass ich bei der Powerbank NICHT erst mal die Ladekontrollanzeige aktiviert und 5 von 5 LEDs aufleuchten gesehen habe? Ich bin ja nicht ganz dämlich.
sampleman
sampleman
Augsburg
Bei den späteren S (meiner z.B.) ist es Serie, WÜDO hat aus den Ersatzteilen dann einen Nachrüstsatz gemacht. (Oder BMW aus Wüdo's Satz die Serie ?)
Ich will das nicht beschwören, aber meines Wissens war der Fremdstartstützpunkt ein offizielles BMW-Zubehörteil, nie jedoch Serie. Die Teilenummern kann man glaube ich bei RealOEM raussuchen, bestellt haben ich das bei einem Online-BMW-Teilehändler. Montage ist nur dann heikel, wenn man die Batterie vorher NICHT abhängt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Aus den Worten spricht etwas Unkenntnis über die Bedürfnisse einer Fahrzeugbatterie:
Eine Batterie soll möglichst kalt gelagert werden, um die Selbstentladung klein und ihre Lebensdauer hoch zu halten, aber frostfrei, damit sie nicht einfriert, was sie beschädigen kann; dass kann aber eigentlich nur bei entladener Batterie passieren.
Für die Einsatzbereitschaft wiederum ist dagegen eine gewisse Temperatur wünschenswert.
Also ist der kalte Stellplatz der bessere. Bei einem warmen Stellplatz könnte es passieren, mit der warmen Batterie starten zu können, aber vom ungeheizten Zielort nicht mehr wegzukommen, wenn die Batterie nicht mehr fit ist.
Ein anderes Thema ist die Entladung durch den Ruhestrom der Motorradelektrik. Diese Entladung ist nicht temperaturabhängig.
So mache ich das für alle nicht regelmäßig genutzen Geräte, deren Einsatzbereitschaft aber sichergestellt sein soll.
Tom123
Tom123
München Süd
Hatte ich damals an der 1100S auch in dieser Form ( damals noch von WÜDO) glaube ich.
Die Idee und Starthilfepole finde ich super haben das sie neueren Boxer nicht mehr, hätte uns bei einer R1100RT mal viel action gespart, wir haben den Tank hochgehoben und die Pole an die Batterie gefummelt...
LG
Tom
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Regelmäßig die Powerbank warten und laden 🤔
Warum nicht gleich ein Ladegerät an die BMW das die Batterie fit hält? Kein Strom in der Tiefgarage?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Verstehe ich jetzt nicht, da es genug Länder gibt mit zweistelligen Minusgraden in der Nacht, da frieren die Batterien auch nicht ein.
Tun sie auch nicht, wenn sie geladen sind.
Vor 40 Jahren, während meiner Lehre hieß es noch: "Voll geladene Bleiakkus ausbauen, in Plaste wickeln und ab in die Gefriertruhe"
Hat sehr lange gut und zuverlässig funktioniert :happy:
meine Mutter lagert heute noch neue Ersatzbatterien in einem Plastikbeutel im Kühlschrank.
Gast63216
Neuere Autos lassen oft keine extreme Entladung der Batterie zu. Da hilft oft schon das Anheben der Spannung über einen Schwellenwert und das Fahrzeug startet.
Schlimmer wären Kriechströme durch leichten Zellenschluss, da hilft dann wahrscheinlich die Powerbank nicht mehr.
gstommy68
Rheinland
also hat die Powerbank trotz voll angezeigter Ladekontrolle nicht gestartet und erst nach dem du die Powerbank, obwohl die Ladekontrolle voll angezeigt hat, aufgeladen hast hat sie gestartet.
Naja, dann war wohl auch noch Ladekontrollanzeige irgendwie defekt wenn sie voll anzeigt aber nicht voll ist...hmmmm
(laut Eigenauskunft bist du ja nicht ganz dämlich :cool:) natürlich ist die Powerbank schuld........
Der Fremstartstützpunkt war bei der 1150 GS ab Modeljahr 2004 Serie bei der GS ( beiden anderen Modellen weiß ich es nicht) weil ich Ende 2003 meine GS gekauft habe und mir wurde dieses als Unterscheidungsmerkal zwischen 2003 und 2004 genannt.
Da aber 2004 bereits die 1200GS rauskam dürfte es ( fast) nur 1150 GS Adventure mit serienmäßigen Fremdstartstützpunkt geben.
@ sampleman: ich hoffe ich habe nicht allzusehr meinem Karma und deinem Ego geschadet. Obwohl ich mich auch nicht als „ ganz dämlich“ bezeichnen würde ( wer macht das schon) ist es mir gelungen eine Motorradbatterie verpolt anzuschließen.....das war nicht lustig, ich konnte keinem anderen die Schuld geben, das eigene Ego war auch ramponiert, ich war rund 300 € ärmer und habe das sogar hier gepostet, ist aber schon ne Weile her.
In diesem Sinne nix für ungut....
gruß
gstommy68
back_to_GS
back_to_GS
Krefeld
BMW R 1250GS
Habe früher meiner treuen Honda einfach mit dem Auto Starthilfe gegeben.
Da war immer genug Saft drauf :wink:
Macht man wahrscheinlich nicht hat aber geklappt.
Grenzen einer Powerbank - Ähnliche Themen
  • Vorstellung aus Holland... Dicht an der Grenze.
    Vorstellung aus Holland... Dicht an der Grenze.: Hallo alle zusammen... Mein Name ist Paul, und ich bin 67 Jahre alt, also in Rente... Ich habe mit 17 Jahre angefangen Motorrad zu fahre, und die...
  • Unter- bzw. Abstellmöglichkeit 31.08. - 14.09.2024 nähe Schweizer Grenze gesucht
    Unter- bzw. Abstellmöglichkeit 31.08. - 14.09.2024 nähe Schweizer Grenze gesucht: Im o.g. Zeitraum werde ich mit 2 Kumpels die Route des Grandes Alpes und dann Richtung Provence fahren. Ich suche daher eine Unter- bzw...
  • Balkan 2022 Grenz(en) Erfahrungen
    Balkan 2022 Grenz(en) Erfahrungen: Unser neuer Reisebericht mit Videos, Fotos und Kartenmaterial ist fertig! :smile: Nach der erfolgreichen Premiere unseres Films „Balkan 2022...
  • Grenze neue bundeslander
    Grenze neue bundeslander: Hallo, ich suche eine Motorradroute entlang der Grenzen der ehemaligen DDR. Ich kann nichts finden, aber hoffentlich könnt ihr mir helfen.
  • Ontrip 2021: Balkan
    Ontrip 2021: Balkan: Dieses Jahr sollte es auf den Balkan gehen. Den hatte ich bereits auf vorangegangenen Reisen lieben gelernt. Nordmazedonien hatte noch gefehlt auf...
  • Ontrip 2021: Balkan - Ähnliche Themen
